Расположение газового баллона
Владимир78
15 Июн 2010
508
662
Здравствуйте уважаемые одноклубники. Сегодня был в конторе по установке газа на авто. Мне на выбор предложили 2 вида расположения баллона в багажнике: 1)на месте запаски 2) в нише правого крыла. Хочу с вами обсудить все "за" и "против" этих видов установки и остановиться на лучшем варианте.
Fgared
11 Сен 2015
52
Не покидает идея , а что если взять тороидальный баллон и инсталлировать его в самодельный бензобак . Получится чуть толще штатного . Профессиональный сварщик . Отговорите что ли...
    30.5 KB · Просмотры: 15
    15.8 KB · Просмотры: 13
GAZ 327502
2 Июн 2015
176
11
79
Не вижу смысла и повода отговаривать если сам сделать сможешь идея шикарная минус один случись что с мультиком полная ж...па геморр...я но они работают оч долго и думаю что проблем он составить не должен само собой разумеется что и газа и бензина запас будет небольшой
Fgared
11 Сен 2015
52
К мультиклапану доступ будет , так скажем "дырка от бублика" баллона останется . Возможно к нему даже будет доступ через люк ревизии бензонасоса .
GAZ 327502
2 Июн 2015
176
11
79
В таком случае идея шикарная дай бог терпения воплотить в жизнь при наличии "кучи" АГЗС под боком вижу только одни ++ доступ к мультикл. остается значит обслуживание и ремонт без проблем перекрыл газ и твори что хочешь бензина мин запас есть место в машине газ не "сожрал" то есть и запаска на месте и порядок в багажнике.Если не планируется дальних поездок типо в крым и т.д. бог в помощь да и при внезапной поездке по незнакомой трассе все равно + больше чем - уж бензина то на каждом шагу долить можно пока до АГЗС доберешься
Fgared
11 Сен 2015
52
Сделал , тестирую
p.s. Откатал на баке 3 месяца . Концепт бака полностью удовлетворил потребности . Вмещает 45 литров бензина + баллон 41 литр газа . В отдалённых планах изготовить бак из нержавеющей рифлёнки с нержавеющим баллоном .
    146.2 KB · Просмотры: 100
    84.7 KB · Просмотры: 98
    87.9 KB · Просмотры: 96
Крым
7 Дек 2014
3,444
776
445
Сделал , тестирую
Интересная идея.:)
А я бензобак выкинул.. а на его место вварил "корыто" под запаску.
Но туда помещается еще инструмент, буксирный трос и пара горных башмаков.
Багажник свободен.
А баллон стоит в нише за задними сиденьями.
camman
12 Июн 2010
246
Подскажите, кто занимался - как крепить уголки, на которые опирается баллон, к кузову? Я примерял, получается, что уголки опираются на лонжероны. Получается, в лонжеронах надо сверлить сквозные отверстия под болты?
koleso
11 Фев 2012
784
Сваркой можно уголки прихватить, лонжероны сверлить очень не желательно.
camman
12 Июн 2010
246
Спасибо. Я надумал закрепить уголки за колесные арки, все же не такое ответственное место. А проф. установщики да, засверливаются в лонжероны.
