FAQ по запуску инжектора в мороз с первого раза
Valens
24 Ноя 2007
огромное спасибо за совет. можно конечно сомневаться и умничать по поводу эффективности данного способа завести машину : НО КОГДА В МОРОЗ НЕ ЗАВЕСТИСЬ (А ЕХАТЬ НАДО) вот тогда испытаешь все методы и этот тоже: gaz_love:
YuriWhite
19 Апр 2009
72
Re: Ответ: FAQ по запуску инжектора в мороз с первого раза
дополнение п.4 - сцепление выжимать обязательно, это увеличивает ресурс стартера.[/QUOTE]
И продлевает жизнь АКБ...
Lesha388
12 Сен 2009
Все рассуждения о том как завестись в мороз для тех у кого неисправен двигатель и его оборудование, при регулярном и правильном ТО до -20С 406 двигатель заводится с пол-оборота. Если мороз сильнее, то можно забрать домой АКБ. А продувать двигатель в мороз это глупость т.к. смесь должна быть максимально обогащённой, а при продувке она естественно обеднится, что естественно затруднит пуск двигателя.
Вывод простой следим за машиной и ездим в своё удовольствие.
7,909
3,803
Не всё так просто.Иногда заводится только на продувке.
Добавлено через 29 секунд
А вот с этим нельзя не согласиться.
Baklazhan
3 Ноя 2009
20
12
Спасибо всем за советы, до прошлого года мучался с заводкой, заводка машины ниже -5 превращалась в лотерею, спасал только предпусковой подогрев. Все системы в порядке, произведено полное ТО и рекомендуемые замены, но ничего не помогало. После поисков по интернету наткнулся на этот топик и решил испробовать предложенный алгоритм. Машина после 3-х дневной стоянки при температуре -26 завелась с первой попытки! Теперь всегда так завожу (только газ полностью не выжимаю, а на 20-50%, ни разу не подводила.
Реакции: bodr
BOLIVAR
15 Июл 2008
587
476
я наверное повторюсь, но отдельной темой будет заметнее и полезнее
в мороз очень часто бывает, что пока на педаль газа не нажмёшь, инжектор "даже не чихнёт"
100% алгоритм запуска я в мороз - это с режимом продувка:
1. прогреваем аккумулятор ближним светом
2. включаем зажигание, все доп.приборы выключаем
3. ждём когда ЭБН остановится (повторяем п.2-3 ещё разок для уверенного давления в топливной системе)
4. при включенном зажигании жмём тапку в пол
(заодно выжав сцепление, если стартер крутит плохо)
5. начинаем крутим стартером с нажатой педалью газа до упора 3 секунды - эти 3 секунды двигатель вообще несхватывает, ибо идёт продувка цилиндров воздухом
6. после окончания 3секунд, не прекращая крутить стартером, отпускаю педаль газа потихоньку - и двигатель схватывает 100%
Внесу некоторые коррективы, с вашего позволения:
4. Выжимаем сцепление и держим.
5. Один начинает крутить стартером а его товарищь впрыскивает в приемную трубу воздухозаборника освежитель воздуха - вот тогда точно заведется, мы так в армии уазик запускали, и в Зарулем в последнем по моему кто то эту фишку описывал. Реально работает. :)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
вообще есть специальные составы для этого дела. быстрый пуск или быстрый старт называются. на основе эфира. второй человек не нужен. брызгаешь в воздухан и идёшь заводить. за 2 секунды он не испарится.
я пару раз пользовался.
НО! не переборщите с ним! очень чревато. у одного взорвался глушитель (он брызгал несколько раз, да по долгу). у второго вообще позагибало шатуны!
так что аккуратнее...
Костян 3102
29 Сен 2009
914
1,270
240
а ДМРВ, простите, не сдохнет?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
эээ... вообще то я на карбе пользовал. да и те ребята, что переборщили тоже.
я думаю, что специальные составы не должны дмрв повредить. они на это расчитаны.
а вот дезодорант - х.з. как он может на него повлиять.
m21406
3 Июн 2007
626
919
понял инструкцию как убить движок я прочитал всем спасибо.
газовать на холодном движке это круто те у кто 406 могут радоваться в их системе нет не одной пластиковой детали.
не знаю при заряженном аккумуляторе все всегда заводилось спокойно.
Игорь Ев
5 Июл 2009
Вот что не знал, это в мороз не заводиться. У меня 406i. 2004 г. выпуска, прошлой зимой простояла 10 дней, температура ниже -30. Пришел на стоянку, все смотрели кто там был с интересои, завиду ли. Даже сцепление не выжимал, сам думал не заведу, это впервые столь долго стояла в такой мороз, повернул ключ, а моя девочка с трудом провернула и завелась. И все кто на "жучках" 10 и т.д. ко мне-дай "прикурить". Иномарки и то не все заводились, хотя ночь всего простояли. Вот это гордость за "ВОЛГУ". Да все больше в нее влюбляюсь, если уж менять то только на "мерса"
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
да видать не совсем понял.
выжимая тапку перед заводкой ты включаешь продувку цилиндров. топливо в этот момент не подаётся. то же самое к стати касается и карбовых движков.
а как только двиг схватывает и только начинает раскручиваться тапка отпускается. и двиг спокойно выходит с нуля на свои положенные обороты при прогреве. и никакого убийства движка нет.
Добавлено через 3 минуты 25 секунд
есть. башмаки натяжителей цепи например, вкладыши распредвалов, на поздних выпусках пластиковая клапанная крышка.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
надо было почитать еще мануал...прежде чем ерничать
Реакции: vlr
m21406
3 Июн 2007
626
919
в инструкции от завода написано не газовать
если газовать при заводе это приводит к схлопыванию первого слабого элемента(читай пластикового) в системе воздухозабора, а газовать на холодном двигателе ведёт к быстрейшему его износу, чем вам можно радоваться тем что у вас нет в системе воздуха забора не одной пластикового элемента кромя датчика кислорода.
так что народ читайте сами,
как взорвать кортус воздушного фильтра я уже знаю проходил, не советую газовать так на крайслере на не большую кучку денег можно попасть
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
ниразу ничего подобного в инструкции не видел.
да и не газуешь ты. двигатель ещё НЕ ЗАВЕДЁН. обороты то меньше хх. там разряжения мизер.
на евро 2 есть какой то дополнительный рессивер. пластиковый.
ну а датчик кислорода далеко не пластиковый и стоит в выпускном тракте. может ты имел в виду дмрв? так его руками то хрен сожмёшь... уж скорее резиновые гофры сложаться. хотя бред это всё.
__________________
а это как ты умудрился?
m21406
3 Июн 2007
626
919
ДМРВ имелся ввиду
а в старой от 2001 года было в новой от 2008 нет(посмотрел)
не у всех машин корпуса воздушных фильтров железные газанул один рас при заводе на святогоре и корпус фильтра сложился во внутрь прикольно на 5000 руб попал 2004 году
m21406
3 Июн 2007
626
919
не нажимать на педаль газа надпись.
BOLIVAR
15 Июл 2008
587
476
....Позагибало шатуны?????!!! С чего? С трех пшиков эфира? Понятно...
У моего товарища в юнности поршня в выхлопную трубу вылетали.... не верите? Я тоже не верю....а они вылетали...с его слов конечно.
В дезодоранте - газ пропан. Только и всего ...А почему дезодорант? Да потому что он всегда под рукой. :)
