что может быть с генератором?
ZILosoft
16 Июн 2009
39
проблема следующая ехал я как то по делам и обратил внимание на вольтметр который показывал около 11 в. открыл капот отключил массу машина потухла.. вобшем работала она от аккумулятора (что газуй что не газуй) ладно думаю поеду в гараж пока ехал БАЦ и уже 14 вольт. отключаю массу. работает... прошло 2 дня оптять не работает думал регулятор напряжения пошел взял новый поставил все равно не работает..
мужики что сделать ? куда копать ? как проверить? ):)
Artman
22 Авг 2012
76
От диода,как видите,ничего не осталось...
    67.5 KB · Просмотры: 20
    57.6 KB · Просмотры: 20
    60.7 KB · Просмотры: 21
    71.1 KB · Просмотры: 17
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
Если почерневшее место на обмотке статора результат выгорания диода, то есть он расположен был рядом и закоптил её, на проводах обмотки лак не обуглился и меди не видно - то ничего страшного, собирай с новым диодным мостом. Сопротивление изоляции "обмотка-корпус" надо измерять, конечно без диодного моста, и на максимальном пределе измерения, в китайском мультиметре это "2000kOm", ещё лучше - мегаомметром. Межвитковое замыкание это не покажет, но такие варианты бывают крайне редко (межвитковое замыкание есть, обмотка греется, но на корпус не звонится).
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Ну статор явно замкнутый судя по фото 10. Сопротивлением не проверяю пока хватало мультиметром на зумере проверить статор и ротор на предмет замыкани на массу и на предмет обрыва обмоток. а диоды тем же мультиметром по одному диоду проверяем в одну сторону и в другую. Тут может одно от другого выгорело. ставить просто такой статор я бы побоялся. А мост целый покупать наверное не стоит купить диод один в магазине они рубля по 4 стоят.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
Никогда не видел в продаже отдельно диодов! Пробовал переставлять исправные - не всегда удачно, были замечены случаи повторного выхода из строя. Думаю сложно обеспечить хороший натяг при повторной запресовке диода, в итоге он перегревается.
В какой норме там весь изолирующий лак выгорел на обмотке статора в одном месте фото 10.
Если блестящие промежутки - это голая медь, то конечно, такой статор уже не годится!
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
А диодный мост берите только белорусского производства,качественней и надёжнее.
Я вот на 90 А русский брал вместо белоруского и норма.
Добавлено через 10 минут 17 секунд
Я себе мост искал и в РОСТАВТО увидел диод стоимость 3,72рубля сам ох..л но время не было пайкой заниматься да и за остальные побоялся (не знал скоко пробитых еще не вскрывал гену), так как спалил мост прикуриванием Зила своего.
А диод потом купил и впаял пусть мост аляется деталь ходовая а у меня еще две газельки с такими генами бегают.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Если бы лак выгорел,то он бы выгорал так:по всей
и так по всей обмотке через 2 такиих места на третье.Конечно голая медь на обмотке это уже полный кердык.
Мне приходилось брать разные мосты и повидать и их долгую жизнь и быструю смерть.Так вот чтобы клиент не считал что ты впариваешь ему каку приходится из огромного количества дерьма выбирать то что дольше проживёт.Да к тому же я лентяй и не люблю переделывать свою работу из-за некачественной детали(к тому же бесплатно),а для себя вы можете не только диод запрессовать,но и пластины для диодов вырезать лобзиком.
Artman
22 Авг 2012
76
Нет,это не голая медь,это блик от вспышки и света лампы. Там больше гари и копоти,нежели обугливания. Вот один виток медной проволоки,как видите,прогорел на две половинки. Такие же блики и на других фотографиях присутствуют.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Что,из-за одного витка проволоки всю обмотку перематывать? Там всего один провод....
А их кто то щас мотает? Ладно раньше запчастей не было. По мне так сложнее подходящую проволоку найти, чем готовую обмотку. Да и мотать наверное опыт нужен?
RussianSS
6 Окт 2013
11
43
У нас в городе специализированная мастерская есть,но заломят столько,что проще купить новую!
Добавлено через 13 минут 24 секунды
У меня такая порнография была когда перегорели провода прям около клеммы идущие к выводу на B+;D+.
