Проблема не могу завести дв 405евро3
роман 36
20 Янв 2018
27
Всем доброго дня подскажите пожалуйста не могу завести дв 405 евро3 чек не горит искра есть после прокрутки свечи мокрые значит бензин поступает ,но крутит но не схватывает как буто чуть не хватает даже с пидалью газа не хочет схватывать
15,242
8,672
Что бы завести, свечи должны быть сухими, мокрый уже залитые и искра идет мимо зазора.
У этого мотора может быть проблема с запуском из-за падения напряжения в сети, при этом ЭБУ перезагружается. Улучшает ситуацию более мощный аккумулятор и перенос массы ЭБУ под шпильку коллектора.
Есть еще хитрость, перед запуском стартера давим до упора педаль газа, мотор начинает раскручиваться без подачи топлива, не заливая свечи, ЭБУ успевает перезапустится и при плавном опускании педали мотор заводится. Много раз такой способ выручал зимой.
15,242
8,672
Так на этом моторе МИКАС-11ЕТ, который при 9 вольтах отключается.
Мотор там ЗМЗ-40524, который с раздельными катушками зажигания прямо в наконечниках свечей и электронным дросселем.
роман 36
20 Янв 2018
27
началось с того что заехал в гаж для замены радеатора после сборки хотел завести и всё умерло а по поводу акб пробовал мощнее и даже с зарядно пусковым устройством
Добавлено через 2 минуты 47 секунд
Причин много.
Начиная от глюка ДТОЖ до ухода фаз.
как можно проверить глюк ДТОЖ
ГУРУ
12,131
5,472
15,242
8,672
На этом моторе вроде так же как и с МИКАС-11CR, показания на приборку идут с ЭБУ, т.е датчик один для программы ЭБУ и приборки, соответственно сразу по приборке видно правильность работы. Правда если показывает глубокий минус, то на холодном не поймешь.
роман 36
20 Янв 2018
27
ГУРУ
12,131
5,472
с датчика ДТОЖ срабатывает вентилятор
ЭБУ определяет, что датчика нет и на всякий случай включает вентилятор.
А если датчик есть, но показывает цену водки на Чукотке, то ЭБУ по этим данным работает.
vanzay
16 Апр 2012
511
147
как бы да минус 6 при снимании клемы с датчика ДТОЖ срабатывает вентилятор
Вот и пробуйте заводить при снятой фишке. Эбу будет считать что температура при запуске 0 градусов.
Реакции: vpzp
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Вентилятор должен срабатывать, при снятой клеме с ДТОЖ, когда двигатель заведется, а не сразу при включении зажигания. Что-то ты накосячил когда собирал все в кучу после замены радиатора. :)
ГУРУ
12,131
5,472
роман 36
20 Янв 2018
27
в том то и дело что там собирать не чего а если он срабатывает сразу после включения зажигания а не после завода двигателя значит может всё таки в нём дела
Добавлено через 1 минуту 39 секунд
Перескочила цепь.
так метка на шкиву как была на средней так и стоит я думаю не должно быть
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Так и должно быть. Програмно при обрыве цепи мозги-дтож вкл. аварийный режим с вкл. вентилятора.
А ощибки какие выскакивают ?
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Прверю завтра ради интереса. :)
dj_sap
2,045
1,544
445
Я у себя на 409-ом пробовал - не получается. Заводится сразу же, хотя про эту "хитрость" даже в камасутре написано. Грешил на показания ДПДЗ, но БК 99% при полностью нажатой кажет, рукой сам дроссель дальше не довернуть. Я вот не знаю: там должно 100% показывать? или 99% - это предел?
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Проверил. Откопал машину от снега и глянул когда включается вентилятор при отключенном ДТОЖ - включается как только завелась машина, а не при включении зажигания. Извиняюсь,видео не очень. Холодно, руки трясутся. :)
[ame="https://www.youtube.com/watch?v=Fp-x-P_iPqg"]https://www.youtube.com/watch?v=Fp-x-P_iPqg[/ame]
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Все правильно. При управлении вентилятором мозгами он вкл. только при работающем двигателе.
