Яндекс.Деньги: 0Р
Хостинг.Счет: 80Р
3% (80/ 3000)
Оплачено до: 04 ноября 2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Ушел из жизни наш Розен... Подробнее ›
Новогодний обмен подарками Подробнее ›
Как попасть в Клуб!? Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Галерея - Наши лица Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Досуг > Понемногу обо всем > О других Авто
О других Авто Вопросы, советы, эксплуатация любых автомобилей, кроме ГАЗ
Ответ
Опции темы
Старый 02.06.2017, 19:27   #1
sharky19 Мужской
Аватар для sharky19
Авто: Логан
Солидарность: 10
582 (Наездник)
Нет заряда на моторолере муравей
Привет ребята. Кто имел дело с такой техникой? Нет заряда, в режиме стартера династартер работает, реле меняли, провода и предохраниетель проверяли, щетки под ушатанные
__________________
"Это невозможно“ - сказала Причина,
„Это безрассудно“ - сказал Опыт,
„Это болезненно“ - сказала Гордость,
„Попробуй“ - сказала Мечта
sharky19 вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.06.2017, 19:49   #2
Тартарен Мужской
Аватар для Тартарен
Авто: газ 31029 ГБО Atiker (продан), Chery Tiggo
Солидарность: 141
711 (Наездник)
Re: Нет заряда на моторолере муравей
Был такой лет двадцать назад. И проблема тоже вылазила, что то там с реле было, уже точно и не помню. Там релюшка хитрая, три катушки. Зарядки, обратного ток (вроде так) и стартера.
__________________
Старый стал, ленивый
Тартарен вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.06.2017, 20:21   #3
sharky19 Мужской
Аватар для sharky19
Авто: Логан
Солидарность: 10
582 (Наездник)
Цитата:
Сообщение от Тартарен Посмотреть сообщение
Да ничего там хитрого, реле стартера, диод не дающий току с акуумулятора уходить через генератор и реле заряда. По сути 3 разных реле засунуты в один корпус
__________________
Старый 02.06.2017, 22:16   #4
Инженер К Мужской
Авто: GAZ
Солидарность: 156
82 (Абсолютный Чайник)
Магнетто, помогает
Инженер К вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.06.2017, 23:01   #5
taxivolga78 Мужской
Клубовец
Аватар для taxivolga78
Авто: ГАЗ 3110 дв 406
Солидарность: 304
2174 (Стажёр)
Цитата:
Сообщение от Инженер К Посмотреть сообщение
Магнетто, помогает
Неплохая вещь, я в детстве на Юпитера3го поставил. Там ещё и распределитель на два котла был. Только вот фары, стопы и тд и тп не будут пахать. Зато про эту зарядку забываешь. Я, помнится, пару раз и статор менял и якорь.
taxivolga78 вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.06.2017, 23:57   #6
Никита Козлов Мужской
Авто: Волга, сейчас "НЕКСИЯ R3 РАВОН"
Солидарность: 54
588 (Наездник)
Привет! Ген-р на "муравье" мало отличается от любого ген-ра постоянного тока! Можно поставить отдельный РР, оставив в старом корпусе реле обратного тока или заменить его на мощный диод (ток не менее 10А, напряжение 25В). Проверить наличие питания на обмотку возбуждения (от ЗЗ на РР). Удачи.
Никита Козлов вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.06.2017, 06:45   #7
Тартарен Мужской
Аватар для Тартарен
Солидарность: 141
711 (Наездник)
А разве в генераторах постоянного тока есть возбуждение?
__________________
Старый 03.06.2017, 07:28   #8
Вольга Мужской
ГУРУ
Актив Клуба
Аватар для Вольга
Авто: ГАЗ 3110i, 2000 г. 31105, 2005 г.
Солидарность: 1,937
5200 (Пилот)
Бывает и такое.
__________________
"Кроме высшего образования нужно иметь еще и хотя бы среднее соображение и, как минимум - начальное воспитание"
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Вольга вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.06.2017, 08:56   #9
Солидарность: 54
588 (Наездник)
Привет! Для работы ЛЮБОГО ген-ра необходимо возбуждение! Возбуждение создаётся внешним или внутренним магнитным полем (относительно силовой обмотки). Магнитное поле создаётся постоянными магнитами или катушкой, в которую подаётся ток. В ген-рах постоянного тока, как правило, силовые обмотки находятся на якоре, на статоре находится обмотка возбуждения. Щётки, через коллектор на якоре, снимают напряжение постоянного тока (правильнее, ток постоянен по направлению, но меняющийся по величине с довольно большой скоростью). Этот ток направляется во внешнюю цепь. Изменяя напряжение в обмотке возбуждения (ОВ), изменяется величина магнитного поля, что приводит к изменению ЭДС на выходе ген-ра. В ген-рах постоянного тока, где применяют постоянные магниты вместо ОВ, регулировка уровня вых/напряжения невозможно. Вых/напряжение таких ген-ров прямопропорционально числу оборотов и величине нагрузки. Кроме этого, величина ЭДС ограничивается индуктивностью роторной обмотки (с увеличением оборотов растёт частота пульсаций тока через обмотки, увеличивается и индуктивное сопротивление обмоток). Прошу извинить за длинный комент, просто хотел раз и навсегда уточнить ЧТО это такое - ВОЗБУЖДЕНИЕ в любых ген-рах! При отсутствии возбуждения ЛЮБОЙ ген-р работать не может! В ген-рах переменного тока, статорные обмотки (СО) неподвижны и находятся внутри корпуса ген-ра. Внутри СО вращается якорь с ОВ на нём. Через токосъёмные кольца и щётки на ОВ, через РР подаётся напряжение возбуждения. Изменяя ток через ОВ, вых/напряжение ген-ра поддерживается на заданном уровне. Удачи.
Последний раз редактировалось Никита Козлов; 03.06.2017 в 08:59.
Старый 03.06.2017, 10:30   #10
волк67 Мужской
Клубовец
Аватар для волк67
Авто: ГАЗ-31105, Opel Omega B caravan
Солидарность: 679
4686 (Штурман)
Перенос темы
Эта тема была перенесена из раздела Электрика.
волк67 вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.06.2017, 15:08   #11
Тартарен Мужской
Аватар для Тартарен
Солидарность: 141
711 (Наездник)
@Никита Козлов, все правильно, я неверно выразился. Я имел в виду напряжение которое подается на генератор для его возбуждения. В генераторе постоянного тока такого нет, его крутани и он начинает давать напряжение. Помню как заводили старые Ижи с мертвым аккумулятором с толкача.
__________________
Старый 03.06.2017, 18:51   #12
Солидарность: 54
588 (Наездник)
Привет! Хочу Вас разочаровать! Вы совершенно неправы! Несмотря на то, что в момент пуска дв-ля, на ОВ не подаётся питание от АКБ, за счёт остаточного намагничивания полюсных башмаков на силовой обмотке наводится некоторое напряжение. Это напряжение через контакты РР подаётся на ОВ. В итоге ЭДС ген-ра увеличивается, дв-ль начинает работать. Если поставить на дв-ль ген-р с РАЗМАГНИЧЕННЫМИ башмаками, без подачи напряжения на ОВ ген-р не заработает (проверялось и не раз)! Элементарное непонимание принципа работы ген-ра приводит к появлению подобных безграмотных комментов! Не хочу никого обижать, но безграмотность в технике чревата большими проблемами! Практический "опыт", без понимания процессов в агрегатах нередко оказывает медвежьи услуги! Есть такая группа "БАЗА ЗНАНИЙ АВТО". В этой группе очень подробно даны описания принципа работы, устройства, неисправности, методы поиска и устранения неисправностей ген-ров, систем зажигания, систем питания. Почему НИКТО не хочет ЗНАТЬ??? Честно говоря, надоело уже стучаться в стену безграмотности! Удачи.
Старый 03.06.2017, 20:17   #13
Тартарен Мужской
Аватар для Тартарен
Солидарность: 141
711 (Наездник)
Ничуть не разочарован.
__________________
Старый 04.06.2017, 00:12   #14
sharky19 Мужской
Аватар для sharky19
Авто: Логан
Солидарность: 10
582 (Наездник)
ОВ управляется минусом. Минус с РР идет. Плюс сначала идет через лампу индикации заряда, потом, после запуска генератора плюс на ОВ поступает с силовой обмотки гены. Но плюс на гене не появляется
__________________
Старый 04.06.2017, 01:43   #15
Солидарность: 54
588 (Наездник)
Цитата:
Сообщение от sharky19 Посмотреть сообщение
Привет! Посмотрите ВНИМАТЕЛЬНО схему! Подавляющее большинство ген-ров управляются именно "+". "-" управляется ген-р (из наших машин) только на ГАЗ-2410 и более поздних. Как правило, один из выводов ОВ соединён с "-". Удачи.
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
[Проблема] нет заряда с нового генератора Илья1546 Электрика 21 12.04.2013 16:26
датчик заряда, подскажите xardasdan Электрика 12 25.06.2012 17:37
Лампочка заряда kazel1978 Электрика 7 08.02.2012 15:03
срочно. нет заряда Driver GAZ-31029 Электрика 28 09.01.2012 00:07
Нет Заряда irbis62 Электрика 14 14.08.2008 00:47
Текущее время: 23:17. Часовой пояс GMT +4.
©2004-2015 «Первый ГАЗ Клуб». All rights reserved.
Контакты
Яндекс цитирования
