Течёт ГУР
FREE12
7 Апр 2007
79
115
устал уже смотреть как течёт масло с гур точнее с насоса как избавится от этой проблемы заранее спасибо
slavwa
23 Сен 2007
182
700
HERTZ
7 Ноя 2007
103
28
140
Течет ГУР!
Походу жидкость у меня ушла снизу редуктора.т.к. сверху он сухой,а снизу .подкрылок ,сошка ,тяги- все мокрое! Вопрос? Можно ли обойтись заменой сальника,или сальник это просто следствие другой неисправности? Можно ли его преобрести отдельно,да и вообще этот сальник сложно поменять?
SalZburG
22 Май 2007
Ответ: Течет ГУР!
Приобрести отдельно можно. Каталожный номер: Сальник 20-3401023 Б (2 шт) У меня зимой та же проблема была. Приобретал ремкомплект. Но реально пригодились только два сальника
ЗЫ: Машина 98 гв.
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Ответ: Течет ГУР!
Если течёт только нижний сальник и гур при этом работает хорошо, то замена сальника поможет... только я непомню он меняеться с разборкой или без.
BAlex
23 Авг 2008
Ответ: Течёт ГУР
У меня течет масло из торца вала ( под ноги) Нашел что это повреждение резинового колечка торсиона. Кто знает как его поменять? Ремкомплект уменя есть.
I_444
18 Июн 2008
93
38
Ответ: Течёт ГУР
Может это просто сальник.
BAlex
23 Авг 2008
Ответ: Течёт ГУР
Да нет. Четко видно что из вала. Я нашел на сайте гидролаба что такое бывает из за повреждения резинового колечка торсиона. А вот как до него добратся нигде не могу найти. Вообще где нибудь можно найти описание, устройство ГУР?
DarkFear
9 Июл 2007
17
ГУР без масла
Всем доброго времени суток!
Поможите советом пожалста! Получилась такая ситуация - въехал колесом при развороте поперк колеи, из ГУРа вытекло масло. Место утечки пока точно локализовать не удалось, скорее всего - насос (там вокруг него в масле все, особенно много на лонжероне... Сам ГУр чистый, под бачком тоже чисто). Шланги вроде не оторваны нигде, дырок (трещин) в них тож вроде нет.
1. Из насоса могло откуда-нибудь рвануть?
2. Проехал в таком виде ок. 10 км, гуру (насосу) что-нибудь грозит?
3. Как поискать утечку, яма обязательна?
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
Re: ГУР без масла
как сильно течет??? сколько долеваешь??? Возможно что просто сальник придётся поменять в насосе. Стоит дешево сальник да и за работу не больше 500 р берут если на СТО делать будетшь.
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Re: ГУР без масла
У меня как-то шланг лопнул, я проехал 30км...гур живее всех живых. Масло в достаточном объём для смазки насоса там всё равно останется...
Желательна...насос гура очень низко стоит...
DarkFear
9 Июл 2007
17
Re: ГУР без масла
Ничего никогда не доливал, масло было в норме. Собирался вот менять, ближе к лету...
Оно вытекло мгновенно практически все.. Думал - шланг сорвало, но вроде целы.
Спасибо, это радует!
АКМ - без ямы вообще реально снять насос ГУР? Или не стоит и пробовать?
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Re: ГУР без масла
Реально, он ОЧЕНЬ геморно и сложно...из ямы или эстакады всё гораздо проще...
DarkFear
9 Июл 2007
17
Re: ГУР без масла
Ну вот, проблема решена. Всетаки это был шланг высокого давления.
Кстати, в снятии насоса ничего сложного нет (по крайней мере, на 02-й, мож на десятке по-другому?), снимается с кронштейна элементарно, пришлось снять, т.к. не удалось скрутить штуцер...
И тепероь все здорово, гура почти не слышно, давно надо было масло поменять.
Спасибо всем, кто откликнулся.
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Alonso121
21 Мар 2008
1,058
337
Re: Течет ГУР!
Сегодня обнаружил что течет насос ГУРа, течет из под шкива, но несильно. Как это велечить, наверно манжету поменять? С ГУРом до этого несталкивался
Добавлено через 13 часов 16 минут 59 секунд
В камасутре прочитал что если течет из этого места то нужно менять манжету. Судя по чертежу нужно всю переднею часть насоса разбирать, или он както проще меняется?
Степаныч
12 Сен 2007
356
604
Re: Течет ГУР!
Я даже масло не сливал,снял ремень,открутил насос ГУРа от двигателя,вытянул насос вверх, насколько шлангов хватило, через отверстие в шкиве снял стопорное кольцо и лёгкими ударами по шкиву выбил вал вместе с подшипником из корпуса,заменил сальник и собрал в обратной последовательности. Есть один ньюанс-ротор свободно перемещается внутри корпуса при сборке его надо отцетровать.Вобщем сложного ничего нет.
Александрю
27 Сен 2006
610
917
244
Re: Ответ: Течет ГУР!
Без разборки и демонтажа редуктора . только снять сошку И новый аккуратненько устанавливать ,не порвать о шлицы вала сошки.
Captainov
6 Мар 2010
Течь из ГУРа
Летом возвращался из Абхазии и в районе Саратова обнаружил что масло из ГУра брызжет в салон. Залез протер, вроде течь пропала, но потом вновь в жаркую погоду и на больших скоростях (свыше 110 км/ч) пробрызгивает. Что нужно поменять и можно ли это сделать самостоятельно? Может у кого есть опыт в решении данной проблемы? Или ссылки?
