Астрахань Внезапно как всегда.
Vitvard
15 Окт 2009
59
59
Всех приветствую.
Извините за оффтоп, если так и есть, но тема больше по астрахани чем по всему остальному.
Я недвно таки получил техосмотр. Стал таки ездить наконец, ато все гайки вертел. И вот тут вырисовалось неожиданное. Во первых. Педаль тормоза иногда начинает залегать, причем в самое неудобное время. Приходится носком ботинка обратно возвращать, потом норм. Появляется редко такая вещь. Это главный или чего?
Во вторых. При движении отчетливо чувствую биение руля углвое (т.е. не осевое) При проходе неровностей руль как дурной туда-сюда. Люфт большой, и при повороте руля (не в движении) с незначительным усилием на небольшой угол ощущается стук, как будто что то за что то задевает, и это не трапеция (?!)
Ребята, подскажите, стоит ли сразу ехать в таксопарк (его мне все пока советуют), или у кого из Вас было и можно справится самому? Помогите советом. Может сразу на сервис ехать? потому как электрику я от и до, а в ходовке профан.
Batat
8 Янв 2009
751
591
У меня такая байда. Это рулевая колонка. Попробуй подтянуть, может временно поможет. А если затянуто так что даже стопорное кольцо не помещается то замена.
sham123
4 Ноя 2009
420
267
164
В автосервис можно и на "овчинку". Спросить д. Колю Чаплыгина или Булата (они вместе работают пон.-пят. с 9 до 15ч) Если надумаешь, напиши мне или позвони, дам телефон (они больше по записи работают). Я им свою служебную оставлял и даже не контролировал.
Vitvard
15 Окт 2009
59
59
Batat, спасибо. Обязательно проверю и отпишусь. Кстати, конечно извините за оффтоп, но это все опять о внезапности. Другу посоветовал редукторный стартер - он себе поставил. Через недельку приехал говорит работает через раз. Только втягивающая щелк да щелк. ОКАЗАЛОСЬ - на двигателе не было хорошей массы, хотя с толкача заводилась и работала. Проверяйте в таких случаях ее в первую очередь - мало ли)
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Булат ничего! а Коля коновал! к сожалению!
IgorFer
25 Авг 2008
448
Согласен на 100%. Николай какой-то контуженный. То суетится, то всего шугается. Нормального разговора у меня с ним не получилось. А Булат и слушать умеет, и работает четко. Еще есть Феликс-тоже в волгах и газелях хорошо разбирается. Главное не попадайтесь к мотористу Алику (мне чуть не убил подвесной новый) - мужичок в годах, армянин, лысый. Работает тяп-ляп.
IgorFer
25 Авг 2008
448
Подниму темку. ВНЕЗАПНО КАК ВСЕГДА...
Вчера после работы заехал в М-видео на Адмиралтейской по делам. Вышел, сел в машину и двинулся к выезду с парковки. Как обычно, пробка. Сразу не вылезешь. И вот он, момент. Руль Влево, Газ, сцепление. Первая, вторая, третья... Стоп, что за запах? Бензин... Мой-не мой, х.з. Надо проверить. Тормоз, вправо. Капот дерг, багажник щелк. Выхожу, не глуша двиг. Открываю капот, а там туман бензиновый. И тут срабатывает вентилятор. В голове одна мысль, ща будет объемный взрыв. Но нет, успел все выключить и даже огнетушитель успел достать. Все обошлось. Лопнул/продавило давлением шланг от медной трубки до бензофильтра под кронштейном вакуума. Хорошо, что в багажнике вожу кусок шланга для таких случаев. Починился и поехал домой. Сегодня взял новый фильтр и еще шланга нового. Через часок пойду поставлю, а пока машинка остывает. В Астрахани последнюю неделю жара невыносимая.
Batat
8 Янв 2009
751
591
а у мну после резких залетов в повороты бенз пытается убежать через прокладку указателя уровня топлива
jdi
16 Дек 2009
106
15
немного не в тему может, но "внезапно" начал разбирать двигатель, и для снятия шкива с коленвала чтобы добраться до шестерни рапредвала для ее замены мне нужен съемник))) вот может кто поделится не надолго или поможет в этом не легком деле буду благодарен, гайку на 46 я уже стронул купил головку, а как поглядел хороший съемник гдето рубль стоит блин.
sham123
4 Ноя 2009
420
267
164
jdi, гайку снял и дальше 2мя ломиками акуратно снимаешь.
IgorFer
25 Авг 2008
448
Внезапно вернулся ко мне Ford) и я решил заняться Волгой. В планах: замена термостата, герметизация маслоотражающей пластины (змеевика) клапанной крышки, ремонт лопнувшей рессоры и устранение шума, доносящегося из задней подвески при езде (замена подшипников). В связи с этим, если у кого будет время и возможность приехать, буду рад помощи.
