Угольник вместо СРОГ
2,259
Привет! На моей машине вместо СРОГ стоит такой угольник, как на фото. Вчера проводил ТО и открeтив штуцер из этого угольника обнаружил, что он напрочь забит. Насколько мог почистил отверстие указанное красной стрелкой. Но в сторону впускного коллектора прочистить неудалось. Хочу залить туда 1 мл бензина,чтобы смочило ту грязь, завести движок и газануть дабы грязь эту смыло во впускной коллектор.
Не повредит ли этот метод ЦПГ?
    72.9 KB · Просмотры: 150
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
а зачем вообще там этот угольник?
насколько я понял по фото, его тоже можно открутить и почистить (если есть смысл)
2,259
Пробовал, но он прикипел капитально, боюсь сломать,потом весь коллектор менять придётся. Раньше в привинчиваемой туда медной трубке стоял жиклёр (самопальная работа) и отверстие так незагаживалось. Потом я снял жиклёр и результат налицо.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Если не прилетит какая нибудь дрянь при прогазовке, то ничего не повредит.
Отверстие под СРОГ в коллекторе должно быть калиброванное. На коллекторах нового образца, этого штуцера нет, но есть в карбюраторе (в к 151, куда подходит малая ветвь СРОГ) там d 1.8 мм.
По-этому когда у себя прочистишь угольник, надо как-то проверить отверстие. Если будет сильно большое, будет беднить смесь наХХ.
Какой d должен быть на твоем коллекторе я не знаю.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
А очиститель карба с трубочкой,или лучше вместо бензина растворителя,по моему эфективней.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,939
414
Это под малую ветвь вентиляции картера. Угольник выкрутить и прочистить, за ним канал, в конце дырочка в пару миллиметров. Ее тоже проковырять какой-нить проволочкой.
2,259
То ли 350, то ли 390 топливный от карба.
Угольник выкрутить
Вроде не было, тогда почему жиклёр поставили.
2,259
zhikler, теперь надо найти тот жиклёр.;)
24,193
Встречал такие. Но никогда не видел, что подключается к этому штуцеру-уголку. Что было у вас?
Может оно и не надо вовсе?
2,259
полковник2, Тонкий шланг с клапанной крышки, тот который должен подключаться к СРОГ, но на моей СРОГа нет, даже коллектор под него нерасчитан.
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
Возьми выкрути одну шпильку которая держит жаровню, вкрути вместо неё штуцер и соедини его с уголком отбора гаргазов малой ветви во впускколе 126, это и будет псевдо-система срог не чего не расчитано но всё можно сделать если оно нужно
:bayan: ЗЫ. Александр, 6 фотография в 102 сообщении моей темы ;)
Добавлено через 6 минут 22 секунды
подключаться к СРОГ
к- системе вентиляции гаргазов малой ветви !
2,259
MetalVoice, Так на моей так и сделано уже.
24,193
Отверстия под шпилькой сквозные?
4 Мар 2012
2,598
783
414
У Вас стоит кар-р К126. Система вентиляции с данным кар-ром выведена в коллектор под кар-р. Снимите кар-р, проволокой прочистите каналы, подключив к штуцеру вентиляции шланг от б/насоса, подкачайте бензин. Как правило, всю грязь вымывает полностью. После такой чистки обязательно придётся подрегулировать "качество" смеси количество оборотов ХХ. Удачи.
