nikola1088
- Регистрация
- 23 Фев 2009
- Сообщения
- 32
- Реакции
- 56
- Баллы
- 80
Вот решил заняться ремонтом порогов и задних арок, т. к. они стали ну совсем уж в ветхом состоянии! Выкладываю что из этого получается.
во во, советую две трубы профильные 50х25 с толщиной 3мм и 60х30 тоже 3мм, одну на другую, свариваешь и вставляешь.конечно не поставил! Еще не успел просто! усилитель буду сам делать так как я посмотрел на новый)))) Там толщина металлла не толще чем на тазовском крыле!
вполне хватает заводского усилителя- металл 1,5 мм (сам замерял) он сразу усилен возле поддомкратников укосинами толщиной 2мм . всего стандартного хватает с лихвой, конечно если по бездорожью лазить не собираетесь.
Полуавтомат - разновидность электродуговой сваркиполуавтомат или дуговой
если машина стоит строго горизонтально и не кантуется/домкратится + пороги меняются поочереди то ничего произойти не должно.не нарушутся ли геометрия кузова, если не приварить дополнительную временную балку?
- см фото. Я делал так. Не знаю, правильно или нет, но..Если да то куда нужно ее приварить?
- обычно в гаражных условиях делают электрозаклепки. Скажем на примере накладки порога: в накладке сверлятся отверстия, накладка подгоняется на место и через эти отверстия накладка приваривается к коробу. Крепко, красиво, аккуратно и просто.Нужно ли соединять внешний порог с коробом именно точечной сваркой?
- грунт, краска, мовиль по вкусуЧем лучше покрыть от ржавчины?
ну и клеммы тоже снять. бак можно не снимать, но чтоб бенза было минимум.
