Большая проблема И снова "не заводится"
br555
14 Фев 2009
869
387
402 двигатель. Похоже попал на переборку, ну вот хотелось бы уточнить куда теперь копать. Вообщем настраивал зажигание, по газовал резко и очередной раз когда надавил на газ, двигатель заглох и больше не завелся. Искра есть, бензин поступает(даже на прямую лил в карб, но ни какой реакции), зажигание стоит правильно (отверткой через колодец ловил ВМТ), выкрутил свечу с первого цилиндра заткнул пальцем свечной колодец, прокрутили стартером и ни какой компресии не чувствуется вообще. Бегунок крутится, клапана работают (смотрел через маслозаливную горловину) но на палец ни какого сопротивления не оказывается. Выкрутил все остальные свечки, там та же история... Так вот что я конкретно сломал, раньше оборотов и по более давал ни каких проблем не было.
br555
14 Фев 2009
869
387
проверь компрессию компрессометром для начала. т.к. я у себя на двиге тож пальцем ничего не почувствовал, а компрессия исть, двиг бегаит.
>Попробую, но вот что то не верится что совсем пальцем почувствовать нельзя, хотяб звук выходящего воздуха...
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
br555, смотрел проводок который с трамблера ( со статора) на катушку идет? не отвалился он от трамблера случайно?
машина как не заводится? пытается подхватиться или вообще не схватывает?
если первое, то не хочу пугать, но у меня так было когда пробовал ставить другой (неизвестно рабочий или нет) статор в трамблер... вернул родной - завелась...
а если даже не схватывает, крутится в холостую, то для начала сними крышку с трамблера и пристально посмотри на провод идущий от статора ...не повреждена ли его изоляция и не "посажен" ли он на корпус... если проводку или его изоляции хана, то искра будет, но машина не заведется .
m21406
3 Июн 2007
626
920
ну вы ему насоветовали, копресометр тебе в помощь
берешь прибор меряешь если она маленькая то наливаешь не много масла в цилиндры меряешь если компрессия увеличивается то попал на переборку движка если не то на регулировку клапанов.
да и для проверки зажигания есть такой страшный прибор страбоскоп называется, а отверткой проверять это смешно. Ели зажигание безконтактное то там еще есть свои приблуды по которым оно работать не будет.
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
можт ты свечи залил? сушить цилиндры не пробовал?
Добавлено через 5 минут 33 секунды
m21406, не думаю что регулировкой зажигания можно спалить кольца или "прогареть" поршень... имхо - нет.
я так думаю первым делом все же посмотреть то что крутил...
но хотя... компрессию все таки тоже по меряй...
насколько сильно газовал? = (((
клапана случайно не могло провернуть? то есть шестерню распрдвала срезать...
проверяется снятием клапанной крышки, совмещением рисок на шкиве с ребром указателем и смотрением в камасутру и на реальное положение клапанов...
br555
14 Фев 2009
869
387
клапана не могло провернуть?
> Свечи сухие, их даже не заливает. Уже топливо прям в целиндры пробовал заливать, ни какой реакции.
Добавлено через 2 минуты 42 секунды
> Трамблер крутил всяко, и даже другой ставил - посадил два аккумулятора и ни какой реакции
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
что прям в дырку от свечи?
реакция всетаки наверно есть...
1. когда при преодаллении реки в брод вода попадает в воздухан и как следствие в цилиндры - это называется гидроудар.
2. когда бензин в виде жидкости, а не в виде мелкораспыленной смети - он не горит... но и сжать его труднее чем воздух... см. п.1... ну эт я так ... в теории... практически ни разу не додумался бензин прям в двиг лить...
так какое количество бензина было влито непосредственно в камеру сгорания? О_О
br555
14 Фев 2009
869
387
> Зажигание бесконтактное, масло лил в цилиндр, судя по давлению на палец ни чего не меняется, компрессометра пока нет. Проверять отверткой стал когда она перестала заводится, а до этого трамблер достаточно в широких пределах крутил и небыло такого чтоб совсем ничего, даже вспышек ни каких.
Добавлено через 2 минуты 54 секунды
> Машина стояла в гараже, реки не переезжал. В камеру влил гдето половину от крышки пластиковой бутылки.
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
про реки это я про бензин в камеру сгорания.. :rolleyes:
хм... а пальцем проверял только один цилиндр? и только в тот момент в который в книжке написано?
попробуй палец постоянно держать и колено хотябы на полный оборот провернуть...
Асватур
11 Сен 2008
407
366
Ув.br555, если все у вас работало, вот так сразу на "холостом ходу", без нагрузок двигатель навряд ли вышел из строя. Вы пишите:
Вопрос к вам, где есть искра? На распределителе зажигания или отворачивали свечи и проверяли там искру? Нужно наличие искры проверять "со свечей", приложив ее к ГБЦ.
m21406
3 Июн 2007
626
920
в общем так покупаем стробоскоп выставляем зажигание пометкам и будет тебе счастье.
Вы мне хачсервис сейчас один напомнили « по стробоскопу зажигание не выставишь а вот на слух да» .
Ты накрутил трамблер и у тебя или искра бьёт не в тот цилиндр или не в то время.
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
m21406, а как он будет его выставлять если машина не заводится??? Зажигание ему сейчас можно поставить только по меткам и пытаться заводить. И еще один момент: свечи сухие, это наводит на определенные подозрения что копать надо еще и в районе карба и топливоподачи...
br555
14 Фев 2009
869
387
> Да в том то и дело что пробовал да и не на один оборот...
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
На всех свечах приложив их к ГБЦ искра есть, а вышел из строя не "холостом ходу", а на повышенных оборотах, но без нагрузок.
Добавлено через 2 минуты 27 секунд
Ускорительный насос тоже работает, видно если заглянуть в карб.
m21406
3 Июн 2007
626
920
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Однжды я у себя проверял ВВ провода и крышку трамблера а потом тупо загнал провода со смещением на одну дырку вот уж потрахался по самое нехочу и искра есть и топливо рекой и ни в какую :(
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
проверь игольчатый клапан карбюратора - может залип и бенз не поступает
m21406, на хрен какой стробоскоп нужен. выставил по меткам, завел, поехал, выставил по детонации. все остальное костыли
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Бывает :) видимо у товарища тож что то с моментом. Надо проверить комутатор на всякий случай, бывает что искру даёт, но как с пробитым кондёром, как получится, редко конечно, но ....хз.
