Много ошибок
nik8969
14 Ноя 2013
112
79
Привет. Ситуация такая, волга(406) в один миг перестала заводиться. Не схватывает вообще. Искра есть, свечи льет. Ошибок бьет кучу. 53,27,28,62,23,18,16,182,138,132,135,142,166,162,232,233,231,234. Некоторые из них оправданы, но большинство ХЗ почему. У меня 3 варианта: датчик коленвала - цепь перескочила - мозги или электрика. Последние ошибки показывают что что-то с массой. Может была у кого подобная ситуация? нужен совет.
15,242
8,672
Смотрите питание, похоже плюса нет, вот и выдает все подряд. Начните с главного реле.
Добавлено через 3 минуты 22 секунды
датчик коленвала
Ошибки по нему вообще не показательны, неудачный запуск или заглох с включенным зажиганием, вот и ошибка.
Неисправность ОЗУ блока управления - могли питание отключать, вот и прописалась.
А вот исполнительным как раз питания не хватает, от туда и ошибки.
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,879
490
Под капотом справа (по ходу движения авто) найдете 2 реле
Которое №1
15,242
8,672
Выяснили, что бензин форсунки не распыляют.
Так форсункам нужен плюс с главного реле, как и катушкам зажигания. Если плюса нет, то ошибки по этим устройствам.
Добавлено через 1 час 23 минуты 41 секунду
А электрик вообще проверил наличие плюса на форсунках и катушках зажигания? Там плюс постоянный, при включенном зажигании, ЭБУ подает минусы.
Чем снимались ошибки? Бортовой компьютер есть? Если на эбу видны обороты двигателя при попытках завести, то датчик коленвала живой. Если приборка через ЭБУ, то по стрелке тахометра тоже будет видно.
15,242
8,672
Но катушки в порядке, искру дают
Искра подается точно, на определенном углу коленвала. Для определения угла и используется датчик коленвала. Если искра есть, то датчик однозначно живой.
nik8969
14 Ноя 2013
112
79
Поменял дпкв, ничего не изменилось. Проверил выводы реле, плюс есть. Бензин как не поступал, так и не поступает. Один нюанс, после простоя при заводке машина один раз чуть схватывает(видимо натекает с какой-то форсунки), а после заводи-не заводи, даже намека нет. И звук глухой при прокрутке, как будто без свечей маслаешь. ***, почему не открываются форсунки (аккум заряжен)
П.с не заводится не на бензине, и так же не заводится принудительно на газу.
ГУРУ
12,130
5,470
А вот с этого место подробней.
Намёк на перескок цепи.
ЗЫ
Был случай смешнее.
Выпал штифт на впускном распредвале.
Так иногда тоже пыталась завестись.
Когда фазы примерно совпадали.
nik8969
14 Ноя 2013
112
79
Снял кл. крышку, боковую защиту. Сломаны успокоители. Часть достал, часть осталась внизу, где вторая цепь.
Я так понимаю что наверное цепь растянута, раз такое произошло.
Пс. Можно ли добраться до нижней цепи, чтоб достать остатки успокоителей не снимая двигатель?
ГУРУ
12,130
5,470
Для опускания поддона достаточно открутить маятник. Но снять поддон не получится. Если железки все вытаскиваются, то снимать его не надо.
ЗЫ
При пробеге более 100000 можно попутно поменять прокладку ГБЦ.
  • Замена привода ГРМ.doc
    31.5 KB · Просмотры: 6
nik8969
14 Ноя 2013
112
79
Да, уже снял маятник. Маслонасос надо открутить, почистить все, прокладочку поменять. Достал остатки успокоителей. Теперь думаю, менять цепи или нет. Или просто дешево обойтись новыми успокоителями?
nik8969
14 Ноя 2013
112
79
Да я уже врядли буду оставлять волжанку себе, много ест и требует постоянного внимания. Как себя зарекомендовали разрезные звезды? Ест мысль поменять, звезды,башмаки и успокоители.
