Стуки в двигателе
zorkin37
4 Июн 2011
23
Доброго времени суток.Подскажите с чего начать.У меня в 4062,где залито масло Mobil 1 полусинтетика,пробег 150 т.км,поселился ансамбль мальчиков с деревянными ложками.Стук то громкий,то тихий.То один стучит.то несколько.На холодную и на горячую то-же самое.50 км.по трассе проехал 100 км.ч стук исчез.Сутки в ,,такси,,отработал без проблем.Сейчас,блин,такая-же фигня.В районе 3,4 цилиндров со стороны впускного.Как трактор работает:wall:
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
если цокот, то компенсаторы. В принципе они и есть. Попробуй заменить маслофильтр ( масло когда менял), это самый простой способ. Заменой маслофильтра приподнимается давление масла. Хотя если гидрик мертвый то и это не поможет !
zorkin37
4 Июн 2011
23
Вот именно,что масло менял недавно.Отъездил на нем 500 км.Стук то цокающий,то глухой.Маслофильтр длинный стоит.Радиатор маслянный заглушен.Давление масла в норме.
werwolf ex d
1 Авг 2012
45
19
Доброго времени суток! Проблема такая же как и у автора темы. Возникает вопрос -гидрики всем комплектом менять или можно обойтись заменой вышедшего из строя?
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
werwolf ex d, конечно можно обойтись заменой вышедшего из строя, но если сломался хотя-бы один... то и другие могут выйти из строя в ближайшее время. Потом придётся опять открывать движок и менять гидрики. Поэтому лучше менять гидрики все и сразу.
werwolf ex d
1 Авг 2012
45
19
Не, чинить сами гидрики не вижу смысла. Если есть возможность лучше дайте ссылку на выбор гидриков. Вроде от ауди подходят?
З.Ы. еще не полностью разобрался в навигации по форуму, так что не пинайте))))
