Помощь новичкам. Задай вопрос СЮДА сначала.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
У Вас есть вопрос по разделу "Кузов", но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Спасибо.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Игорь1973
6 Ноя 2011
52
32
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Это все я проштудировал. По Питеру там не так много. А нет-ли гаражного спеца, по типу Darkdiablos, занимающегося кузовней?
Напишите клубовцам из Питера в личку, я думаю они подробнее могут рассказать.
kadet
25 Авг 2010
19
доброго времени суток, подскажите пожалуйста размера капота газ 3110, хочу пленкой обтянуть, вот сколько покупать по размерам...у асмого нет возможности побегать с рулеткой, выручите пожалуйста
wolf1c
12 Ноя 2011
Собрался шумить перегородку багажника и возник вопрос, стоит ли оставить дырки без виброизоляции, будет ли лучше для акустики!? В багажнике буфера нету, только в полке акустика.
Михаил76
17 Янв 2010
Здравствуйте! На 2410 ставлю двери нового образца с новыми ручками(как на машинах последних выпусков), отсюда вопрос: как на средней стойке сделать ответную часть или можно стойку заменить на ту, что на новых машинах шла?
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
ежик
19 Июл 2007
96
36
У меня ГАЗ-3102 2002г.вып. стык между крышей и задней стойкой кузова отсутствует (зашпаклёван и закрашен). Свидетельствует ли это о кузовном ремонте или такое могло быть с завода?
mukc
21 Авг 2009
Всем привет,у меня вопрос,можно ли поставить на 3110i передние двери от 105? если можно то сразу вопрос где можно найти передние двери? желательно ближе к Химкам
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,879
490
Можно. Только придется переделывать крепления замков
Ниже приведены темы с подробным описанием и фотоотчетом:
двери от 31105 на 3110
Установка дверей 31105 на 3110
Замки 31105 на двери 3110
олег173
10 Янв 2012
пробил(с гноил) бак . хочу сварить бак из тройки чернушки на 40 литров (больше чем на 500 не разу не заливал) и поставить за сидение (заливать из багажника ездию мало . некуда)а запаску в пол багажника прям в бак врезать чтоб на т.о. вопросов про бак не возникало :).
никак не могу решить как его там прикрепить .
а крепить надо как можно ниже. штоб уровень в баке был ниже карбюратора (чтоб бензик через карбюратор не вытек на стоянке.)
может кто ставил? там пол неровный амортизаторы. а крепить к сидениям как то там хлипко . наоторвался бы как.
тему курю давно. в интернете нашол только про перенос бака в крыло, а за сидение баллон гбо.
прошу подсказать как крепить бак. и может ещё какие идеи.
:gaz_love:
-=Серёга=-
14 Май 2009
2,437
2,879
490
олег173, поищи в нете как устанавливался бак на ранних 3102. Он как раз и ставился за спинкой сиденья, примерно вот так: Бензобак за спинкой
олег173
10 Янв 2012
может есть на вскидку фотки багажника чтоб балку
(лонжероны) видно было .
а то я с обшивкой только нашол. плохо видно как лонжерон идёт .
а к машинке щас поздно идти.:)
-=Серёга=-
14 Май 2009
2,437
2,879
490
олег173,
Взято отсюда: Различия в модели 3102 по годам выпуска
mukc
21 Авг 2009
спасибо,только как то по колхозному сделано,буду искать другой вариант, если получится сделаю фото отчет
Vicing90
15 Сен 2011
16
Подскажите пожалуйсто, как регулировать, замки дверей ато дверь только с сильного хлопка закрывается.
Машина газ 3110
если можно то скартинками)))
олег173
10 Янв 2012
подскажите решил на самодельном баке горловину сделать из шарового крана . на 1 1/2". как думаете . влезит в кран заливной пистолет. и вообще какие мысли по поводу крана в качестве горловины.:)
бак будет на 40 литров и стоять в багажнике, а кран стоит как горловина без крышки . так што Я думаю кран оптимальный вариант.:)
воз душка будет до крана .
и какой диаметр горловины заливного пистолета?:)
