сцепление буксует
макс карп
5 Янв 2017
подскажите в чем дело. выжимаю сц., скорость включяется нормально без хруста, начинаю отпускать педаль, машина тронулась, но примерно после половины хода педали сцепление пропадает(буксует!!!!нога полностью убрана) машина останавливается,скорость включена, чтоб тронуться нужно просто немного нажать на педаль муфты. это вообще как обьяснить, может диск неправильно воткнули?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
@макс карп, вниз страницы опуститесь и увидите то , что с 2008 года по нынешний день обсуждаются проблемы в РАНЕЕ СОЗДАННЫХ ТЕМАХ .
Зачем еще одну то создавать-?
Новичкам потом труднее отыскать нужное.
Махонин Алексей
18 Апр 2016
228
14
Какая-то стрелочка с черточкой у тебя кривая):drinks:
Актив Форума
12,123
5,468
Клин поршня в цилиндре, клин диска на шлицах вала.
Надо смотреть ход вилки. Машину на яму, помощника в яму, пусть наблюдает.
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Привод тут явно не при делах. Либо корзина, либо, действительно, диск. Для Газели и яма не нужна - коробку снять - поставить с земли места хватает. У меня последний раз полчаса заняло.
И, кстати, что за движок?
макс карп
5 Янв 2017
тут дело и не образовании))с семейством волг уже давненько узы связывают.но вот такая петрушка в первый раз. думаю сегодня заменить шток рабочего на (регулируемый) и попробовать немного по настраивать,вдруг. да и кстати вытаскивал вилку выжимной может думал подклинивает или лепестки погнуло но нет все просто песня:bayan:,ладно сегодня еще помучаю м.б что то выйдет,но вот коробу скидывать вообще желания нету,да и времени.
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
Попробую объяснить свою версию.Если в главном заткнуло перепускное отверстие, сцепление не отпустится при отпускании педали, так-же как не отпускают тормоза при похожих глюках в ГТЦ. А при нажатии на педаль подшипник идет в корзину дальше, и лепестки касаются диска и подкручивают его - для движения на 1 передаче этого может хватить.
Попробуй сбросить давление в рабочем сцеплении открутив штуцер прокачки.
макс карп
5 Янв 2017
итак товарищи)))))) купил регулируемый шток! и начал натягивать(прижимать) карзину, получается то что я принудительно создавал сцепление.... на 1,2 передаче машина едет почти нормально, на 3 уже пи...ц. о 4-5 разговора и нет. 2 дня плевался, ездил и пытался настроить прижим, пока окончательно не решил что: скорей всего открутилась корзина. сегодня в 25 мороза на улице под фонарем снял коробку,карзину и ахххфигел... ВЫРАБОТКА НА МАХОВИКЕ С МИЛИМЕТР!!!!! при прижатии карзины с маховиком диск сцепления болтался как рукомойник !!!!! вот этим все и сказано. ТОВАРИЩИ ПРОТАЧИВАЙТЕ МАХОВИК ЕСЛИ ПАЛЕЦ ЧУВСТВУЕТ МАЛЕЙШУЮ ВЫРАБОТКУ ОТДАДИТЕ 500 Р ЗА ПРОТОЧКУ. ЭТО ДЕШЕВЛЕ ЧЕМ ПЕРЕБиРАТЬ ВСЕ ВАРИАНТЫ
secvental
18 Авг 2013
Я болгаркой сточил бугорки выработки на маховике. Не скажу что получилось аккуратно. Но сцепление плавно берет, без рвыков, ничего негативного незаметил.
Анна Сергеевна
7 Июн 2017
43
Втулки на болте,соединяющим педаль и шток ГЦС.
точно, так оно и вышло.
съездили сделали диагностику, сказали что втулки уже почти в пыль истерлись, ну и поменяли сразу.
