Да именно. Понимаю куда идет уклон, дальше будет что-то типа: "надо мерить температуру самого масла, а не корпуса".
Так то да. Но если человек хочет задействовать штатный показометр температуры ОЖ для показа Т масла со штатным же датчиком, чтоб не лазить в комбинацию и т.д. То действительно самое простое-это так как я и предложил, обеспечив, разумеется, качественный теплосъем.
И если отбросить ваше желание показать что вы во всем разбираетесь в отличии от некоторых, на которых не будем показывать пальцем, и учитывая высокую теплопроводность алюминия и низкую теплоемкость воздуха, обдувающего крышку картера, то при погрешностях в пару градусов мы получем в целом достаточно правильные результаты измерения.
Мы друг друга понимаем и понимаем,что прав ALEXXX .Надо сверлить дырку с резьбой и вворачивать тосольный датчик.
Ваша ошибка-теплопроводность масла мала.Температура масла ,в поддоне,на расстоянии 10 милиметров от поддона,может отличатся от температуры масла,вблизи поддона,на 10 и более градусов.
Добавлено через 7 минут 40 секунд
я бы засверлился в поддоне. тосольному пофиг что мерить - хоть тосол, хоть масло, хоть ослиную мочу. показометр при этом будет давать адекватную информацию. хватит ли градуировки? вот это не знаю. сколько рабочая температура масла? больше 120 гр? тогда не прокатит.
думал я на прошлых машинах это замутить. но для этого надо было снимать поддон. а спецом это делать не айс. вот с оказией можно врезать.
тоже вариант. только не ВМЕСТО , а ВМЕСТЕ. прям к кончику щупа и примотать термопару. ну а вывести через пробку щупа проводок - не проблема.
да. так проще. только один минус - смотреть температуру можно только когда стоишь, открыв капот. хотя... можно и тут что нить придумать, что бы из салона наблюдать темп. в динамике.
Температура масла должна быть менее 135 градусов.Иначе оно теряет свои свойства.Из масляного радиатора,в поддон,масло приходит с температурой менее 81 градуса.
Так-что датчик тосола должен "прокатить".
В крайнем случае-его можно "загрубить" и "подкорректировать".
Главное,тут,КУДА поставить датчик,что-бы его не сорвало грунтом и камнями,и что-бы он не мешал балке и рулевой трапеции.
Да,и хватит-ли толщины поддона,что-бы нарезать резьбу? И что-бы не потекло?.
Насчёт тестера-провода можно протянуть в салон.Однако-это бандура не маленькая.Где его разместить и как запитать? Батарейки,на долго,не хватит.
Добавлено через 2 минуты 35 секунд
Только учтите. что с пуском двигателя уровень масла понижается..... И кто вытаскивал щуп на работающем двиге тот видел, что на нём масла то практически нет.
Уровень масла,может и понижается.Однако-сколько раз вытаскивал щуп,на рабочей,--он ВЕСЬ в масле!
Там,ведь,масляная "баня" !!
Если щуп весь не в масле-то скоро "кирдык" двигателю!!
