Автодиагностика и чип-тюнинг
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Компьютерная АВТОДИАГНОСТИКА отечественных авто(ВАЗ, ГАЗ, УАЗ и нашемарки) и иномарок и их инжекторных топливных систем всевозможным оборудованием(сканеры, топливные манометры, вакуумметр, дымогенератор и т.п.) проверка работы свечей на стенде под давлением.
БЕЗРАЗБОРНАЯ диагностика состояния ЦПГ, инжекторных систем, ГРМ, катализаторов на его проходимость, состояние задающего диска, проверка состояния датчиковой аппаратуры и исполнительных механизмов(ДМРВ, ДПДЗ, РХХ, ДПРВ, форсунки, ДТОЖ, ДТВ, педаль Е-Газа, катушки зажигания, в том числе и индивидуальные и остальную высоковольтную часть, как то свечи, провода непосредственно на работающем ДВС) – МОТОР-ТЕСТЕРОМ (цифровым осциллографом) со всевозможными датчиками(давления, разряжения, DIS, емкостный, индуктивный, щупы.
ЧИП-ТЮНИНГ блоков управления двигателей отечественного автопрома и нашемарок, для оптимизации и улучшения работы ДВС, замены заводского глючного софта, решение проблем с ИММО, перевод норм ЕВРО, прошивки ГАЗ-БЕНЗИН, улучшение ездовых качеств на автомобилях с электродросселем(Е-GAZ).
Чип-тюнинг проводится принципиально только исправных авто (естественно если неисправность не программная). Поэтому предварительная диагностика идет бонусом к прошивке ЭБУ.
Приблизительные цены :
Диагностика (сканеры, топливные манометры, вакуумметр, дымогенератор и т.п.) от 300-1000р в зависимости от времени, сложности диагностики и количества примененяемого оборудования.
Диагностика Мотор-тестером(осциллографом цифровым) 300-1500р в зависимости от задач, времени, сложности диагностики и количества примененяемого оборудования.
Чип-тюнинг замена прошивки (одно, двух, трехрежимные при необходимости с организацией переключения режимов) от 1100-5000р в зависимости от вида ЭБУ и сложности его репрога
Обращаться можно по телефону 8928-226-29-24 (Владимир) г.Ростов-на-Дону, р-н Лендворец, так же можно обращаться боксы район пр.Стачки маг-н "Автосвет".
Клубовцам скидка на все виды 20%, форумчанам 10%.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
ЧИПТЮНИНГ коммерческого транспорта Газель Next, с двигателями Cummins (Камминз, Каминс). - программное удаление сажевых фильтров, ЕГР, датчиков наличия воды и т.п, увеличение приемистости и крутящего момента, убирание эффекта турбоямы(более адекватное поведение Е-ГАЗа)снижение расхода топлива. Адаптация исполнительных механизмов, прописка кодов форсунок и т.д
Чиптюнинг с гарантией результата, по системе MONEY BACK (гарантия возврата денег при некачественном обслуживании или отсутствии положительного результата)
Ремонт ЭБУ.Ремонт и диагностика ЭБУ(электронный блок управления двигателем). Подбор и адаптация ЭБУ на авто, после полного выхода из строя, родного ЭБУ. перенос родной прошивки в бу и новые Блоки и т.п.
Ремонт аппаратной части ЭБУ и его элементов.
    114.2 KB · Просмотры: 2
