Яндекс.Деньги: 0Р
Хостинг.Счет: 0Р
25% (0 / 3900)
НЕ ХВАТАЕТ: 3960Р
Оплачено до: 04 Июня 2019
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Тюнинг
Тюнинг Форум для вопросов/ответов по тюнингу а/м Газ
Ответ
Опции темы
Старый 11.07.2012, 09:56   #61
AlexFil Мужской
Клубовец
Аватар для AlexFil
Авто: Газ-31105 "Авантюрин" (4062D) 2005 г.в.; Газ-3110-продана :(
Изображений: 3
Солидарность: 0
3433 (Гонщик)
Re: Тюнинг моей машинки!
Цитата:
Сообщение от lexys005 Посмотреть сообщение
поставил переключатель от Бизнеса вместо 3110? нормально встал и работает? что-то с проводкой делал? регулятор прерывания нормально фунциклирует?
Да, поставил себе переключатель с регулировкой паузы, но в этой теме еще не писал. И не от 3110, а от 31105. Встает без проблем, так как они одинаковые, просто надо фишку поменять, подробно описано тут - http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=17360, а это мой пост - http://forum.allgaz.ru/showpost.php?...&postcount=341.
А
__________________
AlexFil вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.07.2012, 15:10   #62
SergeyU Мужской
Осваивается
Аватар для SergeyU
Авто: ГАЗ 31105 крайслер рестайлинг микас 11CR
Записей в дневнике: 2
Солидарность: 0
22 (Ученик)
Thumbs up Re: Дневник моей машинки!
Цитата:
Сообщение от AlexFil Посмотреть сообщение
Сегодня поставил колеса. Вот что получилось. На передке 215х55х16", зад 225х55х16". Но что радует, это как смотрятся тормозные диски с перфорацией.
смотрятся супер
__________________
DRIVE2
SergeyU вне форума Ответить с цитированием
AlexFil (12.07.2012)
Старый 16.07.2012, 20:51   #63
Demifolk Мужской
Новичок
Авто: toyota corolla
Солидарность: 0
2 (Ученик)
Ну что, начну и я бортовой журнал (Дневник) моей новой ласточки http://forum.allgaz.ru/showpost.php?...92&postcount=1. Рабочее названия проекта - «Черная Акула».
На данный момент переделана электрическая часть кондиционера, добавлено было еще одно реле, как по схеме кондиционера "Фрижет" http://forum.allgaz.ru/showpost.php?...&postcount=661, теперь при включении кондиционера сразу включается вентилятор, но холодный воздух не пошел (видать все таки фреон отсутствует ). Еще хочу заменить один шланг кондиционера идущий от радиатора к компрессору (что то он мне на вид не нравиться). Немного переделал проводку включения вентилятора охлаждения. Правда пока у меня под вопросом, какой сигнал с ЭБУ на включения идет + или -, пока включения происходит с датчика. В данный момент полностью разобран салон (осталась только панель) для приведения его в чувство (мытья просушки и т.д.) и багажник. Кстати состояние кузова опять меня поразило, не одного ржавого пятнышка. Но немного разочаровало, что ЭБУ стоит "ИТЭЛМА VS 5.6, 406.3763-00001, Версия ПО 438F62". Теперь вот думаю, менять ли его на Микас 7.1 или нет. Сняты лобовое и заднее стекло (лобовое для замены, заднее для тонировки). Затонировал задние стекла, какой все таки геморрой, тонировать стекла с шелкографией. Так как после снятия потолочных консолей, я все таки решил заменить потолок, соответственно он тоже снять. Правда пришлось помучиться со снятием поролона и доведения до ума самого потолка. Заодно сразу решил сделать шумку потолка. Надо еще разобраться с халтурной проводкой (установлена кнопка открывания багажника и дудка) и сигнализацией (установщики явно все делают на .... короче, лишь бы сделать ). Снята проводка на усилитель и сам усилитель, все будет переделываться на мой вкус.
Затраты на сегодняшний день составляют пока: реле, клеймы, изолента, контакты - 350 руб. Тонировка - 200руб. Все остальное из старых запасов. Все равно хорошо когда вторая машина тоже Волга.
Короче делов пока хватает.
Правда фотоаппарата пока нет, буду щелкать на телефон.
Что я магу сказать. Мне понравилось очень красиво. Я с удовольствием тоже бы имел такую черную акулу. Я вот недавно читал интересную статью про виды тюнинга вот почитайте.http://carfor.ru/o/478.html
__________________
[=http://regplate.ru][]http://regplate.ru/rus2/A621AA02.png[/][/]
Demifolk вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.07.2012, 23:16   #64
САНЯ26RUS Мужской
Аватар для САНЯ26RUS
Авто: Газ 3110
Солидарность: 20
245 (Чайник со свистком)
Ув.AlexFil,оч заинтересовался обклейкой пленкой зd под корбон деталей интерьера,в связи с чем сегодня и была приобретена эта плёнка(кусок 1м х 0.5м обошёлся в 300р),можете подробней расписать процесс обклейки этой пленкой деталей интерьера???заранее спасибо
САНЯ26RUS вне форума Ответить с цитированием
AlexFil (20.07.2012)
Старый 20.07.2012, 09:03   #65
AlexFil Мужской
Клубовец
Аватар для AlexFil
Изображений: 3
Солидарность: 0
3433 (Гонщик)
Цитата:
Сообщение от САНЯ26RUS Посмотреть сообщение
Дешево как то у вас, а она 3D? Просто у нас 1м2 стоит около 1000рэ.
А что тут описывать, в принципе не чего сложного, берем деталь, примеряем нужный размер пленки с небольшим запасом. Снимает клеющий слой, прикладываем пленку на деталь (если деталь небольшая, можно всю сразу, если большая то лучше постепенно). Разглаживаем тряпочкой, края пленки нагреваем феном (лучше строительным) и загибаем под деталь. Греть и тянуть нужно аккуратно, а то можно либо прожечь либо порвать. Делать это лучше вдвоем, и начинать лучше с прямых деталей, например с крышки предохранителе, а лучше начни с прикуривателя, если что то пойдет не так, там маленький кусочек, не жалко выкинуть. Чем хороша эта пленка, она ложиться хорошо, пузырьки воздуха практически отсутствуют, если все таки они есть, лучше их проткнуть тоненькой иголочкой и пройтись тряпочкой. Вот в принципе и все, если что спрашивай!
__________________
Поблагодарили следующие пользователи (3):
Aleksandr31029 (20.07.2012), Burik (23.07.2012), САНЯ26RUS (20.07.2012)
Старый 21.07.2012, 11:22   #66
Tregart Мужской
Аватар для Tregart
Авто: ГАЗ-31105(Крайслер)
Солидарность: 0
595 (Наездник)
Карбон - моветон. Обтягивать надо кожей
__________________
Внутри меня идет война. Смертельно тихая она...
Tregart вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (2):
Aleksandr31029 (22.07.2012), AlexFil (21.07.2012)
Старый 21.07.2012, 18:08   #67
ales849 Мужской
Клубовец
Аватар для ales849
Авто: Газ 31105, цв. циклон, 2005 г.в.
Солидарность: 0
453 (Самовар)
Цитата:
Сообщение от Tregart Посмотреть сообщение
На вкус и цвет все фломастеры разные. Кому-то нравится "под карбон", кому-то "под кожу",кому-то "под дерево". Мне,например нравится "под дерево" и "под кожу".
ales849 вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.07.2012, 02:34   #68
САНЯ26RUS Мужской
Авто: Газ 3110
Солидарность: 20
вообщем обклеил сегодня детали интерьера 3д пленкой,нужно иметь прямые руки и под пиво это дело не идет!!)))получилось не плохо,если автор не против,могу фоты выложить...
Добавлено через 4 минуты 2 секунды
очень заинтересовался переключателем дворников от газ.бизнез,надо будет у себя такое организовать)))короче,AlexFil,респект и уважение!
Последний раз редактировалось САНЯ26RUS; 23.07.2012 в 02:34. Причина: Добавлено сообщение
AlexFil (23.07.2012)
Старый 23.07.2012, 09:50   #69
AlexFil Мужской
Клубовец
Аватар для AlexFil
Изображений: 3
Солидарность: 0
3433 (Гонщик)
Да не против конечно!
Спасибо большое!!!
__________________
Старый 30.07.2012, 17:37   #70
AlekseyM Мужской
кто то.
Клубовец
Аватар для AlekseyM
Авто: opel astra j была Газ 31105 Evro3 програмно evro2, была ГАЗ3110
Солидарность: 995
6008 (Супер Пилот)
есть целая тема по данному вопросу, если что.
AlekseyM вне форума Ответить с цитированием
AlexFil (30.07.2012), САНЯ26RUS (31.07.2012)
Старый 15.08.2012, 10:03   #71
ашихмин Мужской
Новичок
Авто: газ 3110
Солидарность: 0
0 (Ученик)
скажи где делал облицовку дверей и торпеды.
ашихмин вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.08.2012, 11:49   #72
AlexFil Мужской
Клубовец
Аватар для AlexFil
Изображений: 3
Солидарность: 0
3433 (Гонщик)
ашихмин, уже купил с таким салоном.
__________________
Старый 15.08.2012, 13:28   #73
nvrsk09 Мужской
Клубовец
Аватар для nvrsk09
Авто: ...
Солидарность: 7
808 (Наездник)
AlexFil, фотки где?
__________________
Проще разрушить, чем построить...
nvrsk09 вне форума Ответить с цитированием
AlexFil (15.08.2012)
Старый 15.08.2012, 15:27   #74
AlexFil Мужской
Клубовец
Аватар для AlexFil
Изображений: 3
Солидарность: 0
3433 (Гонщик)
nvrsk09, чего?
__________________
Старый 15.08.2012, 17:01   #75
kosta Мужской
мультиник коsта
Я не вернусь
Клубовец
Авто: 24
Солидарность: 312
4481 (Таксист)
чего?
чего, чего... фотки давай
kosta вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Социальные закладки
Метки
каяба, салон, шумоизоляция
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
[Москва] КЛУБНЫЙ Автосервис (автосервис и доработки авто ИNDИGO) ИNDИGO Наши партнеры 126 29.01.2018 01:03
ГАЗ-31105. Трудности «среднего возраста». Отчет по 100 000 пробега моей "Волги - Крайслер"... Прохоров Общий 20 10.06.2017 23:02
Тюнинг ГАЗ 24 sologutar Тюнинг 565 05.07.2012 19:11
Тюнинг и моддинг vvf Книга отзывов и предложений 17 21.01.2010 20:15
Текущее время: 02:14. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования    Top.Mail.Ru
