При развороте чуть задел столб задним бампером в результате чего левая часть хрома погнулась. Как его снять чтобы выпрямить? Резинку не охота отклеивать а то потом намачаюсь с ней.
Головки винтов под резинкой. А гайки под усилителем. А его не отогнёшь
Задний снять - несколько минут.
Вот передний дольше.
Потребуется полный разбор бампера. Саморезы крепления резины под усилителем. Назад резину лучше ставить на двухсторонний скотч (толстый, похож на сырую резину).
Ничего не понял... Вроде все говорят, что накладка крепится не болтами с гайками, а саморезами, и что их головки под резинкой. Причём здесь винты и гайки? Это вообще к чему???
Т.е. и резина на саморезах стоит??? Я так понимаю, саморезы, головки которых уже изнутри бампера, под усилителем??? А вроде народ говорил, что резинка приклеена просто?...
MetalliC, старый хозяин в ремонт отдавал, там привинтили.
Резинка может быть приклеена на двусторонний скотч, но на новом бампере есть отверстия для саморезов.
предстоит ремонт бампера, даже не предстоит а требуется всё же прочитав много инфы не могу понять какой герметик или клей использовать лучше, чтоб и держался хорошо и если что оторвать без поломок дополнительных можно.
Вольга, а у вас белый автогерметик какой марки и как держит резинку? нарекания есть?
Мой старый погнутый в двух местах. Я не парился купил новый бампер. Но старый разобрал из любопытства, ну возни с ним. Ну его. Бампера в более менее состоянии сейчас на разборе в пределах тысячи.
