Электробензонасос на карбюратор
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
Тема навеяна:
Регулятор давления от инжевой волги 406.1160000-01. Цена 100-150р. Так как регулятор настроен по умолчанию на давление 3,0 атм пришлось его модернизировать срезав часть корпуса регулятора со стороны пружины. Срезанную часть в корзину, а внутренности пружина и т.д. остаются. Затем был изготовлен корпус для регулятора с регулировочной гайкой. Регулировочная гайка нужна для того чтобы изменять давление пружины на мембрану регулятора. Чем сильнее затянута пружина, тем выше давление в магистрали.
Подключается следующим образом: штуцер который закрыт белой полиэтиленовой заглушкой это вход. Под этот штуцер изготовлено что-то вроде топливного коллектора с двумя штуцерами и посадочным местом под манометр для контрольной установки давления в системе. Штуцер который закрыт черной заглушкой - это выход обратки.
Бенз от насоса поступает на вход регулятора и в карбюратор. Затем по обратке часть топлива возвращается в бензобак. При запуске двигателя появляется расход бенза в ветке "регулятор-карбюратор" и пружина регулятора немного разожмется поддерживая заданное давление.
Пускай ЭБН пуляет хоть 10атм я в топливной магистрали все равно оставлю только 0,3 атм, а остальное отправлю обратно в бак
PS Система опробывана, дала и продолжает давать положительные результаты. Особенно в сегодняшние -17гр. на улице.
тема тут: ttp://mpsz.ru/forum/showthread.php?t=828
Кто, что может сказать? может быть кто-нибудь делал?
ЗЫ: суть проблемы - избавится от механического бензонасоса, как от класса, потому, что крепление бензонасоса ДОСТАЛО!!! масло течет и все! пробовал шлифовать, менять прокладки, разные сорта герметика, затягивать динамометрическим ключем.... хватает на день, хоть убей - течет масло и все!
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
Ответ: Электробензонасос на карбюратор
Ещё к этой теме. Быть может уважаемые форумчане знают, что кроме роторных существуют ещё и диафрагменные элекробензонасосы ! Такие насосы применяются в частности в бензиновых автономных отопителях российского производства. Такой насос стоит и на отопителе "Запорожца" . Принцип работы - электромагнитный возвратно- поступательный. Особенность данного насоса в том, что всасывание происходит электромагнитом, нагнетание - пружиной, и если напорный трубопровод перекрыт, то насос просто перестает работать до падения давления.
Точно такие же по устройству насосы ставились на многие карбюраторные иномарки, хотя бы Мицубиси Галант моего соседа по гаражу. А другой мой сосед использовал такой насос как резервный для старенького Форда.
Так что простор для дерзаний есть !
З.Ы. Ваня меня уже опередил !
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
как на 406-м двигателе, залез, повернул ключ в рабочее положение - подождал пару секунд и маслай стартером...
:acute:
Добавлено через 53 секунды
не должно бы.... направляющие "поднятые", кольца немецкие, клапана притертые....
А сетка в крышке клапанов????как правило она забита у всех двигателей с достаточным пробегом проверь!
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
пробег 8000 после капремонта, сеточка была тщательно промыта.
а вот от 3-х и выше ...не то что лужа,ведром можно черпать будет
дык там для этого переливной клапан и стоит, получается большая часть бензина гоняется обратно в бак, и лишь часть, с давлением 0,3 гонится в карбюратор (получается две обратки - одна от клапана, вторая от карбюратора)
24,193
А насос, бедный, маслает и маслает. Нет бы поставить автомат давления и отключать его. И маленький резервуар - типа рессивера. Хотя возможно хватит и растяжения (раздутия) обычного бензошланга.
Электромагнитные насосы конструктивно имеют такую "автоматику". Электромагнит оттягивает мембрану, которая возвращается в исходное положение под действием пружины преодолевая сопротивление топлива. Подача питания на электромагнит возможна только при полностью "отпущенной" мембране. Т.е. если бензин по магистрали не идет (полный уарбюратор), мембрана будет оставаться "натянутой".
Andrey_982
29 Мар 2008
157
246
По теме! По всей вероятности ремонт штатного бензонасоса, а вернее только его уплотнения, должен выйти на порядок дешевле, чем такая оригинальная модернизация.
P.S. ГАЗ 3110 движок 4021, 1999 г.в., пробег 61000, масло из под бензонасоса (а так же из других уплотнений) не течет.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,769
944
Масло как то ссало с редукционной дырочки которая для слива бензина если манжета лопнет не в картер а на улицу... но на пекаре вроде такого бонуса нет... возможно есть другие естественные отверстия самого насоса которые и ссат... нужно вниматьно смотреть...
Электро бензонасос это конечно хорошо :) только догого и не надежно :) но если ставить себе моновпрыск ;) или переделывать под инжектор ;)
Запоровский насос как чисто в помощь штатному бы пригадился... через реле времени его прилепить чтобы при каждом включении зажигания на 2-5с включался... а так его производительности и надежности не хватит заменить штатный...
Баржа_068
23 Ноя 2008
358
Эта затея ужасна по дороговизне исходных материалов и бессмыслена по сути!!! У меня возникает только один вопрос нафига... Если на карбюраторе накрывается в пути бензонасос, то и хрен с ним, канистру с бензином выше карбюратора и в путь... На полуторке не было бензонасоса и она ездила!!! Зачем делать лишние движения!!!
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,939
414
Vovan1031
1. Облегчается диагностика. Жужжит - жив, нет - мертв.
2. Для тех, кому не повезло с прямизной привалочной плоскости на блоке, это хороший способ уменьшить течь масла.
3. На какую-то копейку уменьшается потеря мощности, т.к. ЭБН, путем манипуляций с входным напряжением, можно заставить крутиться на минимальных оборотах, независимо от оборотов двигателя.
Лично я собираюсь попробовать.
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Еще плюсик в том, что случае обрыва диафрагмы, в картер не вольется приличная доза бензина. Я тоже подумываю об установке ЭБН. Но только тоже диафрагменного. Надо на разборку иномарочную сгонять, может что подберу такое
Михаил456
28 Ноя 2008
253
119
ну а электронасос тут причем?:whistle2:
24,193
Возьми насос от Запорчика - на отопитель топливо подает мембранный электромагнитный насос потсясающей живучести!
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
Т.к. я в оппозиции к этой переделке, то
А если жужжит, а бензина нет.
А её что, фрезеруют иногда полукругом?
Эта копейка лежит эа пределами точности измерительных приборов.
ValtroN
31 Дек 2008
613
235
У меня стоял электронасос от карбюраторной японки, по конструкции схож с запорожским, включался от тумблера, установлен только по той причине что машина постоянно бегала на газу на бензине очень редко, а штатному насосу от этого лучше не будет, вот и поставил...
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
Стоит у друга на БМВ 520 R6 198.. г.в. И я бы не сказал, что его производительности не хватает.
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
незнаю каким и "полу-чем" ее фрезеруют, но не далее как вчера опять притачивал плоскости, т.к. в очередной раз погнало масло.
не забудь отписацца, модель/давление/цена ;)
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
В большинстве случаев проблема с плоскостью бензонасоса, а с плоскостью на блоке что может случится, поведётся что-ли?
dj_sap
2,045
1,544
445
