DUKHAT
- Регистрация
- 11 Июн 2017
- Сообщения
- 39
- Реакции
- 0
- Баллы
- 48
Здравствуйте, просмотрел много тем, но именно с моей симптоматикой- проблемами после установки подушек ничего похожего не нашёл, если есть что похожее прошу ткните носом, если нет - прошу помощи бывалых, сам не давно приобрёл автомобиль- автомобиль первый, до эого из тс только лисапеды были ). проблем особых с ним не было, но как то раз появились ... очень нужно решить, очень нужна рабочая лошадка. столкнулся с новой проблемой. после того, как мотор спрыгнул с подушек — порвало 2 старые подушки, его наклонило в право, доехал до гаража на второй потихоньку, на следующий день поставил новые, сначала он стал при заводе на холодную трястись, но не всегда, выравнивался минуты за три и работал как обычно., потом к этому добавилось дёрганье на малых оборотах, потом началась не стабильная работа плавать начали обороты и в конце всего пошёл чёрный дым из трубы, пару раз мотор стрелял.
После этого ему с каждым днём всё хуже. свозил к механнику, он сказал замени РХХ, заменил РХХ, заменил катушки, заменил ДТОВ, ДТОЖ. заменил свечи, ноль эмоций как было так и есть.
Вчера поехал к парню у которого есть разъём и программа, колдовали с ней пол дня, убрали все ошибки Хотели заменить мозги, но новые мозги видимо по другому перепрошиты машина не завелась. мои же мозги не изменяют программу, внутри выдаёт ошибку флеш памяти на компе, перетряхнули всё что можно не залезая в сам мотор, даже чек гореть перестал, а работать стала ещё хуже(( обороты не держит вообще, чтоб двигаться надо успеть при перегазовке скорость включить и тронуться пока стрелка тахометра не упала. дым как с тепловоза на саляре. Движку трясёт периодами как эпилептика, то провалы то разгон, и в выхлопную просвистывает даже когда вроде более менее стабильно работает подскажите пожалуйста что делать где искать?
1 час
1 час
