Камера переднего хода
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
Недавно довелось мне проехать пассажиром на не новом Тойота Ленд Крузер Прадо. Машина хорошая, слов нет.
Но понравилась мне в ней одна штуковина ( после 360-сильного мотора конечно) - камера переднего вида ! На штатный монитор выводится изображение : как катятся и на что наезжают передние колёса ! Офигенный вид - можно ловить миллиметры при заезде и съезде на :
- бордюр и с бордюра;
- в и из колеи
- на и со смотровой ямы
- проезда рельсов, ям и неровностей
- при проезде глубоких луж
- как ведут себя колёса при крутых поворотах, при торможении шины и диски
- наличие или отсутствие вибрации и скакания колёс при торможении,
- чиво ещё забыл ???
Камера переднего хода, закреплена между сцеплением и коробкой.
Единственное что я забыл спросить у водителя - чем обеспечивается чистота объектива в дождь грязь и снег !
Предполагаю, что применимы в основном два варианта:
- металлическая шторка от электропривода, включаемая по команде водителя;
- мощная гидрофорсунка омывателя стекла + тоненькая но прочная метал. решётка от мех повреждений.
Для выживания при наезде вперёд\назад на препятствие камера должна поворачиваться на шарнире, т. е. складываться .
В гаражных условиях это вполне реализуемо и на моей Крысе ей ... Быть !
Тем более, что монитор, задняя и передняя камеры уже куплены.
Уважаемые Волжатники на 02-рых !!! Если кто то себе уже поставил такую штуку - поделитесь советом и предостережениями !
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
Так не бывает..
Возможно. Смотря скока денег в кармане. На Прадо стоит в корпусе защитном, с обогревом в зимнее время и омывателем - таким насосом машину мыть можно. Но 220 зелёных рублей - для меня дорого.
Крым
7 Дек 2014
3,445
776
445
Чем больше "угол обзора".. тем больше "удаление".. и искажения (аберрации).
Законы оптики не обманешь.
Насчет насоса.
Есть насосы.. используются в системах обратного осмоса.. в бытовой водоочистке.
Работают от постоянки 12 вольт.
Но смысл в том, что дают очень приличное давление.. около 10кг/см.
Я сам замерял..
Производительность не большая.. но она там большая и не нужна.
Если пустить омывайку от такого насоса через отверстие. скажем 1мм в диаметре.. то получиться тонкая струйка.. но струйка очень мощная.
Если такую струйку направить на объектив камеры..
Думаю мыть будет очень хорошо.
Добавлено через 4 минуты 50 секунд
И еще..
Думаю, для того, чтобы видеть оба передних колеса.. камеру надо ставить где-то в районе заднего моста.
Примерно в одном уровне с чулками моста.
Жаль, что к мосту ее прикрепить нельзя..;)
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
Насчет насоса.
Есть насосы ... Думаю мыть будет очень хорошо.
Согласен! Всё верно
Это в первую очередь зависит от самой камеры.
"ОГОГО" никому не нужно.
Тоже верно! В итоге я отказался от этой затеи, хотя такая картинка лишней не была бы.
А вот обычного маленького китайца - камеру, в правое зеркало заднего вида я установил, ( правда с помощью японской мамы ... Ты не представляешь, как она помогает! ) в нужном мне ракурсе. Теперь будет видно край бампера и куда едет переднее правое колесо. Особенно помогает , когда выезжаешь с общих стоянок. Другу на 24-ке поставили - доволен! Себе уже год как не могу поставить - времени не хватает. Но сначала надо внедрить в панель 2-Дин медиацентр. На моём есть обе камеры. Весной думаю доделать.
Крым
7 Дек 2014
3,445
776
445
А вот скажи мне..
Если несколько камер (к примеру три) и один монитор.. можно как-то решить вопрос их подключения к одному монитору.?НЕОБЯЗАТЕЛЬНО чтобы все показывали одновременно (но желательно).
Можно поочередно.
:smoke:
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
Если по камерам заднего вида : Это прежде всего зависит от процессора и ПО, на котором собран монитор, и как правило, каждая камера имеет свой отдельный вход. На моём Эплитус их два. Задняя включается при заднем ходе, а передняя - иконкой на дисплее. Встречал системы с 8-мью и 12-ти камерами - системы кругового обзора. Вот они работают постоянно, как видеорегистратор. Но цена не для простых смертных. Китайские КЗХ в основном все на пол-часа, потом сильно нагреваются.Если самому их адаптировать, то нужно что то вроде роутера с управлением. Точнее тебе подскажут электронщики в клубе. Так думаю.
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,607
1,415
@Крым, ставил камеры и в КИА РИО и в Дастера.
Монитор зеркало заднего вида в нем два входа. Дабы не тратить деньги на разные автоматические блоки переднюю камеру включал обычным включателем.
Нужна она только при парковке к бордюру, потому как в КИА бампер достаточно низко. В принципе и задняя для парковки только и нужна. В Дастере очень удобно задом парковаться к стоящим машинам. Да и выезжать если тебя поджали со всех сторон.
У монитора, который на зеркало заднего вида есть один недостаток. Срок его службы максимум два три года.Может и меньше если машина будет стоять на солнце долго. Пришлось сменить два монитора и третий на подходе.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
8 год в Опеле стоит. Работает, и на юга катался.
Тоже 2 входа но подключен только камера ЗХ
Крым
7 Дек 2014
3,445
776
445
Что за монитор.?
И еще.. по поводу размера (диагонали) монитора хотел всех спросить..
Есть какие-то предпочтения.?
Или без разницы.?
