Проблема Вакуумник !
Djin
19 Апр 2009
167
25
Не давно роясь под капотом, задел шланг идущей с ваккумника, и появилось шипение воздуха. как раз в месте соединения! Это происходит только когда отгибаешь шланг! Посоветуйте чем можно заменить более надежным креплением, или покупать новое?...
Djin
19 Апр 2009
167
25
Re: Ваккумник !
Если самому менять ? то что надо знать? или все просто?..
Добавлено через 1 минуту 33 секунды
Были раньше :(. Но прогресс ушёл от них.
:) жаль , но всеж в магазинах можно найти? или приладить что-то типа штуцера,
15,242
8,672
Если шипит только во время нажатия, то это нормально, впускается воздух в вакуумный усилитель.
Не нормально, если шипит постоянно, пока нажата педаль.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
верно.. шипит только при нажатии.. но раньше этого не было.. да и вопросы супруга задает - у нас есть тормоза?
а чем такое развитие чревато? и причина какова?
15,242
8,672
Может просто не замечали шипения, можно глянуть поролоновый фильтр на этом впуске воздуха.
Если шипит постоянно, не исправность системы, вакуумная полость соединяется с атмосферной полостью.
RUSH
4 Ноя 2014
123
79
я бы определил работает ВУТ или нет. нажать на тормоза при работающем двигателе и при выключенном. если одинаково тяжело, то порвана диафрагма и свист происходит именно там.
если есть подсос в шлагах, штуцерах от ВУТ до коллектора то двигатель работает неровно как будто троит. отцепляем шланг от ВУТ и глушим его. заводим машину и слушаем.
Так и найдете место шипения. А если ВУТ не работает, то это не страшно, а очень страшно, но не смертельно, просто тормоза будешь давить со всей дури и всей массой тела.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
не замечать шипение довольно сложно.. причем оно есть не всегда.. сегодня заметил - появляется, если долго кататься.. до гаража 10 минут - тишина была.. а про поролон впервые слышу - буду мануал копать..
нет.. усилие на педали разное.. как и положено.. двигатель работает ровно.. а вот шланг на коллектор - проверю..
15,242
8,672
Исправный вакуумник долго держит вакуум при заглушенном моторе. Хватает вакуума на несколько нажатий педали, потом перестает шипеть.
Фильтр видно на картинке выше в этой теме, он под номером 14.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
на несколько? это на сколько? у себя завтра посчитаю.. сильно ВУТ не изучал - получается через этот типа фильтр идет впуск?
Алекс 88
25 Дек 2014
1,525
230
Кто что думает об установке вакуумника вместе с главным тормозным цилиндром от тойоты? Я так понимаю переделывать крепления, на трубках разная резьба, тоже переделывать. Ну и всё наверное? Мысль такая пришла в голову вот почему: всё это есть в наличии, почему то педаль тормоза имеет большеватый ход (скорее всего из за неотрегулированности колодок), почему то на второй - третий качок тормоза схватывают гораздо раньше, хотя система прокачивалась совсем недавно, не помогло и начало выдавливать тормозуху из под бачка на главном тормозном. Там резинки, где то с них и мокнет. Взял ремкомплект, а там похоже только внутренности главного тормозного цилиндра, а этих резинок нет. Кто в курсе как там эти резинки держатся, и где и как они продаются, под каким именем? И ещё мысли такие посещают из за последнее время ставшей совсем некачественной гидравлики ГАЗ. Вот и думаю: может летом заморочиться поставить тойотовский? Или нет большого смысла?
