Стартер мудрит! Подскажите!
Scooter
28 Ноя 2010
15
Двигатель ЗМЗ ЕВРО-3 на горячую стартер начал щёлкать но не крутит. С утра на холодную всё идеально! В течение дня при поездках может в любой момент начать "глючить" щёлкать. Хотя спустя минут 15-20 может запросто все заработать! 2-3 дня вообще всё было ок, а сегодня 2 раза толкали!
Pro100Max
26 Апр 2014
429
39
А масса на двигатель хорошая?
Провод прикуривателя для проверки с минуса на массу при проблеме запуска попробуйте использовать. Если проблема уйдет- смотрите массу, если нет- тогда стартер.
koleso
11 Фев 2012
784
Щёлкает то втягивающее?
90% Смотрите Косичку массы с коробки на кузов.
Лампы на приборке потухают-то кончается АКБ. :(
Алекс 88
25 Дек 2014
1,525
230
Подскажите что сделать со стартером! 402 мотор, стартер на холодную крутит, но не маховик, а воздух. Последний раз с 63 раза (серьёзно считал) схватился за маховик и завёл. На горячую таких проблем нет, заводится стабильно. Снял, разобрал, почистил, помазал, поставил на место, лучше не стало. Бендикс по шлицам ходит легко, ничего не закусывает. Вроде где то читал что можно регулировать маленьким болтом возле места соединения втягивающего со стартером, но ещё не пробовал. Если не поможет что тогда ещё смотреть?
На новый стартер пока денег совсем нет, надо как то бы старый победить, хотя бы ещё на какое то время!
Добавлено через 10 минут 0 секунд
Мне кажется вы несколько ошибаетесь! Щёлкает не втягивающее, а силовое реле, подающее питание на втягивающее!
Scooter, Найдите само реле, которое подаёт питание на управляющую катушку втягивающего, которое стоит на стартере. Может у этого реле подгорели контакты, которые замыкаясь подают питание на катушку втягивающего реле.
Если перемкнуть на стартере 2 больших болта, в то время когда он кобенится и он заведётся, значит стартер сам живой. Если перемкнуть большой болт, на который приходит плюс с АКБ и маленький управляющий болтик и авто заведётся, значит и втягивающее живое, значит косяк именно в реле, подающим питание на втягивающее. Найти его можно проследив по проводку от тонкого болта на втягивающем стартера. Новые реле сейчас такое г...., лучше поискать старое с любого советского авто, будет намного лучше неработающего нового! Удачи! Если вдруг что непонятно написал, спрашивайте, попытаюсь более просто объяснить.
Сам победил недавно такую же проблему.
koleso
11 Фев 2012
784
Может бендикс проворачивается? Проскальзывает?
Ваш болт,похоже,эксцентричный и регулирует вылет шестерни.но она должна доходить до упора.А вот сзади втягивающего гайки пятака не мешают ли полностью втянуть якорь втягивающего и выкинуть шестерню стартера до упора.
А вот к предыдущему:предполагали масса с кузова на двиг,потому как все лампы при вкл стартера тухли.Завели с галстука.А в гараже зарядил АКБ и пока езжу ищу новый АКБ. У нас тут вариат "4 старых на 1 новый".Вот хочу клюнуть. :)
Scooter
28 Ноя 2010
15
90% Смотрите Косичку массы с коробки на двигл.
С КПП на двигатель? Первый раз о такой слышу! Может на впускной коллектор?
Pro100Max
26 Апр 2014
429
39
А на время АКБ рабочую найти и проверить есть возможность?
Если машина слегка остынет и нормально заводит то возможна неисправность самого стартера.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Снимай стартер и смотри бендекс ( там или пятаки побиты как иголкой или пружина лопнула).
Игорь69rus
1 Апр 2014
582
63
Это без разницы, на что прикручена "масса" от АКБ. Главное, чтобы от АКБ до двигателя "масса" была в идеальном состоянии!!!
Если щёлкает втягивающее реле на нагретом двигателе, а стартер не работает, то причин может быть несколько. Узнать о всех причинах, можно только сняв сам стартер. А выводы делать сейчас, ещё рано.
koleso
11 Фев 2012
784
Scooter
28 Ноя 2010
15
Снял стартер, куда смотреть? Что проверять?
varta
7 Янв 2010
869
122
Ребят, у меня история длится давно. Уже года 2 мозг парит стартер.
- то втягивающее с вилкой клац, а не крутит
- то втягивающее с вилкой клац и крутит вхолостую
- то ВСЁ НОРМАЛЬНО получается у стартера
Систематики, закономерности никакой! Может нормально работать при разных температурах и положениях авто долго, неделю. А может как начать компостировать мозг, что через полчаса попыток тупо ключом контакты на стартере перемыкал или с толкача пускал двигатель. То 10 раз норм, 10 раз косяк. То - раз через раз, то - 2 через 2. То - раз через 3, то - 3 через раз...
Стартер - 42.3708 (БАТЭ). 406-й двиг.
Разбирал, чистил, осматривал - без глобальных изменений.
Распаивал втягивающее, контакты перевернул - тоже без глобальных подвижек. Купил новое втягивающее - без особых изменений. Пропаял на всякий пожарный силовую пайку на коллекторе якоря (медленного вращения не было, поэтому на всякий пожарный), поставил новый бендикс - та же мозгопарка. Контакты все прозванивал, коллектор почистил. Щётки жмут нормально, остаток приличный. Провода все внутри нормальные. Силовой подвод, косичка - норм.
Например, сегодня имплантировал новый бендикс. На руках проверял миллион раз - всё чётко, выставил выброс бендикса. Поставил на машину - раза с 100-го только сработал. А потом раз 20 подряд без единого "промаха".
Ваши догадки, господа!
Добавлено через 2 минуты 27 секунд
Вариант покупки нового, видимо, неизбежен. Но в чём-то же может быть причина!
Денег жалковато, т.к. имеющийся стартер не имеет каких-то плохих мест из-за которых можно было бы приговорить или хотяб придраться.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
не занимайся ерундой. Электрика-- наука о контактах. Поломки бывают двух типов--
-есть контакт там где он не нужен
-нет контакта там где он нужен.
ищи:)
7 Июн 2013
1,176
344
1- недостает до контактов
2-опять же недостает до маховика
3-чудо !!!
Что-то подсказывает, что просто вилка на бендикс поставлена наоборот или не туда. Повнимательней посмотри этот момент- вилка не дает сделать полный ход бендиксу и якорю втягивающего до контактов.
Только потом отпишись с проблемой.
БИМ
28 Янв 2010
996
190
Гы-гы:rofl:
К автоэлектрику надо, но его прежде надо найти.
varta
7 Янв 2010
869
122
Уже все догадки исчерпал, какое место может иметь мозг.
Добавлено через 2 минуты 50 секунд
- это мнокогратно мною разжёвывалось. Вилку вчера новую купил. Поставил согласно картинки. По вылетам всё нормально и в случае рег-ки есть даже вариант, что бьёт в упорное кольцо.
- на старом бендиксе исходя из чистых отпечатков, зацепление с венцом маховика прекрасное - на весь зуб.
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Скорее всего не приходит полное напряжение на стартёр (при пуске стартёром замерить напряжение на толстых клеммах втягивающего). Нередки случаи плохого контакта в самих наконечниках (на АКБ и в наконечнике к стартёру). Удачи.
varta
7 Янв 2010
869
122
Совет, конечно, дельный. Такое встречал лично в своей небольшой практике, но в моём случа концы провода имеют свежие хорошие клеммы, надёжно обжатые и надёжно пропаяные. Напряжение, уже не вспомню, когда, но замерял. И проблем не наблюдал.
