Полезные самоделки клубовцев для дома
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Работаю в интернате электриком и пол-столяром, рабочее помещение столярка, в полуподвале, вход с торца здания, ближайший кран с водой на первом этаже здания, приходиться довольно далеко идти, чтобы просто помыть руки.Надоела эта бодяга, за 15 минут соорудил вот такой умывальник
attachment.php
В крышке канистры вырезал отверстие, вставил пробку от моющего средства и обмазал пластилином щели. В вверху канистры просверлил отверстие диаметром 2 мм для воздуха. Когда иду за водой в это отверстие вкручиваю короткий саморез. 12 литров хватает на неделю. Потеплеет - сделаю такой в гараж:rolleyes:
    123.3 KB · Просмотры: 88
Алекс 88
25 Дек 2014
1,525
230
А можно такой канистре дно вырезать и через него наливать воду, а руки мыть приоткручивая крышку. За 1-2 минуты делается. Можно ещё ручку сверху сделать, при желании.
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Так у меня сейчас в гараже. Неудобно, вода льется не направленно, расход большой, мыльными руками неудобно закручивать, потом чистыми руками закручивать мыльную пробку. Мрак...
Алекс 88
25 Дек 2014
1,525
230
У меня в одном гараже также.
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Вы все знаете, что на эл.точиле желательно иметь упор для обрабатываемой детали. Показываю небольшую модификацию такого упора позволяющую легко задавать угол заточки инструмента, например топора. Без этой модификации топор держится в руках и приблизительно (от опыта зависит) выводится угол заточки лезвия. Упор в этом случае чаще мешает. После переделки работа делается легко и точно.
attachment.php
Топор просто ставится на упор с нужным наклоном, в щель между упором и камнем не проваливается за счет выреза в упоре.
attachment.php
    107 KB · Просмотры: 61
    147.9 KB · Просмотры: 64
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Актив Форума
12,123
5,468
Можно я отвечу?
На точиле делаю только грубую заточку. Остальное - наждачка разной зернистости на стекле.
Надо подумать, как сделать продольную подачу для заточки ножей эл.рубанков. Это не кухонный нож, там геометрия нужна точная. :(
Алекс 88
25 Дек 2014
1,525
230
Кстати уже не раз встречал такую форму упора на наждаке. А если на упор приварить с двух сторон скобы , внутрь которых будет вкручиваться болт (аналогичные скобе крепления генератора) и на них крепить упор под регулируемый угол заточки? Т.е. основной упор будет неподвижным, а дополнительный упор будет выставляться по месту как нужно и затягиваться болтами (либо гайками, тут уж кто как сделает). Как вам такая идея?
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
ак вам такая идея?
Нормальная идея если точило специально сделано для частой заточки спец.инструмента. При бытовом использовании
они будут мешать.
Добавлено через 37 секунд
+1
Добавлено через 4 часа 27 минут 32 секунды
Это уже получается специализированный станок:smoke:. В ручном варианте пост №2 не пойдет:rolleyes:?
VITUSHA
8 Сен 2014
102
Re: У друга на даче (приложение)
использовал наждачку? Если ДА, то какие впечатления?
Да, получается, самый бюджетный вариант, приклеиваешь двухсторонним скотчем, на любой бланк, и вперёд! Я использовал дюралевые полоски и уголок. Хорошие точильные камни, дороговато, нынче, да я и не фанат, что-бы на эту ножевую тему сильно заморачиваться, лезвия, что есть под рукой, подтачиваю, иногда. Для дома, и поездок в лес, и пр. этого хватает.
    82.7 KB · Просмотры: 25
    63 KB · Просмотры: 23
    90.9 KB · Просмотры: 22
    93.1 KB · Просмотры: 22
    77.6 KB · Просмотры: 22
    80.3 KB · Просмотры: 22
    109.3 KB · Просмотры: 21
    68.3 KB · Просмотры: 21
    64.3 KB · Просмотры: 20
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
VITUSHA, спасибо за пояснения.
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
VITUSHA, в основном для тебя даю ссылку:rolleyes:
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=1eIvLTk88Xo&feature=em-subs_digest[/ame]
VITUSHA
8 Сен 2014
102
розен, Спасибо, их, таких роликов очень много видел. Только здесь небольшой момент: подшипниковая сталь ШХ, сталь от напильников, ножовочных полотен, свёрел, и пр. не годится для ножей. Эти ролики просто показывают, как использовать подручный материал. Не удивлюсь, если, вскоре кто нибудь выложит ролик: "Нож из консервной банки". Пока!
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Крыша на гараже с одной стороны сильно протекала и я её, пару дней назад, перекрыл. Если кого интересует - могу рассказать про гибочный станок для железа и процесс укладки такой кровли. Фотки подписаны.
    128.2 KB · Просмотры: 23
    130.9 KB · Просмотры: 24
    138.8 KB · Просмотры: 22
    134.2 KB · Просмотры: 22
    136.7 KB · Просмотры: 23
    113.4 KB · Просмотры: 23
    136.6 KB · Просмотры: 25
    124.8 KB · Просмотры: 24
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Станок гибочный интересен, правда для других целей))
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
vovandemon89, сделаю серию фоток. Тебе здесь выложить или на мыло?
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
    113.7 KB · Просмотры: 20
    122.7 KB · Просмотры: 21
    114.4 KB · Просмотры: 20
    117.9 KB · Просмотры: 22
    106.8 KB · Просмотры: 21
    119.9 KB · Просмотры: 20
    123.5 KB · Просмотры: 20
    111.8 KB · Просмотры: 21
    116.7 KB · Просмотры: 22
    116.2 KB · Просмотры: 20
    107.8 KB · Просмотры: 20
    110 KB · Просмотры: 20
    132.3 KB · Просмотры: 20
    118.6 KB · Просмотры: 21
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Т.к. машина второй дом (особенно на встречах с ночевкой:rolleyes:) показываю прибамбас здесь. Потек радиатор, надо паять. Молотковый паяльник использовать неудобно, пламя горелки сжигает олово, температуру невозможно контролировать, поэтому сделал паяльник на основе газовой горелки.
Имеется горелка с регулируемым пламенем
attachment.php
attachment.php
Добавляем к ней жало будущего паяльника из меди или латуни (бронзу нельзя, олово плохо держит) и подходящую по диаметру трубку
attachment.php
Делаем в трубке пропил для выхода газов (пламени) и собираем конструкцию
attachment.php
attachment.php
Регулируя пламя можно поддерживать нужную температуру жала паяльника, "усиками" пламени можно предварительно прогреть металл или прикурить сигарету:rolleyes:
attachment.php
attachment.php
Теперь можно браться за ремонт:)
    86.2 KB · Просмотры: 70
    89.5 KB · Просмотры: 69
    49.3 KB · Просмотры: 70
    78.4 KB · Просмотры: 70
    80.1 KB · Просмотры: 71
    80.7 KB · Просмотры: 71
    80.3 KB · Просмотры: 69
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
розен, крутое изобретение!
