Алексей RDS
- Регистрация
- 5 Авг 2013
- Сообщения
- 16
- Реакции
- 0
- Баллы
- 42
Добрый день уважаемые форумчане! Собираюсь придумать на свою 3110 мультиплексную проводку. Начну с самодельного иммо, встроенного в эбу микас-7.1. Суть идеии вот в чем: собирается схема на pic16f84, драйвер к-линии от старного АПС-4, набор ключей uln2003 (все в smd корпусе, чтоб влезло в эбу.)
Для активации иммо головное устройство (второй контроллер подключенный к любой другой сигнализации, либо ПК с адаптером к-л) посылает команду (байт), после мк в нутри эбу грамотно глушит сигнал с ДПКВ, затем ждет включения зажиганигания, после чего мигает лампой диагностики, грамотно (т.е, чтоб при диагностике не увидеть ошибок с ДПКВ, например переключение цепи от ДПКВ на резистор в 1кОм), и посылает код (байт) подтверждения операции для надежности.
При снятии с охраны(либо команды от второго контроллера), также посылается команда (байт), затем мк возвращает цепь дпкв обратно.
P.S Все это делается для себя, сильно не пинайте если что...
Пршивки и схемы еще в процессе разработки, думаю через 1-2 дня будет прототип для испытаний.
