Потёк радиатор
Dredd
30 Дек 2007
772
918
вчера приехал к товарищу а потом обнаружил под машиной не хилое болото. хочется передать огромнейший превед нижегородскому радиаторному заводу! особенно гению-дизайнеру радиатора! сегодня искоренил дрянь в лице пластиковых бочков. вот пара фото.
теперь все ништяк. заодно почистие его изнутри шомполом и продул воздухом.теперь все ништяк
Crion
7 Апр 2009
417
156
Re: Течёт радиатор
val24, отремонтировать это врятли получится, ставь новый.
Либо снимай старый ищи латунные бачки и того кто припояет качественно.
Crion
7 Апр 2009
417
156
Re: Течёт радиатор
И потом поменяй радиатор отопителя.
В теории забить ничего не должно. Толку от герметиков тоже особо нет. Их целая куча на любой вкус, цвет и запах, от герметизации новой системы охлаждения, до сильной течи. Естественно, если залили непойми что, несоблюдая инструкции (большая часть ее вообще не читают) так и получается не то что надо.
Я не агетирую за герметики, это дело вкуса, но и безпочвенно наезжать тоже ненадо. Прежде чем кричать что залил его а потом забилась печка или еще что, надо уточнить, а соблюдалась ли вся технология его применения.
К примеру (немного не по теме но суть от этого не меняется) у одних плитка после укладки через месяц начинает отваливатся, у других за 15 лет ни одной плитки не отпало, одни и теже использовали один и те же материалы.
grivn
22 Июл 2008
224
269
Re: Течёт радиатор
Подскажите пожалуйста, подлежит-ли ремонту радиатор с пластмассовыми бачками.Машинка ГАЗ-3110,двигатель 406.:gaz_love_girl:
У меня также раньше был такой радиатор, и также потек. Герметиками я не пользовался. Пытался заклеить не получилось, все равно тек. Вылечил заменой радиатора на медный двухрядный.
У медного теплоотдача больше, вентилятор практически перестал включатся, а если включается, то ненадолго.
Я советую поменять радиатор. Свой я брал за 2700 руб.
human13
8 Фев 2010
11
11
Re: Течёт радиатор
Все может быть.
У меня тек радиатор, я использовал герметик. Радиатор не течет, ничего незабилось(пока). Проехал примерно 1000 км с герметиком. Жжду, что будет дальше. В любом случае мне терять было нечего, авто старенький,многое все равно менять надо. В порядке эксперимента-пока доволен герметиком.
val24
28 Янв 2010
Re: Течёт радиатор
А так делается?
Здержиков
28 Фев 2010
74
Re: Течёт радиатор
Тоже самое. Пластмассовый радиатор потек в двух местах: у датчика включения вентилятора и у сливного крана. Трещины были вдоль резьбы. Пробывал и герметиком и даже холодной сваркой примастрячить. Хватило на пару дней. Поставил двухрядный за 3000 руб. Красота!!!! (хоть и дорого.
Не которые умельцы предлагали мне его запаять (мол и пластассу то же можно), но так как у меня скол был по резьбе я не стал заморачиваться.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,933
19,974
1,375
Re: Течёт радиатор
Подождём :), 1000 вёрст, это ещё не разговор, он ещё не всё успел запакостить)), я два раза вступал в герметик.)))
Eduard
30 Янв 2007
599
955
270
Re: Течёт радиатор
радиатор с текущими пластмассовыми бачками лучше заменить, ремонтировать их бесполезно, на какое-то время заделать трещину можно, давление в системе поднется - весь ремонт насмарку
kukan
28 Янв 2010
116
77
Re: Течёт радиатор
Герметик актуален только при ооочень маленьких течах.
А ещё вот:
_http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=35732
Поиск, типа рулит.
В Москве, если верить Интернету - стотыщ контор только тем и занимаются, что радиаторы ремонтируют :) .
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,933
19,974
1,375
Re: Течёт радиатор
Герметик, это лотерея, в лучшем случае он ничего не изменит, а в худшем, можно не отделаться и заменой радиаторов.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,821
16,955
1,055
Re: Течёт радиатор
Подлежит. Напиши Мортису, он специализируется на радиаторах. По-моему брал какой-то иночный с разборки, и оттуда бачки ставил. Точнее не скажу...
human13
8 Фев 2010
11
11
Re: Течёт радиатор
Подождём , 1000 вёрст, это ещё не разговор, он ещё не всё успел запакостить)), я два раза вступал в герметик.)))
Надежда умирает последней)) Верю в лучшее!
По сабжу: лучше поменять нафиг радиатор и забыть. Мой знакомый паял-паял, и один фиг через время опять течь(ТАЗ-2106) другой залил герметик и уже прошло 3года- хоть где(тоже таз).
А вообще текущие радиаоры поддаются ремонту вполне и пластиковые и латуневые и какиетамещеесть. Вопрос в том где найти того великого Левшу, которые качественно сделает?
