Мануал: Переборка 5-КПП
slavwa
23 Сен 2007
182
700
Моя переборка 5-ст КПП
С чего все началось ? :whistle2:
Все как всегда - на тот момент пробег составлял 70000км, передачи 1-я и 2-я включались с огромным трудом, особено в момент перехода со 2-ой на первую, а если удавалось такое проделать , то сил и нервов это стояло немеряно ;)
Начитавшись чьих-то отзывов , о том , что можно из коробки старого образца сделать новую (иметь двойные синхронизаторы 1-ой и 2-ой передачи , вилки с латунными сухарями и коническими подшипниками промежуточного вала) я закупил запчастей на 8000руб (двойные синхронизаторы + шестерни первой и второй передачи под них, ремкомплект всех подшипников и сальников, вилки с сухарями и прокладками ...
Все разобрал , отмыл и понеслось ! Сюрприз за сюрпризом;)
Выкладываю фото
    666.1 KB · Просмотры: 1,926
    666.6 KB · Просмотры: 1,670
    573.3 KB · Просмотры: 1,511
    662.5 KB · Просмотры: 1,508
    587.4 KB · Просмотры: 1,418
varta
7 Янв 2010
870
122
Отличная тема! Описание супер!
А можно ещё табличку или списочек мест измерений/подгонок и их размеры? Т.е. что и как подлежит регулировке?
А есть такая темка про 4-ступку? А то лежит она, сверху только 2-я туго втыкается. Хочу на период езды по городу её ставить. А свою 5-ступку тоже хотел бы перебрать. Т.к. взял бэу, за минимальные деньги. ДЛя сравнения, 7-8 тыс новая в магазине, на тот момент БУ шли 4 и 3 тыс грн.. Я взял за 3. Видимо, потомучто с приводом спидометра механическим, что мне и нужно было на 24-ку. Типа ещё без двойных синхронов и прочих наворотов. Сказали, 80 тыкм прошла. 1 и 2 втыкаются туго, особенно на холодную и сверху.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Я тута наконец решился на переборку, осталось движок сначала собрать. У меня люфт первичного вала (то есть его внутри колбасит немного). Иногда даже вот сцепу включаешь и чувствуется, что ведомый диск сцепы встал не по центру маховика и что его совсем немного бьёт.
Что чаще всего разбивает в первичном валу? Подшипник, я так понимаю?
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
ну да, раскошелся и купи импортный. Наши не умеют уже делать подшипники как в СССР (( Увы ((((( Новые порой люфтят больше чем снятый старый
Костян 3102
29 Сен 2009
914
1,270
240
А кто скажет о сравнении 5ст. КПП старого и нового образца? стояла НО, зашумела, перебрал, но как написано у Автора, рег. колец пром. вала толком не нашлось, шум устранен частично. Перебрал и поставил коробку СО, тишина... теперь думаю о том, чтобы заморочиться с коробкой НО, но стоит ли?
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
У них разница в пром вале и их подшипниках. пром вал НО на конических подшипниках, промвал СО на роликовых, а также изменили конструкцию синхронизатора ( не путать с кольцом блокирующем синхронизатора).
Добавлено через 2 минуты 9 секунд
также шум, который пропадает только на 4-ой передаче возможен из-за роликов между первичным и торичным валом. Т.к. только они не крутятся на 4-ой передаче ))))
Костян 3102
29 Сен 2009
914
1,270
240
Клаус вертолет, я хотел бы узнать мнение в плане функциональности. НО лучше СО или не на столько, чтобы менять? мое мнение, что НО послабее, чем СО. как вы думаете? (слабее, в смысле после сильных нагрузок шуметь начинает раньше)
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
В основном шумы идут от подшипников, если Г попалось они на любой кпп зашумят. В коробках НО усилили синхронизаторы, чтобы решить проблему с первой и второй передачами ( когда с 3-ей на 2-ую вклчаешь). У меня кпп СО но хочу внутренности от НО, только пром вал оставить на роликах чтобы не мучатся с регулировкой конусных подшипников. Хотя конструктивно конусные подшипники на пром вале это лучше, но снашим качеством и точносьтю их превосходство сводится практичеки к нулю. Если бы собиралось с Советским качеством и контролем с военной приемкой, то да, конусные были бы просто супер, но это только если бы (
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Клаус вертолет, С КПП пока ещё не сталкивался, поэтому не мог бы ты мне рассказать, что предстоит сделать для
Просто переставить валы? Или ещё что?
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
мы говорим НО о валах с двухконусными синхронами? Дело в том, что я рассматриваю вариант вместо того, чтобы ремонтировать валы СО, просто поменять их и купить новые, ведь не дёшево свё обойдётся при ремонте. Короче вот думаю что дешевле и на сколько разница в цене?
вениамин
28 Янв 2010
Проблема. в движении при очередном переключении заклинило рычаг КПП (31105 крайслер, короткий рычаг, рейсталлинг) потом стал просто крутиься во все стороны, гайка крепления рычага была почти отвёрнута. отвернул а кулиса куда вставляется рычаг КПП там просто болтается. (коробка модернезированная, вроде стоит удлинитель рычага.) ни где не найду мануал на эту коробку
вениамин
28 Янв 2010
Re: Переборка КПП 5 ст., нужны ваши советы
