Предыстория!
Еду вообщем 28 декабря, и вдруг начинает машина ехать рывками, и дым просто как повалил белый из выхлопной, и температура сразу на красную зашкалила, и всё начала машина троить и коекак доехал до дома… Прокладку гбц пробило ?
Вообщем с момента как произошла эта ерунда, до 31 числа не трогал машинку. 31 выхожу значит посмотреть что да как. Открываю капот, сразу первые мысли, гляну возле прокладки, смотрю всё сухо, обе стороны движка сухие, дальше смотрю, на воздухане чутарик на крышке лужица стоит тосольная, ладно, достаю щуп масляный, сомтрю, масло в норме, масло БЕЗ признаков тосола, то есть как было такое и осталось, ну и как бы на этом забил. Сегоня выхожу, думаю тепло -10, думаю попробую завести! Завожу на газу, т.к. бенза мало. Завелась бодро на газу, тосола само собой нету, думаю ну минутки 2 погоняю, дабы чтобы не сильно нагрелся движок (без тосола же!). Проходит гдето полторы минуты, и она как будто бы захлебывается, просела и тут же норм работать стала, секнд через 5 опять просела по оборотам, и тут же заглохла, ну я не стал больше заводить, дабы без тосола. То есть полторы минуты работала всё норм, а потом вот чета как будто попало в цилиндры. Но вообще даже не знаю прокладка или нет. Просто сухо со стороны прокладки и под прокладкой. Какие мыслишки будут? Ах да, ремни которые покупал в ноябре, растянулся один, и обороты седня не показывал, но это натяну, в чем проблема надо думать кроме прокладки может быть?
