ошибки датчика КВ и короткое замыкание цепи зажигания
inspirra
12 Фев 2018
44
Приветствую.
мотор ЗМЗ 406, инжектор Микас 7.1.
Заводится и едет. Но пропал холостой ход и посыпались ошибки.
Код 091 - короткое замыкание на бортсеть цепи зажигания 1/4 и 2/3
и
ERR053 неисправность датчика положения коленвала
иногда появляется ошибка о превышении скорости на датчики КВ
РХХ, ВВ провода, свечи, катушки и датчик КВ поменял. Провода прозвонил на предмет замыкания проводов идущих на катушки со всеми другими проводами, массу проверил.
Куда еще копать?
мультифрукт
15 Фев 2018
28
27
копать можно еще сам микас и его разьем , окисления могут быть .
inspirra
12 Фев 2018
44
Проверил все
  • ДМРВ - напряжение покоя 0.045;
  • ДПДЗ - напряжение ХХ в норме 0.35V соответсвенно увеличивается при изменении положения;
  • Давление в рампе 3 бара, на ХХ 2.6-2.8;
  • ДТОЖ - напряжение на датчике соответсвует температуре;
  • РХХ(РДВ) - сопротивление обмоток в норме;
  • На проверку взял другой Микас с тем же номером *-31;
  • Полностью раздербанил всю косу проводов и визуально осмотрел;
  • Прозвонил каждый провод с каждым;
  • Форсунки снял прочистил;
  • Массу все проверил, протянул. Напряжение в норме.
Все безрезультатно. При всех этих манипуляциях стало очевидно, что происходит очень сильное переливание бензина - машина чадит по страшной силе. Так как если отключить бензонасос в какой-то момент когда давление падает и бензина поступает меньше двигатель работает четко и ровно и дымить перестает (до момента останова), т.е. искрообразование в порядке.
Ума не приложу - куда еще копать?
inspirra
12 Фев 2018
44
Про ДМРВ инфа ниачем.Что за датчик стоит вообще?Что на нем написано?
ДМРВ пленочный Сименс 20.3855. Под *-31й Микас-7.1 другие, я так понимаю, не ставились.
Но похоже что проблема все же в электрике. Так как есть один харрактерный симптом, как только двигатель заводится ЭБУ отваливается от диагностической программы и появляется только после того как двигатель заглушить и подождать какое-то время. При этом, если не дать двигателю запуститься (отключив катушки или бензонасос) и маслать стартером то связь между ЭБУ и диагностическим ПО не разрывается и ошибок указанных выше не появляется.
ГУРУ
12,131
5,472
А если отсоединить воздушный фильтр?
7,909
3,802
Ну так с этого и начинать надо было.Либо у вас помеха где-то в высоковольтной части,либо с ЭБУ что-то...
inspirra
12 Фев 2018
44
Я как раз с этого и начал. Только, как оказалось, недожал немного - нужно было полностью исключить генератор, а я ограничился только скидыванием возбуждения.
Пока, правда, не понятно что именно вышло из строя, диодный мост или регулятор. Более того и напряжение в сеть выдается в пределах 13.5-14 вольт. Но суть в том, что скидывание провода с возбуждения ничего не дало. А полное отключение от генератора решило все проблемы.
