Проблема с холостым ходом
Dimon73
17 Ноя 2005
576
проблеммы c 406
последнее время на бензине и на газе машина на холостых иногда глохнет, бортовой компьютер ошибок не выдает.
Что может быть???
Wasilih_69
15 Май 2008
15
Поздравляю с "поимкой" дефекта! Я у себя все перещупал - нет у меня подтеков из-под стекла...... Думаю что наверное стоит перебазировать ЭБУ под полку для перчаток.... Кто-нибудь такой фокус лично делал? Есть какие засады в этом? Длины штатного жгута достаточно или наращивать придется? Поделитесь опытом, пожалуйста!
там и лежит щас...
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
DIMONOVEC66,
от печки ему там не жарко?
Ydaff
15 Фев 2010
39
Я тоже избавился от одной проблемы, теперь не глохнет =) обороты держит стабильно, сегодня покатался от души... Проблема решилась заменой РХХ и заменой ДМРВ. ДМРВ взял не ниточный и не пленочный =)
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
ДМРВ раньше был ниточный? Переходник какой-то поставил или как?
А остальные ошибки пропали?
Ydaff
15 Фев 2010
39
Prost,
alexxx,
Раньше стояла нитка Арзамасовская, подключается без переходника, разъем такойже как и на нитку, так что ничего колхозить не надо, стоит сие чудо 1100 рублей в южном порту.
выглядит так:
Названия не запомнил, коробка в машине осталась, завтра посмотрю и скину название и артикул.
Ydaff
15 Фев 2010
39
дмрв может быть либо нитяным (раньше) , либо плёночным (сейчас ставят). третьего не дано.
ты поставил какой то плёночный дмрв.
Может и так, завтра напишу что за фирма их штампует, помню только что на коробке было написано что подходит и на ГАЗ и на ВАЗ и на УАЗ и еще на что то...
Wasilih_69
15 Май 2008
15
Не понял. У тебя под полкой и все равно вода?
нет конечно... после просушки положил на полку до тех пор пока непойму от куда она затекла в него и неустраню протечку...
Galja
3 Май 2012
Не будет глохнуть только если дроссельная заслонка полностью не закрывается. В нормали при отключении РХХ глохнет.
Совершенно верно. Если я пережимаю резиновый шланг от заслонки, к регулятору холостого хода, машина глохнет.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
ну так и должно быть т.к. подачи воздуха нет (об этом ДМРВ говорит т.к. именно он показывает компьютеру сколько воздуха прошле во впускной коллектор) а раз нет воздуха то и топливо надо прикрыть вот и результат - двигатель глохнет. Другой вопрос если разъем с РХХ сдернешь - у вас глохнет или нет? У меня глохнет как на своей так и на конторской.... а коллега alexxx тут утверждает что не должен глохнуть при сдергивании этого разъема....
7,907
3,801
ДМРВ всетаки ниточный, фирма изготовитель PEKAR
Нету там никакой нитки.Там "плёнка" ,де факто.Но ставится вместо нитяного датчика без всяких переделок.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
а ты потом пробывал заводить со снятой фишкой?
у меня например если с дмрв снять фишку то двиг глохнет. но если тут же завести - заведётся и будет работать, правда на чуть повышенных оборотах.
может у тебя так же и с рдв? должен двиг без него работать. единственный датчик без которого двиг работать не будет - дпкв. без остальных - хреново но будет.
DIMONOVEC66
12 Мар 2012
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Не пробовал заводить... Кстати у меня комп ругается на 53 ошибку ДПКВ уже месяца 2 и тем не менее двигатель работает.... Сам не понимаю как... Если фишку сдернуть с ДПКВ то тут же глохнет, а с ней работает но ошибку выводит сразу как только заведешь после сброса ошибок.... :wall: Я новый ДПКВ купил и с собой вожу - все времени нет поменять.... Я вот думаю может-ли выскакивать такая ошибка из-за большого зазора между датчиком и маховиком на котором он метки читает? В букваре написато что зазор этот нужно выставлять в каких-то пределах (не помнь точно но кажется 1мм). Может мне достаточно его отрегулировать?
Не люблю когда что-то неисправно хоть и ездит вроде пока....
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
значит он ещё не совсем умер. глюк какой то комп видит.
в принципе может. ещё он как то намагничиваться может. он же работает на основе магнитной индукции.
от 1 до 1,5 мм. может он у тебя где то на грани этих расстояний.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
по уточнённым данным от 0 до 1 мм.
сопротивление обмотки катушки датчика 880-900 Ом.
"системы впрыска топлива автомобилей ГАЗ"
издательство "за рулём" 2007 год.
