Рабочий цилиндр сцепления
Buh074
18 Ноя 2011
167
121
Уважаемые форумчане! Купил ремкомплект рабочего цилиндра сцепления, оговорюсь сразу, для нового цилиндра с бракованой манжетой, но в ремкомплекте находится поршень с двумя проточками для двух манжет, которые тоже находятся в ремкомплекте. Решил ставить ремнотный цилиндр с двумя манжетами. Хочется увидеть Ваши мнения, в каком порядке ставить манжеты, фото прилагаю.
Пока не собираю :stop:
    123.5 KB · Просмотры: 329
    159.7 KB · Просмотры: 306
    121.7 KB · Просмотры: 344
    101.7 KB · Просмотры: 317
stalker441
26 Май 2012
240
120
Здравствуйте уважаемые форумчане:) Вот не давно поменял сцепление и после замены, момент сцепления стал ну уж совсем "сразу от пола", и выжимать педаль, чтоб включить первую, приходиться аж в пол её втапливать! Чуть отпускаешь и сразу сцепление! нога устает, особенно в пробках его так в пол вдавливать всем телом;) Подскажите плиз можно ли его как нибудь подправить или подрегулировать? Может рцс регулируется? ГАЗ 31105 Крайс.
24,193
Для начала проверим ход вилки сцепления. Если он менее 14мм, то проблема в приводе - возможно просто воздух в системе.
Однако, подобная картина может проявляться при неисправной (погнутой, например) вилке или муфте сцепления. На муфте есть специальные выступы, в которые должна упираться вилка, но если они обломаны или вилка установлена не правильно - нормального хода РЦС будет недостаточно.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
У меня тоже в РЦС стоит Волговский поршень с двойной кромкой
Вопросег такой:
Какой фирмы ставить резиночки?
Или там особо выбора и нет?
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Вроде бы не хвалят ремкомплекты. Но у нас видел и красные и черные. Наверное нужно сначало в тормозухе искупать,а дальше смотреть как поведет себя резинка. Вообщем лотырея,в которую играть не стал и 3 года назад поставил оба цилиндра сцеплени Фенокс в заводской упаковке с ценой на 50% дешевле Газ,т.к в этом магазинчике они давно лежали и ценник был по старой закупке.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Я бы, может, и поставил новый цилиндр, да только вообще непонятно от какой он машины. :haha::haha:
Он даже не стандартный для 3105.
Как вариант
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Если не ошибаюсь, тут вроди нашли какие-то иномарочные резинки , то ли под сцепу, то ли под тормоза. Поищи поиском.
P.s. это здесь, на прошлых страницах.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Про резинки пока не нашел
Узнал, что ставят иномарочный цилиндр в сборе, но мне не подходит - у меня крепления совсем по-другому расположены
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
Нашел черные каленые
там основная проблема не в болтах, там резьбу вырывают из картера маховика. Есть смысл устанавливать болты максимально возможной длины. Только чтобы внутрь не выходили.:)
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
По поводу болтов вкручиваемых в блок двигателя у себя стараюсь переделывать по возможности все на "шпильки",но он у меня алюминевый.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! До сих пор лучшими манжетами, что для тормозов, что для сцепления, были манжеты ЯРТИ. Эти манжеты светло-серого цвета (не чёрные!!!), не оставляют следа на стекле. Пока ставил эти манжеты и на тормоза и на сцепление, никаких нареканий не было. На выходе рабочих цилиндров всегда ставлю поролоновые кольца, пропитанные касторовым маслом (коррозии цилиндров не наблюдал ни разу!). Удачи.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Никита Козлов, насчет нашего ЯРТИ есть или был у нас же кооперативный заводик,на котором работал мой знакомый. Он делал втулки для подвески Газ,которые необходимо выдерживать в прессе 20 минут,а они держали 5 минут и накручивали температуру,чтобы что то сварилось. Если при броске в стену не развадивались на несколько частей,то считали кондиционными и через кого то продавали как ярославские. А на манжете не чего не пишут и остается лишь доверится магазину,ведь цветность манжеты может зависит от сырья. У нас только видел в продаже черные и красные,хоть и завод в 12 км от магазина.
8,642
1,758
775
Я тоже ставлю кольца, но пропитываю силиконовой смазкой жидкой.
данила бодров
13 Окт 2015
Для интереса:
Какое приспособление(возможно самодельное) вы применяли как полировальную насадку на дрель?
я вот с потеплением планирую новые перебрать и поставить.
скиньте всё подробно пожалуйста с обозночениями как разобрать и поменять монжету в рабочем цилиндре я просто кран) зарание спасибо
Добавлено через 3 минуты 20 секунд
Для интереса:
на газели я имею ввиду
