проставки под колесные диски
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
В поиске ничего не нашел...
Обращаюсь за советом
Крайс, штатные диски, резина 205/60/15
из тормозных дисков нарезал проставки, хочу поставить их в количестве две проставки под каждый диск. Кто знает, озвучьте негативные стороны,
хочу добиться более приятного визульного восприятия силуэта машины за счет расширения колесной базы. слышал передние колеса могут начать бить после установки проставок.
Раскажите кто что знает, СПАСИБО
Svano
12 Апр 2011
Всем большой привет!
Приобрёл диски на 16, с вылетом 50
думаю без проставок тут не обойтись. только вот поспрашивал пишут, что чиркает и так далее...
думаю 15-20мм отпимально будет чтобы не задевало арки. У кого есть опыт? Жду советов
varta
7 Янв 2010
870
122
спрошу и я.
Задача - расширить зад. Сейчас стоят (лет 5) 6 и 7 мм - бывшие обрезки тормозных барабанов.
Сколько максимум мм мне можно расширять (колёсные арки и "разрешение" по прочности полуосей)? Намерял без подкрылков, вроде, 25 мм запаса.
Колёса - родные. Идея - просто дырки (без доп.шпилек). Так можно? Читал, соболиные шпильки суют в полуоси.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Ставь поставки 5 мм, чтобы вылет был 45 и резину 205/55/16. Сделаешь 15-20 мм - появится еще куча вопросов - почему машина дорогу не держит, гуляет в колее и т.д.
kashak
13 Фев 2012
182
Итак собсно вопрос к спецам "подвесочникам", на что влияет установка проставок и насколько сильно они увеличивают (если увеличивают) нагрузку на подшипник?
Вот пример:
А если установить проставку 30 мм., то всё вроде как приходит в норму. Что думаете по этому поводу??
Хотя считаю самый оптимальный вариант это 15...
либо 20 мм. проставки.
С передними вроде определился, обойдусь без проставок:
Кто что думает по всему выше сказанному?
Ромарио46
26 Янв 2010
я долгое время ездил на 40мм проставках.
брал по адресу ниже,подпись
всё отлично,и вид агрессивный и колеса не терлись и ничего не сломалось.
не знаю сколько надо отъездить чтобы полетели подшипники
вылет на дисках был нулевой!
kashak
13 Фев 2012
182
:crazy: Диски какие? Резина какая? Вылет "0" + проставки 40 мм. = вылет -40. То есть в теории эти 40 мм. (с вылетом "0", твой случай), да плюс родные 45 мм. (ЕТ45) = 85 мм. Теперь прибавим эти 85 мм. к стандартной ширине 105-й резины, а именно 195 мм., и получим размер в 280 мм., который "теоретически подходит". А мост "029" уже/шире 105-го? Мож здесь "собака зарыта"?, я имею ввиду разные вылеты 029 и 105. Они разницу ширины мостов случайно не компенсируют? нет?
VicVad
14 Май 2014
Сразу много как вопросов...
Если посчитать "стандартный" случай для 029 - замена только передней подвески на шары + дисковые тормоза, - то как раз чтобы компенсировать разницу по ширине колеи при установке 15' (стандартных для подвески 3110 дисков) потребуются проставки в 39 мм толщины (округление до 40 в данном случае не принципиально).
Как-то так...
Если выбираете диски с другим значением вылета, то толщина проствки будет другая...
kashak
13 Фев 2012
182
Как-то так...
Я все прекрасно понимаю, просто интересуюсь мнением тех, кто их ставил.
Что касается
то весь фокус именно здесь, вот фото полуосей 24/029 и 105, разница видна сразу. Вот именно по этому-то вылет у 105-х +45, этим компенсируется разница в ширине мостов.
    178.8 KB · Просмотры: 43
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
Незнай как вы считали у меня получается надо ставить проставки для замены старых дисков 14" 5.5" 5*137.7 ет+6 2410/31029 на новые 15"*6.5" 5*108 ет +45 3110/3105 проставки 51 мм для обеспечения одного и того же углубления диска во внутрь авто - а то не прикрутите диск будут мешать внутренняя сторона подкрылков взади, а впереди рычаги подвески. Или я ошибаюсь?:blush2:
kashak
13 Фев 2012
182
Ну правильно, 51 мм. проставками ты компенсоровал вылет +45 мм. 105-х дисков, и привёл его в родное для 24/2410/31029 значение 0...-6 мм. Это еще раз подтверждает разную ширину мостов. Даже если бы по PCD диски подошли, из-за разности ширины мостов 105-е диски на 24/2410/31029 будут затирать внутреннюю часть. Ну вот как то так.
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
kashak,
параметры дисков волг http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=52470
пояснения по замене дисков 14" на 15" http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=60401
Учтя разницу вылета и ширины диска получаем:
51 мм =+45 - +6 +1/2((6.5"-5.5")*2.54)=45-6+12.
Наружу диск будет выступать больше на 25.4 мм. :smoke:
kashak
13 Фев 2012
182
Я в расчеты брал параметры из этой таблицы, и мне казалось что если вылет +6, то написали бы "0 +6", по этому в расчет я беру значение "-6".
Получается разница между "-6" и "+45" как раз и равна 51 мм., то есть величина проставки.
Что касается разницы между 5,5" и 6,5", то не забываем про то что и ширина сток-шин тоже разная! 205 при 5,5" и 195 при 6,5", итого: 1/2"-(205-195)=2...3 мм..
Если-же вылет всё таки "+6", то получается: 51-(45-6)+(1/2"-(205-195))=9. То есть колесо будет выпирать наружу всего на 9 (!) мм.
    101.3 KB · Просмотры: 26
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
Я в расчеты брал параметры из [URL="http://allgaz.tomsk.ru/showpost.php?p=9551&postcount=1&ddos_guard_attempt=1]этой[/URL] таблицы, и мне казалось что если вылет +6, то написали бы "0 +6", по этому в расчет я беру значение "-6".
Там они пытались сказать, что на 14" есть диски колеса с вылетом от 0(Газ 24) до ("-" - это тире)+6(газ2410/31029).
У них "Диаметр отверстия под ступицу=108-110" Это же диаметр не -110, а от... и ... до.;)
Видел и инет магазинах пишут: диск ГАЗ 2410/31029 14" с вылетом ... +2. А В жизни не щупал такие. Диски от 24 встают на 2410/31029. Только они уже - 5", а не 5.5" и камерные(нет буртиков для закрепления бескамерной покрышки - может соскочить при входе в поворот - обязательно нужна камера).
GriFAn90
18 Апр 2014
317
Народ, есть газ 3102, разболтовка нового образца, хочу перейти на старую, да бы нацепить крагары, или какие-то типо таких дисков
да-да все наоборот переходят на новую разболтовку, но мне диски на неё НЕ нравятся.
Вопрос расширения колеи дабы улучшить вид - НЕ стоит, нужны НАДЁЖНЫЕ проставки, чтоб ничего не тёрло, не ломало. Вопрос, какую толщину мне ставить?
Still
4 Мар 2013
36
50
Все зависит от того какие диски ты найдешь. Исходя из их размерности нужны будут проставки. Обычно вырезают из тормозных барабанов. Можно несколько одеть если нужно больше толщины. Однако проставками колесную базу визуально не увеличишь, т.к. шире арок ты не убежишь. Если хочешь заднюю пару колес уширить, берешь диски 15х8 с вылетом +45, одеваешь 225 резину и ставишь без проставок.
У меня стоят 15х7, 5х139,7, ДИА 110, ЕТ+35. Зад без проставок, ничего не трет. Перед на проставке 5 мм, ибо подвеска у меня чистая 24. На 2410 и 29 можно ставить такой размер без проставок. Фото дисков есть в моих альбомах.
kashak
13 Фев 2012
182
Всем привет!
Газ 31105 хочу проставки чтоб расширить колею.
Нужен чертеж под родные диски.
Спасибо!
Сверловка какая? Расширить на сколько? Болты/шпильки?
Блин, информации никакой, "хочу" и фсё...
