Промывка
mitiaishe
8 Янв 2007
171
45
140
я собрался на следующих выходных менять масло, но ещё не купил фильтр и промывку.... у меня стоит ВАЗовская система для ВАЗовских фильтров, мне нужно купить промывку... знакомый посоветовал не заморачиваться, слить масло, залить керосина и звезти на 10 мин.. не подскажете может это помочь или повредить? :unsure:
Кузнецов Игорь
5 Фев 2010
380
461
Re: ПРОМЫВКА
Согласен, промывка - это утешение, за исключением перехода с минералки на синтетику. Не скрою , иногда нельзя отделаться пром. и приходиться менять по-чаще масло. , либо счищать мех. путем.(клап. крышка, поддон). А способ прокрутки стартером для слива остатков ( без заводки ДВС), дает результат, дополнительная "порция " иасла сливается. Проверял. Конечно это не совет, но факт присутствует.
VrumVrum
4 Янв 2008
470
218
Re: ПРОМЫВКА
думаю 5ми минутки получше будут чем промывочные масла, просто при всей логике, при слитии, этой лабуды останется меньше в двигателе, чем промывочного масла...
oleg777
3 Янв 2009
667
217
204
Re: ПРОМЫВКА
Зато останется больше старого, грязного масла с остатками 5- тиминутки.
Кузнецов Игорь
5 Фев 2010
380
461
Re: ПРОМЫВКА
valera
31 Мар 2009
368
126
Re: ПРОМЫВКА
Ну да, конечно!!! Останется больше солярки!
Думаю что все же лучше промывочным маслом.
br555
14 Фев 2009
869
387
Re: ПРОМЫВКА
При чем здесь солярка? 5 минутка добавляется в старое масло перед заменой.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Вывод : промывка - пустая трата денег.
Как сказать... Не помню, где писал, но, купив Ауди, поменял масло без промывки на такое же. Потом решил попробовать промыть, так из неё вышел сгусток размером с бутылку...
valera
31 Мар 2009
368
126
Re: ПРОМЫВКА
Потому, что эта пятиминутка и есть солярка. Понюхай чем она пахнет. Останется солярка со старым маслом. Пусть уже лучше остается промывочное масло. Так вот если хочешь промывать движок пятиминуткой, совсем не обязательно платить за солярку в красивой бутылочке в десять раз дороже. Можно просто залить в масло обычное диз топливо. А за эти деньги что стоит эта пятиминутка лучше купить обычное промывочное масло, эффект будет лучше, да и промоет движок более качественно.
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Пятиминутка хоть и пахнет соляркой, но имеет комплекс активных химических компонентов, разрыхляющих нагар и отложения. Именно этим она и опасна. Если двигатель не сильно грязный внутри - то не фига, а если есть серьезные отложения, то пятиминутка может их не растворить, но способствовать тому, что они отстанут от стенок двигателя. И тогда вся эта крутая масса падает в поддон, а в худшем случае - напрочь забивает масляные каналы.
oleg777
3 Янв 2009
667
217
204
Как эти отложения могут отслоиться ? Пятиминутка их что стамеской выковыривает что-ли.Эти отложения довольно крепко держутся за металл.По мере разрыхления происходит смыв и растворение отложений.А преимущество промывочного масла перед 5-тиминуткой я вижу в том что во время промывки растворенная грязь попадает в чистое промывочное масло и легче удаляется.А во время промывки 5-тиминуткой вся грязь попадает в и так грязное старое масло.
Добавлено через 4 минуты 56 секунд
Кстати, всегда когда я промывал промывочным маслом движок , перед заменой масла, промывочное масло вытекало из движка черное.Несмотря на то что масло я меняю всегда вовремя.( 402, масло - минералка).
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
5-минутка тем и отличается, что быстро растворяет (а также отслаивает) отложения на внутренностях двигателя. Конечно, если нормальное масло лить и менять своевременно, то польза от промывок несущественная.
valera
31 Мар 2009
368
126
Совершенно верно. Нафиг та пятиминутка нужна? Нальют солярки в бутылочку, напишут для идиотов. что там супер пупер, и продадут солярку по бешеной цене. Сливаем старое масло, заливаем промывку минут 15 или20 гоняем на холостых сливаем ведро грязи. Кстати промывочное масло после отстоя можно использовать еще раз. Лично я так всегда промывал, и промывать буду, и никто меня не переубедит лить солярку в двигатель. Пусть она даже будет в яркой упаковке. Кстати процедуру промывки всегда выполняю сам. Не доверяю специалистам по замене масла. У них все быстро на хип хап и готово. Лучше я уж сам залезу под машину и сделаю все сам по старинке.
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
Вот нашел _http://avtomaslo.info/promyivka-dvigatelya/index.php очень интересные статьи по маслу !!!!
Как промывать двигатель?
Надо ли промывать мотор при замене масла
Или как правильно перейти на другую марку масла
Промывка двигателя – очередное заблуждение?
Итак, вопрос ребром – надо промывать двигатель или нет? Если Вы введете этот вопрос в любой поисковый сервер – в результате получите примерно треть ответов «да, однозначно надо», еще треть – «нет, ни в коем случае», ну а остальные мнения будут смазанными, типа «надо, но…», «нельзя, но в некоторых случаях…». Создается впечатление, что вопрос этот, как и выбор производителя масла, сродни вопросу вероисповедания.
Но это только на первый взгляд. На самом деле, есть совершенно объективные факторы, понимая которые можно смело принимать правильное решение.
Итак, о главном. Что есть общепринятое понимание фразы «промывка двигателя»? Большинство автолюбителей эту фразу ассоциируют с какой-то химией (а-ля "5 минутная промывка двигателя"), которая добавляется в старое масло перед сливом, после чего можно заливать новое, или же со специальным промывочным маслом, которое заливается между «старым» и «новым» маслом.
Исходя из такого понимания вопроса, автолюбители нередко сбиваются с ног в поисках самой эффективной «5 минутной» промывки, или же самого качественного промывочного масла. Многие еще и к тому-же употребляют такие продукты при каждой замене масла…
А на самом деле?
А на самом деле, промывка двигателя – процесс действительно очень нужный и важный, только производить ее нужно совсем не такими способами, как это описано выше.
Для начала, вспомним о составе любого моторного масла . Там с завода есть ряд присадок, и как минимум одна из них как раз и отвечает за постоянную очистку внутренних деталей двигателя. Таким образом, заливая в свой мотор качественное масло – Вы уже делаете достаточно для очистки двигателя.
Если Вы регулярно и вовремя заливаете в двигатель одно и то же качественное масло – никакие дополнительные очистительные процедуры Вашему мотору не нужны! Другой вопрос, если Вы только купили автомобиль, и его сервисная история для Вас окутана неким туманом неуверенности. Или, к примеру, Вы решили сменить марку, тип, либо производителя автомасла. В этих, а также некоторых других случаях, мотор промыть нужно, но только не химией и не каким-то специальным промывочным маслом, если конечно у Вас не Жигули, на состояние которых Вам абсолютно наплевать, и если Ваш двигатель Вам дорог, ну хотя бы, как память.
Почему промывки и промывочное масло – это плохо?
Если Вы почитали основную статью этого сайта – о том, какое масло нужно выбирать для двигателя, то Вы должны понимать, что каждому двигателю нужно не какое-нибудь, а конкретное масло, с конкретными характеристиками и индивидуальным химическим составом. Только при этом условии мотор будет жить долго и работать нормально.
Идем дальше – Вы, к примеру, заливаете в мотор вместе с уже отработанным маслом, какую-то химию «для промывки двигателя». Совершенно очевидно, что в этой химии должны быть какие-то активные вещества, иначе промывка, как таковая, теряет смысл. Вы специалист в области химии? Вы знаете, как эти вещества могут взаимодействовать с внутренними деталями двигателя? У Вас есть гарантия, что промывка не разъест, например, кольца в Вашем моторе?
Более того, залив промывку в старое масло, вы существенно меняете его характеристики, и в первую очередь речь идет о вязкости масла. Очень сильно меняете, я бы сказал – в разы, а то и больше. Потом Вы это старое масло сливаете, и… о, чудо, до 10% его остается в моторе (зависит от конструкции двигателя)! Не верите? Так проверьте, хотя бы методом сравнения, сколько по техническим характеристикам производителя должно быть масла в Вашем двигателе, и сколько масла Вы обычно заливаете.
Продолжаем фантазировать, Вы заливаете новое масло, и оно смешивается, только уже не со старым, а с вообще непонятно чем, абсолютно точно не подходящим для Вашего двигателя. И содержание этой адской смеси в Вашем новом масле – целых 10%! Для справки, в нормальном масле примерно 85% состава – это основа, и еще 15 – присадки. То есть, фактически, таким образом Вы добавляете в свое масло еще почти столько же «присадок», сколько там уже есть. Только действие этих «присадок» - непредсказуемо, ибо они точно не предусмотрены производителем двигателя. Дальше продолжать?
Все вышесказанное кстати касается любых присадок для любых целей, которые продаются отдельно для моторных масел. Повторимся в который раз: посторонние присадки и добавки в моторное масло могут только навредить двигателю, причем сделают это наверняка – постарайтесь это понять.
Примерно та же картина, если используется промывочное масло, просто там, вероятно, активных веществ поменьше, а потому и негативный результат будет не так быстро заметен.
А как же тогда промыть двигатель и в каких случаях это нужно делать?
Собственно, промывать мотор можно и нужно только в следующих случаях:
1. Когда Вы меняете марку и/или производителя масла (детальнее читайте о том, как делается моторное масло и можно ли смешивать разные автомасла ).
2. Когда меняется вязкость или тип моторного масла (например, с синтетики переходите на полусинтетику).
3. Когда есть подозрения, что в двигатель могло попасть некачественное топливо, антифриз, некачественное масло.
4. После любого ремонта двигателя, связанного с вскрытием ГБЦ (головка блока цилиндров).
5. Когда есть сомнения в своевременных регулярных заменах масла в прошлом.
Самым лояльным для двигателя является следующий способ промывки:
1. Просто сливаем «старое» масло с прогретого двигателя, дав при этом машине хорошенько отстояться (чтобы вытекло максимум). Если автомобиль на подъемнике и он такое позволяет –машину можно «наклонить» в обе стороны – так вытечет больше.
2. Заливаем «новое» масло, ставим новый фильтр.
3. Пару дней ездим, не перегружая мотор (держим «обкаточный» максимум оборотов).
4. Снова меняем масло, опять с максимальным сливом (фильтр тоже под замену!).
5. Первую следующую замену масла после вышеописанных операций производим в два раза быстрее обычного (т.е. если Вы обычно меняете масло каждых 10 тыс. км., в первый раз поменяйте через 5 тыс.).
Все, мотор промыт. Если остались сомнения в его внутренней чистоте – просто сократите на какое-то время свой сервисный интервал – для двигателя это только на пользу.
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
А на самом деле?
Во всем этом ИМХО считаю самым важным: Если у Вас любимая машина, Вы за ней следите, вовремя меняете нормальное масло, то... "Если Вы регулярно и вовремя заливаете в двигатель одно и то же качественное масло – никакие дополнительные очистительные процедуры Вашему мотору не нужны!". Или читайте мой посты выше.
valera
31 Мар 2009
368
126
Совершенно согласен с тобой.
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
наконец-то пришли к единому мнению. лично я никогда не буду промывать. надо будет промыть буду доливать синтетику и все аккуратно без опасности засорения каналов промоется
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Абсолютно верно. В подтверждение - кто нибудь видел промывочное масло Castrol, Mobil и других уважаемых компаний. Да они им не нужны, чтобы нормально очищался двигатель - все уже есть в масле. А 5-минутные промывки - это когда автомобиль неизвестно как эксплуатировался и чтобы быть уверенным можно разок и залить.
