Яндекс.Деньги: 0Р
Хостинг.Счет: 80Р
3% (80/ 3000)
Оплачено до: 04 ноября 2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Ушел из жизни наш Розен... Подробнее ›
Новогодний обмен подарками Подробнее ›
Как попасть в Клуб!? Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Галерея - Наши лица Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Двигатель > Крайслер
Крайслер Все по двигателю Крайслер
Ответ
Опции темы
Старый 06.08.2018, 17:34   #31
steel555 Мужской
Авто: ГАЗ-31105 Крайслер Евро 3 Микас 11CR 2008 г.в.
Солидарность: 1
8 (Ученик)
Re: снова мудрит крайслер
@Игорь 31,
@игорь в б, сейчас езжу каждый день, правда пробеги и условия значительно мягче (~22 км до работы и обратно столько же, в основном по трассе без пробок со скоростью около 80-100 км/ч), чем в тот раз. По движку никаких нареканий после того случая (тьфу-тьфу-тьфу, так, на всякий случай ), по поводу звука - пытался несколько раз воспроизвести условия, способствующие его возникновению ( на скорости около 120-ти км/ч на 5-той передаче отпускал педальку газа), но звука этого практически не слышно вообще, так, еле-еле что-то там..., т.е. всё в пределах нормы. Планирую на этой неделе ещё заменить масло в мосту, т.к. оно уже чуть больше 60 тыков прошло после прошлой замены на тот же вариант (Castrol Syntrax Limited Slip 75W/140), посмотрим, м.б. и звуки посторонние уйдут)
Последний раз редактировалось steel555; 06.08.2018 в 20:46.
steel555 вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарил следующий пользователь:
Игорь 31 (07.08.2018)
Старый 21.08.2018, 12:46   #32
steel555 Мужской
Солидарность: 1
8 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от steel555 Посмотреть сообщение
... Так вот, пришлось вчера съездить в Беларусь ( 200-ти с лишним км туда, ну и обратно столько же). Когда ещё ехал туда услышал при отпускании педали газа (при этом скорость была включена) какой-то звук напоминающий то ли жужжание, то ли как звук от вибрации, которой не было, но стоило нажать на педальку акселератора, как звук пропадал. ...
В общем, повторная поездка по тому же маршруту. На этот раз ничего не перегревалось и поездка не преподнесла "сюрпризов". Перед этим заменил масло в мосту (на магнитной сливной пробке присутствовала стружка) на Castrol 75w/140, как и писал выше, но звук описанный мной остался. Что-то подсказывает мне, что виной тому коробка, которую ремонтировали месяца полтора назад, а именно, залитое в неё новое масло (Castrol Syntrax Universal Plus 75w/90 GL 4/5 ). Дело в том, что при небольших пробегах всё работает как надо, а когда приходится ехать на большие расстояния, появляется этот звук при отпускании педальки акселератора и начинают трудновато втыкаться передачи. Такое складывается ощущение, что просто маслице в коробке перегревается и не выполняет своих функций как положено, т.е. по-ходу просто "левак" какой-то попался, а не Castrol. Но это моё мнение. А Вы, как думаете, может ли из-за "левого" масла проявляться такие симптомы?
P.S. Понимаю, что тема плохого переключения передач обсуждается в другой ветке (как раз её сейчас параллельно читаю, страниц много, но до своего варианта пока не добрался), но если не сложно, то хотя бы вкратце прокомментируйте здесь.
Последний раз редактировалось steel555; 21.08.2018 в 13:03.
Старый 21.08.2018, 12:57   #33
участник Мужской
Старейший
Аватар для участник
Авто: ГАЗ 31105 крайслер евро3
Солидарность: 424
1794 (Стажёр)
@steel555, Нормальное масло, я на нём почти сотню проездил. Это коробка такая, ногами собранная еще на заводе.
участник вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.08.2018, 13:10   #34
steel555 Мужской
Солидарность: 1
8 (Ученик)
@участник, мои соображения насчёт масла могут претендовать на истину, как думаете, если масло левак? Предыдущие 60 тыков я проездил на таком же масле, которые закончились ремонтом коробки, описанные в другой теме http://forum.allgaz.ru/showthread.ph...89#post2349489 .
Старый 21.08.2018, 16:11   #35
участник Мужской
Старейший
Аватар для участник
Солидарность: 424
1794 (Стажёр)
@steel555, Масло там хоть моторное можно лить, главное, чтобы оно было. Да и какие на Волге нагрузки, если эта коробка и на ГАЗели идёт.
Старый 23.08.2018, 13:03   #36
Игорь 31 Мужской
Клубовец
Аватар для Игорь 31
Авто: ГАЗ-3102-581/Е2 ED1 2007г. Рестайл
Солидарность: 44
241 (Чайник со свистком)
Вы сами ответили на свой вопрос, и ответили правильно. Есть такая вещь! Попробуйте заменить на Ликви-Молли синтетику. Если масло не левое - через 700-1000 км будет результат. Сразу ничего не изменится. Надо дать маслу и его присадкам "поработать", даже если в коробке и большие зазоры.
Цитата:
Сообщение от участник Посмотреть сообщение
Волговская коробка после модернизации почти удовлетворяет тех. требованиям по ресурсной эксплуатации ГАЗелей, но по устройству и прочности это по прежнему обычная Волговская коробка, и чудес не будет.
ГАЗ не стал разрабатывать коробку для ГАЗели и ставить линии и всё остальное,т.к. это в тот период оказалось для него неподъёмной ношей, а пошёл по пути модернизации, с наименьшими затратами.
Поэтому муки ГАЗелистов с Волговской коробкой - это уже судьба. Но при очень аккуратной эксплуатации коробка ходит до ремонта без особых проблем. Но кто видел аккуратную эксплуатацию - это только свой зад возить и всё ! Вот так и живём!
__________________
Предпочитаю, чтобы хвалили - за спиной, ругали - в глаза, а не наоборот. И сам так делаю.
Игорь 31 вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.08.2018, 19:36   #37
steel555 Мужской
Солидарность: 1
8 (Ученик)
@Игорь 31, планирую заменить на такое же, как и в мост залил (Castrol Syntrax Limited Slip 75W/140), хотя оно и GL5, летний температурный диапазон повыше будет. На форуме видел положительные отзывы по его применяемости в нашей коробке.
Последний раз редактировалось steel555; 23.08.2018 в 22:26.
Старый 24.08.2018, 16:18   #38
Игорь 31 Мужской
Клубовец
Аватар для Игорь 31
Солидарность: 44
Работать будет любое предназначенное масло, если не подделка!
Потом отпишись о результатах.
__________________
Старый 24.08.2018, 18:53   #39
Zenya Мужской
Клубовец
Аватар для Zenya
Авто: GAZelle 3302 ED1 2,4L DOHC 2007 KIA Sportage 1st generation FE 2.0L DOHC 4WD МТ 2004
Изображений: 1
Солидарность: 39
546 (Наездник)
Цитата:
Сообщение от Игорь 31 Посмотреть сообщение
Я видел.
__________________
For the money, for the glory, and for the fun !
Все приключения на жопу начинаются со слов: - "Я знаю короткую дорогу"
+7 (916) 038-93-86 Сергей Это не МТС, это БиЛайн
Zenya вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.08.2018, 01:28   #40
Игорь 31 Мужской
Клубовец
Аватар для Игорь 31
Солидарность: 44
Цитата:
Сообщение от Zenya Посмотреть сообщение
Я видел.
Ты не в счёт! Ты - исключение.
__________________
Старый 18.10.2018, 12:32   #41
steel555 Мужской
Солидарность: 1
8 (Ученик)
В общем откатал на 75/140 уже более тысячи км. Все проблемы с переключениями передач ушли, всё втыкается, как и положено. Я так думаю, что в данном случае нормальному переключению ещё и поспособствовал ремонт педали сцепления, на которой треснуло в двух местах "ухо" сверху, которое одевается на ось, как и педаль тормоза. По шуму при длительных поездках - он снизился процентов на 85 где-то, но не исчез полностью, хотя м.б. я просто уже придираюсь. В общем, считаю переход на Castrol Syntrax Limited Slip 75W/140 вполне себе целесообразным и нужным.
Игорь 31 (Вчера)
Старый Вчера, 18:11   #42
Игорь 31 Мужской
Клубовец
Аватар для Игорь 31
Солидарность: 44
Заслуга не поддельного масла. Это и есть главное.
Я отдаю предпочтение Ликви Молли - это единственная немецкая фирма , имеющую более 100 летнюю историю развития, а соответственно громадного опыта и собственных разработок. Ни у одной европейской фирмы нет такого ассортимента автохимии и ГСМ, как у них. Единственное - дорого, но качество - высокого уровня.
__________________
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Стартер мудрит! Подскажите! Scooter Электрика 12 05.06.2015 02:28
[Проблема] течёт подающий топливопровод на 31105-крайслер Крайслер germes3 Топливо 7 17.02.2015 16:24
Двигатель Крайслер+КПП крайслер+мост крайслер. CoZMa Трансмиссия 14 05.01.2010 13:31
[Срочная проблема] 406 двигатель мудрит MaXXimyS 406 7 04.05.2009 15:55
Текущее время: 13:28. Часовой пояс GMT +4.
©2004-2015 «Первый ГАЗ Клуб». All rights reserved.
Контакты
Яндекс цитирования
