Переходник масляного фильтра
AlGaz81
18 Авг 2006
994
461
Волговоды!!!
У кого-нибудь стоит на 402-ом двиге переходник под маслянный фильтр типа "ТАЗ", ну как на 406-ом?
Если да, поделитесь впечатлениями.
Или давайте обсудим сию детальку!!!
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
R_o_m_a_N
9 Апр 2008
400
131
Я ставил и чуточку попутал... Завернул трубку намертво снизу вперед потом начал заворачивать на переходнике расстояние между переходником и трубкой ого!!! (фото1) Думал затянется. Снизу одну медную и сверху одну медную шайбы обжег их сначала. Итог 120км и потекло. Матерюсь... дальше подкладываю меняю шайбы больше герметика все одно течь именно справа (фото2) Короче до выворачивался до того что сорвал резьбу сверху переходника. Благо был еще один переходник уже стоявший на машине. Снимаю все ставлю его, ТРУБКУ ПОДГИБАЮ!!! меряю на ничего не затянутое. Затягиваю. ТЕЧЬ! Матерюсь... Еще пару раз покрутив болт туда сюда меняю кол-во шайб, кол-во герметика. Все равно ТЕЧЬ! Делаю так две шайбы снизу обмазав их холодной сваркой одну сверху + герметик затягваю жду 30 мин. Ура ВСЕ СУХО!
P.S: Надеюсь мой горький опыт предостережет от ошибок тех людей которые решат ставить такой переходник.
    154.1 KB · Просмотры: 458
    136.7 KB · Просмотры: 437
vktor
1 Дек 2009
326
126
Как правильно подогнать трубку по месту.Греть нужно? У меня она также как у тебя на фото1. подскажи. на днях ставить.
ГроМъыЧ
28 Авг 2009
483
Я её просто немного подогнул руками без подогрева и все! но я делал так:
наживил трубку на болт который вкручивается в блок, немного закрутил его, но не затягивал, затем прикрутил его к переходнику, и только после этого затянул в блоке. все на красный герметик!
вот уже скоро 2000 км будет, течей нет!
R_o_m_a_N
9 Апр 2008
400
131
vktor, Сначала хотел погреть, но не стал так как там гнуть буквально пару мм. Гнул так уперся ею в землю и давил своей массой понемногу на нее (на корточках) как почуствуешь что чуточку прогнулась приложи к движку посмотри, ошибиться трудно фиксируй пальцами вокруг трубки чтобы она на месте была. Я завернул сначала на мертво сверху а уже потом снизу.
vktor
1 Дек 2009
326
126
Вчера собрал движок почти. я его капиталил. С переходником поступил так. Сначала прикрутил к нему верхнию трубку. Потом нижнию подгибал при помощи руки. Подложил родные и новые медные шайбы. Пока без герметика. Если будут течи переделаю.
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
Я тож сначала верхнюю, потом нижнюю, а шайбы все родные, только я их фумлентой обмотал(кста и краник радиатора тоже на ней), вот уж полгода ничего не течет
Alexandro87
10 Апр 2010
11
Уважаемые Волговоды!
Скажите, как снять штатный масляный стакан?
Мешает болт крепления двигателя (нижний конец стакана упирается в головку болта).
Или для того, чтоб снять стакан надо открутить крепление двигателя?
SerjanT
14 Май 2009
17
Alexandro87, по идее не должен мешать... по крайней мере когда я менял. Выкрути раз мешает, никуда двиг не денется. только обратно не забудь прикрутить после установки переходника =)
vovka_ximik
10 Сен 2009
855
444
при капиталке поставил данный переходник. ничего нигде не течет. сначала был дешевый фильтр от ВАЗа, при смене масла поставил дорогой фильтрующий элемент. очень доволен. и место освободилося и к бензонасосу можно подобраться без проблем
Бонифатий
28 Ноя 2009
17
Полгода сей девайс валялся в багажнике, наконец решил при смене масла его поставить. Стакан снялся легко - правда болт крепления двигла открутить пришлось... (Главное - я не забыл его прикрутить обратно:rolleyes:). Привалочные поверхности трубки очистил от краски и обнаружил кольцевые риски... От греха подальше зашлифовал все до зеркала. Шайбочки отжег, все ставил без герметика, с трубкой как у всех - Камасутра, но и мы не пальцем деланые :bayan: против лома нет приема - согнул как надо, сперва накрутил не затягивая нижний болт, потом с затяжкой верхний и дотянул нижний. Тьфу-тьфу ничего не течет, акромя блин штуцера шланга маслянного радиатора, буду менять шланг... Фильтр поставил Колан для 406, масло Shell минералка, 200 км. полет нормальный. Раньше горячая на холостых аварийка подмаргивала - нынче нет того. Датчик показометра не работал - вкрутил новый - ёлы зеленые!!! при включении зажигания давление 2! При работающем двигле - на границе с верхней красной зоной, придется новый датчик покупать:(... Но вот форум надо повнимательней читать - в одной из веток предлагается полые болты поменять местами - верхний вниз и наоборот, и тогда будет всем счастье, краник радиатора сверху - крути не хочу. Сейчас так бы поставил.
ИМХО - переходник дело хорошее, так что :gaz_love: не обязательно!
443
21 Мар 2009
3,937
1,904
565
Вот мне интересно этот производитель переходников из Ульяновска вообще знает что не одна его трубка не подходит как надо к переходнику? Не давно ставили клубовцу такой, так тоже сверху не ложится,(как у меня и у всех) гнули, поставили три медные отженные шайбочки, на след. день опять потекло... Блин, жил бы в Ульяновске достал бы их, может и стали бы как следует делать.
Клубни из славного города Ульяновска! Сходите на предприятие ШАНС, покажите какие надо делать трубки! Вам будут благодарны очень много Волговодов не только в нашей стране.
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
Ставил на первой машине (31029).
Достоинства:
Проще менять фильтр, закрутил его и все. А из под крышки старого - периодически сопливило.
Недостатки:
Снять стартер стало сложнее ибо фильтр выпирает в сторону. Думаю, со старым - проще. Хотя не столько фильтр там мешается, сколько трубка щупа.
В общем и целом, мне понравилась эта штуковина и на сторую свою машину тоже купил. Но вот на сторой машине трубка в местах соединения довольно хорошо подтекала. Протянул на теплом двигателе и вроде все стало нормально. Теперь не течет. В общем, кому как.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
поставил на свою, как и у всех, кто начинал с нижнего крепления - провернул его в блоке, но намазав по жирнее герметиком в крутил,езжу больше двух лет - не где не чего не течёт... а кроме бензанасоса :)? но это совсем другая история.
Да и менял стартер с переходником,gooamoko, проблем не заметил из за фильтра.
