Проблема При страгивании машину колбасит.
владимир1976
31 Июл 2014
32
47
при страгивании машину колбасит.Какова причина? помогите разобратьса плис!!!:gaz_love:
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
владимир1976, для начала опиши оподробно что значит колбасит? При каких обстаятельствах?
В моем случае замена( в сборе ессесно) не помогла... Я все пять лет боролся с вибрацией при трогании в пробках... Многие так же победить баг так и не смогли.
Единственное что я не делал - не протачивал маховик. Может это и помогло бы в моем случае.
владимир1976
31 Июл 2014
32
47
волжанку трясет когда сцепу отпускаешь при страгивании , а далее при езде все нормуль!
Добавлено через 4 минуты 45 секунд
а насчет демпферных пружин если бы оные развалились должен шум быть какой то? а у меня тишина .
vanzay
16 Апр 2012
511
147
У меня эта проблема полностью пропала после замены сцепления (поставил Luk ) теперь мешину не узнаю,не знал что волга может так плавно трогаться,как иномарка.
Денис Т 31105
27 Мар 2013
Nikitian
30 Июл 2012
213
38
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
Nikitian,
поставил сцепление сакс
Данной фирмы продается комплектом. Основная причина данной неисправности поломка или ослабевание пружин вплодь до поломки демфера ведомого диска.
Денис Т 31105
27 Мар 2013
разберай задний мост и меня диф с полуосями такая проблемма была вот так и решили
sergeygrey
19 Янв 2012
11
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
ессесно нипричём.
это так, от вольняги.
просто симптомы расколбаса бывают разные.
у меня ( да и у многих) расколбас появлялся только в пробках, при хорошо прогретом двигателе и сцеплении.
на холодную всё чики-пуки.
это ессесно не диф, и не полуоси. это сцепление.
Илья Крючков
28 Авг 2010
30
Пришла жара в регион началась тряска при троганьи, причём не каждый раз а как повезёт. До этого никаких проблем не было, в пробках можно было даже газ не нажимать. В прошлом году было что-то похожее - прошло с похолоданием. Понимаю, что 90% причина в ведомом, но смущает что появляется в жару. На что ещё может действовать повышение температуры?
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
У меня на кулачковом также было в жару. Перегревается оно видимо и от этого эффективность теряется,как у тормозов.
8,642
1,758
775
И в жару после хорошей нагрузки у меня берёт почти в самом низу у пола, видать коробит ведомый.
Но тут ещё и трогаться смотря как, идеально когда быстро отпускаешь сцепления и чуть газку, чтобы обороты были не выше тысячи, тогда мягко, плавно, будешь передерживать педаль, сцепа быстро перегревается и будут рывки.
Илья Крючков
28 Авг 2010
30
Во как, а в школе учили по-другому. Ясно, всем спасибо.
