Проблема Считывание прошивки М 7.1. Решено.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Добрый день! Не ругайтесь, пожалуйста, если не нашёл соотв. уже существующую тему...Поиск юзал, видимо не тем местом...
Проблема в том, что не могу считать прошивку с блока 3763-01, 541. Блок диагностируется по k-line, абсолютно исправен. Считывать пытался с помощью combiloader'а 2.1.8 из пакета CTP 3 и программой Wloader.
Как пытался: два способа:
1). Дома: Ноги 18,27,37,42 - на +12 ИБП компьютера, 19 - на землю, 55 - K-line. Сначала включал все выводы сразу, а затем - начал коммутировать вывод замка зажигания (27)... Программа пыталась установить соединение, но никак...В конце спустя секунд 15-20 писала ошибку соединения (-5). Ну ладно, может дело в помехах с ИБП...
2). Прямо на авто: добавил 42 провод на +12, включал зажигание и пробовал скачать...Реакция программы другая - пишет сначала "12 В", затем "5 В" и опять пишет ошибку. К стати при подсоединении вывода 42 блок уже не функционирует - бензонасос не работает, двигло не пускается (и, к стати, не диагностируется). Нормально ли это?
Также в обоих случаях пытался в процессе соединения включать-выключать зажигание, но соединение всё равно не устанавливается. Как это понимать? Всё ли я правильно делаю? Может дело в блоке? Может чтение / запись прошивки залочена аппаратно?
Сам я занимаюсь электроникой, руки растут откуда надо. Подскажите, пожалуйста!!!
rds
25 Мар 2008
556
360
Re: Прошивка М 7.1
Запитывать надо, вроде, сначала 42-ю ногу и через пару сек. 27-ю.
А Комбилодырь нормальносломанный? Может в нём собака порылась?
Судя по п.2 всё ОК.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
argo-66
6 Окт 2009
2,734
3,078
515
Re: Прошивка М 7.1
AngelChik, а ты сам блок глянь изнутри ,особо под платой ........вот и есть причина . бензонасос не работает, двигло не пускается (и, к стати, не диагностируется). Нормально ли это?
это питания дорожки внутри -------оторвано ,оттуда же идет дорожка на питание проца и все остальное ,от микрухи(питания) и до нее .
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Re: Прошивка М 7.1
agro-66, ты не совсем понял, что я писал. Это происходит ТОЛЬКО когда подключаешь 42 вывод. При отключённом выводе 42 - всё функционирует абсолютно исправно. Или может я тебя не так понял?
Короче народ!!! Мне кто-нибудь ещё может сказать:
1). Правильно ли я выполнил подключение?
2). Что я делал не так?
3). Какая последовательность действий при программировании (считывании/записи) ???
стас
28 Окт 2008
670
474
Re: Прошивка М 7.1
У меня микас 7.1 и я подключаю ,прошиваю вот так.
Вот схема как подключаю я и прошиваю и диагностирую всё работает.
Прошивку зарание загрузить в буфер программы CombiLoader 2.1.8(файл-открыть и выбрать прошивку. FLASH (64кб) или если к прошивке есть EEPROM (1кб) то загрузиить эти два файла, в низу программы указать "общее действие")если один файл прошивки то общ действия не надо.
Прошиваю я CombiLoader 2.1.8.Перед тем как читать прошивку,записывать в ЭБУ прошивку, необходимо быстро передёрнуть питание +12 на [18] ноге,время разрыва не должно превышать 0.5 - 1сек и быстро нажать запись (и так всегда перед началом действий(чтение и запись))
    35.9 KB · Просмотры: 30
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
Re: Прошивка М 7.1
AngelChik, подсоединяйся по схеме стаса.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Re: Прошивка М 7.1
А есть ли необходимость при подключении питания 27 ногу запитывать немного позже? Я имею ввиду имитацию включения зажигания или можно сразу тыркать?
А вообще, так, к слову: мн е необходимо считать прошивку, чтобы сравнить её с эталонной. Просто я точно не знаю, но может, например, меняли тарировку ДМРВ, или увеличивали время впрыска...ДМРВ новый, исправный, с ним машина поехала лучше. Старый умер совсем. У меня машина разгоняется до 100 за 17,5-19,5 секунд! Это при разгоне почти до отсечки, то есть как положено...Предварительно скажу, что всё исправно и проблема явно не в неисправностях. Может у меня мост 3.58 (крайне мало вероятно), но не факт. А ещё может лить безбожно, тем более что расход не очень-то малый. Вообще так мне и кажется. Был бы ДК! Хоть бы просто проверить. Было бы сразу видно.
Ну, в общем хотел проверить на оригинальность. Или даже просто перезалить.
виталя
Директор филиала Саратов
7 Июл 2008
44
Re: Прошивка М 7.1
возможно проблема цепи грм ! смещение на несколько градусов дает характерные симптомы . тупой разгон , повышенный расход топлива, высокий расход воздуха и как следствие завышенный со !!!
argo-66
6 Окт 2009
2,734
3,078
515
Re: Прошивка М 7.1
AngelChik, я вот по этой схеме и подключаюсь , только вместо 47 -42 нога ,27ю подключаю через секунду-две и все считываю и записываю.но есть одно но ,если считал ,то чтобы записать ,опять отключаю 27 ногу и включаю через секунду и записываю. тоесть перед каждой операцией с памятью ,я отключаю и включаю 27ногу.
стас
28 Окт 2008
670
474
Re: Прошивка М 7.1
Вроде бы нету необходимости.
Подключайте всё ноги,передёргивайте 18 ногу и резко нажимайте считать или записать. если появляется -12В потом -5В значит вы дали много время(большой разрыв времени)надо заново перетыкивать. У меня и у некторых так.
Это очень медленно исходя что норма максимум до 14-15сек
А если прошивку другую поставить???
Какой у вас ДМРВ?нитка или плёнка?
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Re: Прошивка М 7.1
Получилось вчера считать прошивку. Сравнил - всё ок. Полностью совпадает с оригиналом (541й). Нитка. Новая. Кажет адекватно. Никакой другой поршивки я не знаю, какая бы сюда подошла. Все более поздние - на плёнку, все более ранние - со старым каналом ДД. Поэтому вариантов особо нет. Да вообще сама по себе 541 - это самая удачная прошивка на нитку, моё мнение. Хороший запуск зимой, отличный ХХ...ТОлько у меня не очень-то едет, но это проблема не прошивки явно. Думаю, что дело в ГРМ. Ещё была такая проблема у Володи, у него валы с завода стояли 4061! Так что когда куплю транспортиры, то замерю фазы, а заодно и кулачки распредвалов. Чё-то мне кажется, что и фазы у этих валов другие.
Цепи (и верхняя и нижняя), звёзды, натяжители - всё новое. Даугавпилс, Родос, Ракета (кажись...). Что до переборки что после - тяга ниже 4000 не поменялась ВООБЩЕ, даже с учётом сломанных колец во 2м цилиндре. Только после 4000 стал крутиться значительно веселее, перестали зависать обороты и стали расти значительно быстрее. Заменил все пружины клапанов на 2108 и притёр все старые клапаны (не менял).
К стати есть соседняя тема - покупаю 3102 с 4062. Так там точно такой же ЭБУ. Машина едет значительно лучше и запуск по-резвее будет. А моя иногда с первого оборота коленвала запускается, а иногда секунды 2-3 приходится подержать, но не больше, и всегда с первого раза. Чем холоднее, тем лучше запуск.
