Много ошибок
nik8969
14 Ноя 2013
112
79
Привет. Ситуация такая, волга(406) в один миг перестала заводиться. Не схватывает вообще. Искра есть, свечи льет. Ошибок бьет кучу. 53,27,28,62,23,18,16,182,138,132,135,142,166,162,232,233,231,234. Некоторые из них оправданы, но большинство ХЗ почему. У меня 3 варианта: датчик коленвала - цепь перескочила - мозги или электрика. Последние ошибки показывают что что-то с массой. Может была у кого подобная ситуация? нужен совет.
ГУРУ
12,130
5,470
зарекомендовали разрезные звезды?
Возможность экспериментов, подгонка до долей градуса.
Я дважды менял привод ГРМ. Ставил "искаропки" по меткам и не парился.
Добавлено через 59 секунд
8,5 на 100 - много?
Дык, полторы тонны железа толкать чем-то надо.
Добавлено через 54 секунды
требует постоянного внимания.
Это относится к любой технике сложнее лома.
nik8969
14 Ноя 2013
112
79
Короче какая-то проблема опять. Не совпадает метка на коленвале с верхней мертвой первого цилиндра, совсем не совпадает. Ради интереса попробовал мертвую во втором, там почти совпадение. Интересно, могли ли на заводе так "обознаться"? И что делать в таком случае, выставлять все по первому цилиндру и все метки далее?
Если после разрыва считать 15 зуб, то вроде бы он попадает на метку на крышке при вмт 1цил.(вроде бы, это потому что крышка снята, но примерно метка там), а на самом шкиву метки в этом месте и даже рядом нет, она совсем в другой стороне. Что за чудеса?
Stingray
25 Июн 2013
1,113
90
210
7,907
3,801
Чё за метка-то?Которая на демпферном диске?Так ненадёжная эта метка.Диск на шкиве проворачивается часто.Точнее на зубчатый венец ориентироваться.20-й зуб против часовой от "пробела" должен быть напротив середины ДПКВ.Собственно,на картинке выше всё видно.
nik8969
14 Ноя 2013
112
79
Ага, спасибо.Но получается распредвалы тоже стоят абы как (один уже вышел с гидрика, а второй уже давит) если ориентироваться у меня сейчас на 20 зуб. Тоесть нужно и их открутить и поставить нормально, правильно я понимаю?
ГУРУ
12,130
5,470
Поставить коленвал по зубам, поставить распредвалы.
Если не будут совпадать метки на один зуб распредвала - установить метками внутрь.
Или провернуть коленвал на один оборот и поставить по меткам.
nik8969
14 Ноя 2013
112
79
Все сделал по рекомендациям, все собрал, пробовал заводить,но пока результат неутешителен. Попытки схватывания были небольшие, но машина не завелась. На улице холодно, масло густое, крутит неохотно. Пока заряжаю по новой аккуму, буду пробовать еще раз. Что может быть проблемой, кроме неправильно выставленных звезд? Могло клапана погнуть, когда цепь перескакивала?
ГУРУ
12,130
5,470
Нет.
Клапаны на 406 не гнутся.
Скорее всего обычные зимние проблемы при слабом аккумуляторе.
ЗЫ
При замене привода ГРМ есть такой пункт: "После разрядки натяжителей провернуть коленвал на два оборота и проверить метки.
nik8969
14 Ноя 2013
112
79
Спасибо. Успокоили.
Добавлено через 17 часов 14 минут 44 секунды
Сегодня завел. Работает нестабильно, подтраивает. И крутит стартер очень тяжело, что на холодную, что на горячую. Возможно такое, что я распредвалы пережал? и из-за этого тяжело ей крутить.
nik8969
14 Ноя 2013
112
79
Фух, вроде сделал. Переставил рв чуть по-другому, не по меткам, одна смотрела выше, вторая ниже. но звезды по штифтам смотрели как надо. И с первого раза запустилась, с пол оборота, работает стабильно, нет ни хлопков, ни троения. Осталось собрать маятник, колесо и пробовать проехаться.
Добавлено через 4 часа 49 минут 29 секунд
Ан . нет. машина едет нормально. Но вот с заводкой проблемы. РВ закрутил от руки маленькой трещеткой не усердствуя, маленького диноключа нет,есть только большой от 40нм,он не подходит. То ли зажимает Рв на горячую, то ли гену не так подключил, Хз.
nik8969
14 Ноя 2013
112
79
Да к работе двигателя сейчас предраться не к чему, он лучше работает чем раньше. Но вот что-то клинит. Аккума хорошая, гена заряд дает. Но вот когда проедешься немного, температура двигла чуть поднимается, и заглушив машину, уже трудно крутиться стартером, еле-еле, а потом (где-то отпускает), и стартер вновь бодро прокрутит и машина завелась. Может быть,что гидронатяжители, набрав масла, дают такой эфект? Т.е в определенном месте натяг цепи получается очень тугой, что аккуме трудно прокрутить?
Stingray
25 Июн 2013
1,113
90
210
Во-первых прокрутить ключом колено и убедиться что ничего там не клинит.
Во-вторых выкинуть стартер и купить нормальный новый. Предварительно проверив все контакты и проводку на него.
