Радиатор
iks-rd
13 Май 2007
96
26
124
Можно ли как нибудь заклеить радиатор?
От предыдущего хозяина остался следующий дефект: Пароотводный патрубок (маленькая трубочка в левом верхнем углу, от которой тонкий шланг идет в расширительныйбачек) видимо была отломана, и вместо нее вкручена какая-то другая на резьбе. но резьба не плотная и из под нее подтекает тосол. Можно ли как-нибудь запоять, или придется покупать новый радиатор? Не хотелось бы из--за одной трубочки тратить 4500 р.
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
радиатор какой?:mellow:
24,193
Да эту можно и заклеить типа поксиполом или эпоксидным. Давления там нет, температура максимум до 120 - клей выдержит. Только очистить все надо хорошенько и обезжирить (по технологии склеивания).
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
iks-rd, Есть такая штука, называется вроде термо карандаш, зачищаешь место пайки, зажигаешь карандаш и капаешь расплавленным оловом на место пайки. Даёшь погореть чтобы нагрелось место и задув огонёк затираешь этим же карандашом. Пристаёт хорошо, и быстро. Особенно удобно ремонтировать в дороге. За 10 минут можно всё вылечить и поехать дальше.
24,193
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
iks-rd, Карандаш и пластмассу залечит, а ещё я лечил корпус АКБ. А он тож пластик. Резал маленькие кусочки пластмассы и разогретым паяльником затирал . Кусочки плавятся и прилипают к пластику, только аккуратно надо, чтобы смешать это варево, а не прожечь дыру.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,939
414
Я в такой же ситуации просто прилепил его обратно на холодной сварке пластилинового типа. До продажи машины (тысяч 20) доездил без проблем, хотя еще одного неосторожного контакта с локтем оно скорее всего так же не выдержит. Радиатор и обломок обезжириваем, зашкуриваем или исцарапываем чем-нить острым, втыкаем в обломок какую-нить подходящую трубочку, чтобы случайно канал не залепить. Размешиваем холодную сварку и налепливаем по кругу толстый слой - должен получиться этакий конус, основанием конкретно заходящий на радиатор, а вершиной недоходящий до конца штуцера ровно настолько, чтобы было куда шланг надеть. Даем денек этому делу застыть и катаемся дальше.
Правда холодная сварка бывает хорошая, а бывает херовая, я уже не помню, какой именно клеил.
Merlin
Еще бы знать, как его туда запихивать...
formica62
1 Дек 2009
48
Вся проблема в том что радиатор не медный а пластмассовый
Элементарно. Действительно сосок от безкамерки. Аккуратненько оверстие разгоняем до диаметра 12 м.м. Чем угодно(стенки очень тонкие) не торопись! Хоть круглым напильником. Но не сверлом!!!! Паяльником наконец. Краешки подчищаем, смазываем любым маслом и потихохоньку, с краешку, узенькой отверочкой заправляем. И все, никаких эпоксидок и шпаклевок. Проверен!!!!! (самое главное с отверстием не переборщить. Лучше 11 чем 13 м.м.:yes2:
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Добрый день, с Наступающим Вас! Купил сегодня сосок от безкамерки(два): в нижней части он 18 мм , в радиаторе отверстие уже было 11 мм.( поэтому штатный штуцер и подтекал) Вопрос: вставлять сосок внутрь радиатора тонким концом( ну который с резьбой) тогда диаметр увеличиваем до 12-13 или нижним толстым концом вперед( но тогда 12-13 мм не хватит)непонятно...мне однако. Я ведь поэтому и просил в картинках.:)
Палканыч
8 Июл 2008
518
794
Попробуй так. Выкрути датчик включения вентилятора, пропусти проволоку от отверстия пароотводного патрубка до отверстия под датчик. Закрепи сосок, обработай его резиновую часть каким-нибудь мыльным раствором, ну фери например, вытягивая проволоку, пропусти тонкую часть соска через верхнее отверстие и аккуратненько, пасатижиками втяни его в дырдочку до полной фиксации. Извени но видеофиксацию не вёл!!!
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Палканыч спасибо," видео не вел".:rofl:То есть все таки узким концом наружу.В верхней части радиатора развернется ли сосок? Может его укоротить? т.е железную втулку укоротить пилкой примерно на 5-7 мм? Дождик на улице, завтра буду дергать.
Жду может Formica 62 чего еще присоветует
С уважением,
:rolleyes:
