Прошу помощи...
voron
23 Дек 2009
116
19
Привет парни! Подскажите пожалуйста, есть ли у кого опыт замены набивки не снимая мотора? Масло утекает просто жуть...
папа Дима
3 Окт 2012
6,597
128
605
Мир всем! Тоже интересно . Масло побежало . Но все говорят разбирать надо , иначе всё очень- очень не надолго . Ещё ходит байка , что вроде бывает набивка от Меринов , поставил и забыл ?!?!?!
ГазНив
7 Дек 2013
2,743
340
тоже начало подкапывать,а менять как то не приходилось... :smoke: так что тоже интересно... ждём спецов. :popcorm::)
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Придётся как минимум снимать коленвал. секаса столько, что проще достать двиг. Мерсовскую набивку видел в магазине - типа колечка разрезного. Классическая набивка тип пакли как понимаю? При любом раскладе ничего вечного нет.
КонстантинК
6 Янв 2010
668
659
"Мериновская" набивка почти не отличается от волговской, миф о ее надежности основан на мифе, что мерсы не ломаются. Нормально поменять не сняв коленвал не получится.
voron
23 Дек 2009
116
19
А в чём трудность замены без разбора? Если снять коробку, маховик и кожух?
Совсем нет возможности снимать двигатель, негде...
КонстантинК
6 Янв 2010
668
659
Коробку, маховик, кожух, поддон, ремни, переднюю крышку, сам коленвал... мотор то можно в машине оставить, если яма есть.
ГазНив
7 Дек 2013
2,743
340
BlackbirD
17 Мар 2009
1,101
505
На работе ребята на УАЗе меняли не снимая...3 раза , хватало на 100 км ) на 4 раз доставали мотор
voron
23 Дек 2009
116
19
Совсем в Омске грустно стало, тишина...
ОМИЧИ АУ?!?!:wall:
BlackbirD
17 Мар 2009
1,101
505
уаз 70 лохматого года) там еще видимо набивка была, а может и движка не родная. А так да , сальник
Алекс 88
25 Дек 2014
1,525
230
Мне когда 402 мотор капиталили то пришлось заказывать в Кемерово по бартеру набивку и вкладыши шатунные. Набивка вроде как была немецкая, особо не разглядывал, да и не запомнил бы, запомнилось только потому что был удивлён тому, что на Волгу немецкая запчасть! Ставили на разобранном моторе, год отъездил, вроде масло не уходит (тьфу-тьфу-тьфу).
Вопрос по делу: есть в Омске хороший клубный товарищ, которого бы можно было попросить резину купить и переслать?
Алекс 88
25 Дек 2014
1,525
230
Может кто помочь: посмотреть авто в Омске???
