Разбор дутого зеркала газ 31105 с повторителем!
19 Июл 2007
124
154
Разборка зеркала заднего вида
(с поворотником).
1. Снимаем весь узел, как указано в букваре. (3 винта и т.п.)
2. Складываем корпус и на торце поддеваем небольшую защелку.
3. Преодолевая небольшое сопротивление, наклоняем само зеркало вниз и в образовавшуюся щель видим внутри две защелки. (на фото помечены стрелками). Поддеваем их вверх и снимаем кожух.
4.Зеркало крепится к поворотному кольцу моторчика восемью защелками. По очереди из освобождаем, не забывая снять клеммы.
P.S. Всем этим пришлось заниматься из-за того, что сломались все четыре фиксирующих штырька и "зеркальный элемент" стал дергаться. Применив ноу-хау, неисправность устранил.
    75.7 KB · Просмотры: 2,447
    99 KB · Просмотры: 2,272
    84.7 KB · Просмотры: 2,136
    76.7 KB · Просмотры: 2,077
LeDoK
13 Янв 2015
такой вопрос если купить зеркало без обогрева и привода возможно поменять облицовку на зеркало с обогревом и приводом лопнула облицовка , а зеркало с обогревом и приводом дорогое порядка 6 к комплект
MiddleStar
18 Янв 2014
14
Я разобрал сегодня своё правое зеркало, на котором 1) не работает обогрев и 2) датчик температуры наружнего воздуха врёт.
С датчиком разобрался легко: перенёс его под круглую пластмассовую крышку внизу зеркала и приклеил его с помощью клеящего пистолета Bosch.
До зеркально элемента добирался при помощи широкой плоской отвёртки и чёртовой бабушки, но без фена. Сломал всего лишь одну из восьми защёлок, что считаю удовлетворительным результатом.;) Добравшись до зеркальца сразу стало понятно, почему не работал обогрев - напрочь заржавели разъёмы. Один из них даже отвалился во время его зашкуривания. Пришлось припаивать.
После сборки подключил крокодилами АКБ на 1 минуту, потрогал зеркало - тёплое. Значит, не зря я всё это затеял.:yes2:
Gott
11 Окт 2013
543
Обметал сегодня снег утром и обнаружил отсутствие рассеивателя на правом зеркале. Т.е. отражатель со светодиодами на месте, а рассеиватель куда-то утратился военно-морским методом.
Интереса ради подергал повторитель на левом зеркале и легко выдернул рассеиватель вместе с платой. Задняя половинка, которая крепится к зеркалу, осталась на месте. Воткнул обратно. Держится сейчас вся эта конструкция на остатках совести того, кто собирал эти повторители :)
Как я понимаю это повторители от старости саморазобрались и клея там никогда не было в принципе.
Встречаются ли отдельно рассеиватели повторителей? Или проще найти целиком повторитель?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
отдельно не видел, повторитель у нас 350 рублей в продаже.
Gott
11 Окт 2013
543
Нашел у нас повторители. 590 в самом барыжном магазине, зато рядом.
При разборе зеркала не хватило терпения на П-образные защелки. Попробовал их запаять но сломались уже при сборке :rolleyes: забил на них, и трех оставшихся хватает. В дальнейшем есть мысли напаять вместо останков П-образных новые защелки, подобные тем, что сбоку и наверху.
Старый повторитель в зеркале держался только на защелках, а новый я на всякий случай прихватил парой саморезов. Еще различие в контактах. Старый повторитель был припаян к проводке зеркала, а на новом штырьки, поэтому для крепления нового повторителя нарастил проводки кусочками проводов с подходящими контактами.
хортица
4 Янв 2016
44
Зеркало боковое для 31105 отвечу на все вопросы
Волею судеб сломал кроншнейн крепления бокового зеркала. Для того что бы его заменить пришлось разобрать его полностью до электроредукторов. Без ложной скромности скажу, что вопрос изучен полностью. Отвечу на вопросы (и пока зеркало в процессе) с фотками.
Vel
30 Янв 2009
869
269
224
хортица
4 Янв 2016
44
Re: Зеркало боковое для 31105 отвечу на все вопросы
Внимания хочется? Фото-отчет давай - получишь "спасибку".
В спасибках не нуждаюсь. Могу тебе поставить безвозмездно.
ayt
25 Янв 2016
@хортица, Спасибки. Все, что хотел увидел и вьехал.
pavel20
24 Дек 2012
38
47
10й элемент возможно достать отдельно?
на нем номер есть какой нибуть?
ayt
25 Янв 2016
На всех пластмасках номера есть. Но приобрести что-то из комплектующих можно только б/у. И вообще, вся конструкция такая, что разборке не подлежит. На 99% когда начнешь разбирать обязательно что -то поломаешь. Поэтому покупай целиком на разборке или новое и не мучайся.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Мне тоже нужен 10-й элемент :) с картинки на пред.странице.
можно б/у, но чтоб после промывки/протирки выглядел почти как "новенький".
Бывают посеревшие вызженные солнцем и реагентами.
8,642
1,758
775
Собрался, блин, на техосмотр, а поворотник в зеркале совсем наелся, есть новое зеркало, но на нем три штекера, а проводка под один, короче мудрить придется. Попробую заменить поворотник.
8,642
1,758
775
Разобрал я зркало, все довольно легко, главное не сломать верхние клипсы, нижние и боковую можно ломать, я сломал боковую, нижние целые, одна треснула.
Сам поворотник в лопухе на клипсах, можно их тоже ломать, там две дырки как раз по шурупы есть.
Конструеция странная, конечно, лопух можно было просто на саморезах крепить, а не одноразовых заглушках.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Максим31105
8 Окт 2015
44
14
49
На плате (поз. 3) припаяны 8 светодиодов. Соединены в линии- 4 верх+ 4 низ. При выходе из строя одного перестаёт гореть вся линия. Сегодня перепаял сгоревший. В магазине радиодеталей спрашивайте светодиод "Пиранья" Желтого свечения с линзой 5 мм (ибо есть меньше). Стоит 10 рублей. Итого ремонт повторителя= 40 рублей. Поменял всю негоревшую линейку 4 штуки.
А вот и сгоревший ******:
    23.4 KB · Просмотры: 73
    23.8 KB · Просмотры: 57
