При включенном зажигании не загорается лампа стоп и давление масла.
Cyxapb91
16 Апр 2011
12
при включенном зажигании не загорается лампа стоп и давление масла что это может быть! 406 инжектор!
Sartharion
13 Апр 2012
56
22
Re: нужна помощь !!!!!!!
Согласен с VAMPIRO. У меня вообще датчик давления масла то зашкаливает, то в другую сторону показывает :) Даже не парюсь на эту тему, т.к. стабильно раз в неделю проверяю сам масло щупом.
А вообще по поводу приборной панели мне тут уже кто-то говорил "Не имею привычки смотреть на нею" :)
evgen sl
20 Окт 2010
603
333
У меня вообще датчик давления масла то зашкаливает, то в другую сторону показывает Даже не парюсь на эту тему, т.к. стабильно раз в неделю проверяю сам масло щупом.
а давление тоже щупом проверяете?...
Sartharion
13 Апр 2012
56
22
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
Sartharion, это был юмор ))) расшифрую: давление масла не зависит от его уровня. Давление по показометрам не проверяют, а убеждается в его наличии. Давление меряют точным прибором )))))) Т.ч. уровень может быть, а давления то нет )))))))
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Пользуйтесь поиском, тем полно. Сначала померить давление мех. манометром, только потом делать выводы о неисправности датчиков или маслонасоса. В любом нормальном автосервисе, дел на 10 минут, стоит копейки.
http://forum.allgaz.ru/showthread.p...E%E5+%E4%E0%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%EC%E0%F1%EB%E0
Там еще много
Sartharion
13 Апр 2012
56
22
Это было жестоко))
Dimon469
6 Фев 2009
51
Ребята! на контрольную лампу и на "показометр" стоят разные датчики и они не связаны по электрики друг с другом никак!
P.S. а "показометр" у меня глючит года 2, менять лень и боюсь сломать бронзовый тройник, контролька есть и ладно.
проверь датчик контрольки (маленький, а не "грибок" - он на "показометр")
Cyxapb91
16 Апр 2011
12
стрелка давления показывает!!!! приборка работает просто при включение зажигания не загораете лампа стоп и давление масла!!!! нажимал на контрольную кнопку проверки лампочки в приборах все горит!!!!
24,193
посмотри разьем под капотом 4 контакта
Я бы в первую очередь полез к разъему на приборке: от вибрации он мог запросто выскочить. Иногда из разъема выскакивают колодочки с проводами.
Cyxapb91
16 Апр 2011
12
полковник2 все проверенно!!!!
Добавлено через 16 часов 42 минуты 9 секунд
ну что не у кого не каких соображений???
24,193
А при поднятом ручнике загорается контролька и СТОП?
Если загораются обе, то ищи проблему в аварийном датчике давления либо в его проводке.
хаус
12 Май 2012
324
128
попробуйте замкнуть на массу провод с датчика аварийного давления масла если лампочка загорится то менять датчик если нет то перегибался этот самый провод и менять его.
Cyxapb91
16 Апр 2011
12
нет!!! но когда температура поднялась стоп загорелся!!
Добавлено через 22 секунды
Побывал не загорается!
