ДТОЖ и ДТВ, ЗМЗ 406
Tikki406
14 Фев 2018
104
Привет всем, вопрос по поводу датчиков ДТОЖ И ДТВ, сейчас обнаружил что один розовый, другой черный, они же должны быть одинаковые? И на что это влияет. Провалы вроде и холостые?
Tikki406
14 Фев 2018
104
[ame="https://youtu.be/hIizufSvnxo"]https://youtu.be/hIizufSvnxo[/ame]
[ame="https://youtu.be/R9OmbGIZyBE"]https://youtu.be/R9OmbGIZyBE[/ame]
Завожу с выжатым сцеплением и газом играю, потом сцепление еще секунд 10 держу и тихонько отпускаю)
Tikki406
14 Фев 2018
104
Фазы нужно проверить, и чек потушить.
Это L-линию вроде смотреть надо, после пятых чисел в апреле сгоняю к электрикам и отпишусь, фазы тоже выставлю наверно
Добавлено через 5 минут 52 секунды
Полностью отключить гбо, снять хлопушку, дальше настраивать ДВС на бензине. Вполне возможно, что идёт сразу два вида топлива.
Хлопушка это фигня «антихлопки»? Если да, то ее нет у меня
Да думаю не идет, потому что когда она на бензе стоит(изначально на хододную на бензе завел) и собираюсь на газ переключиться, панель почему-то потускнее горит, потом перевожу в положение II и газ даю до 2к, оно щелкает и панель загорается поярче, обороты чутка ниже, ну на газу так и так пониже
RoverX800
30 Май 2011
729
205
Блин, мимо дмрв, а панель тускнеет, это где-то косяк в проводке, не должно в этом положении ни чего притухать, просадка может быть, только при включении клапанов гбо,
Tikki406
14 Фев 2018
104
Как нет, на видео вон стоит, на дросселе, смеситель антихлоп, через него может воздух сосать мимо лмрв
А мне вроде говорили что нет у меня антихлопка
Так на бензе тогда бы норм работала, при отключенном газе)
Я короче решил щас как сделаю, газом не буду пользоваться, работа же теперь не на машине. Даже если жрать будет 18л, как до того как мы с батей под капот 50к положили, там разница 150р между газом и бензом, зато проблем меньше будет.
После пятых значит диагностика, проверка и выставление фаз может, а дальше посмотрим
Добавлено через 3 минуты 58 секунд
Она на газу наоборот ярче становится, панель) и с оборотами прикол, тахометр ж вроде называется
Короче на бензе прогреваю когда, стрелка может плясать, даю газ и панель лучше загорается и стрелка так дергается и ложится на 1к при переключении на газ)
Что с проводкой чет не так, я точно знаю, там где-то массы нет или чет такое, но она ж все равно норм ездила, ток панель туила
Напряжение на аккуме оказывает где-то 9 вроде, когда поворотник включаешь стрелка тахометра пляшет в такт поворонику и чутка напряжение на аккуме 😄
RoverX800
30 Май 2011
729
205
Напряжение на аккуме оказывает где-то 9 вроде, когда поворотник включаешь стрелка тахометра пляшет в такт поворонику и чутка напряжение на аккуме [emoji1]
Тогда сначала к электрику, а потом уже к диагносту
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
А ты вот сюда лазил http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=2335922&postcount=142
Я понимаю снимал - может массы нет.
ГУРУ
12,130
5,470
Чистить контакты аккумулятора, контакты больших предохранителей, минус аккумулятора на двигатель и кузов.
Электроника к этому очень чувствительна.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Если снимал приборку,то может массу не кинул на место при установке или слабая. :)
Tikki406
14 Фев 2018
104
Могут клапана гбо травить, и на бензине работать хорошо не будет, может воздух через смеситель сосать, тоже будет плохая работа
Да, знаю) Ну в ноябре они нормальные были, тогда и гбо поставил, есть версия что они так быстро не прогорят 😄
Добавлено через 32 секунды
Попробую)
Не-не, я не зная не буду в проводку лазить, я там просто приборку переставлял, потом обратно ту же ставил, просто лампочки с одной на другую перекинул
Добавлено через 54 секунды
Ну вот, я же не знаю что там и где, вот электрик пусть и чистит)
Приборка до этого точно также работала, ничего не поменялось с того что я сначала одну поставил, потом опять эту)
Там надо для каждого приборчика +- напрямую кинуть и будет все ок, вроде чет такое слышал
RoverX800
30 Май 2011
729
205
Я про клапана на гбо, а не про клапана гбц. На на редукторе и до редукора стоят два электро клапана, вот они могут пропускать газ в закрытом состоянии, то есть когда ДВС работает на бензине, через эти клапанчуки может идти газ в ресивер, и получается что, движок работает сразу на двух видах топлива, на холодную ещё может быть терпимо, а на горячую уже идёт сильный перелив.
По этому и говорю, что для начала нужно полностью отключить гбо, а потом уже смотреть
Tikki406
14 Фев 2018
104
Как отключить его? Прям физически шланги и тд?
ГУРУ
12,130
5,470
Tikki406
14 Фев 2018
104
Не надо.
Надо - как надо.
Зато тупить ниче не будет)
Добавлено через 59 секунд
Именно физически, снять смеситель, отключить эмулятор, отключить гбо от катушки. То есть привести систему питания в стоковое состояние
А если я просто подачу газа в баллоне закрою и предохранитель выдерну от ГБО, проканает?)
Tikki406
14 Фев 2018
104
Сомнение.
Чаще всего плюс более-менее нормальный, а минус под кузовом сгнивший.
Ладно, посмотрим) точнее электрик посмотрит 😂 я б сам давно посмотрел, если бы знал что и где)
