Стук при повороте руля!
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Стук при повороте руля...
Проблема моя такова, крутишь рулем в любую стороны, буквально полоборота и издается щелчок (металический стук), что думаете? Мож маятник поменять, думаю он виноват...
До ТО такого не было, приехал, сказали поменяй маятник, поставил второпластовые втулки, пошло-поехало... Потом поставил металические, ещё хуже...
ГринGo
29 Ноя 2009
150
206
Щелчки при повороте
Подскажите что надо подтянуть- при повороте руля что то щелкает. я читал что гайку надо тянуть над рег винтом люфта, только книги нет и посмотреть негде
:gaz_love:
ГринGo
29 Ноя 2009
150
206
Re: Щелчки при повороте
OlegRus, я на заглушеном двиге на месте руль резко влево-право дергал механический стук . Стас плавно- тоже самое. Такая херня стала через пару недель как мне рулевую поменяли, но через раз, а сейчас постоянно стало
ГринGo
29 Ноя 2009
150
206
VrumVrum, да нет неособо при торможении иногда бывали но я на колодки грешу. Просто странно стук при повороте как хруст_ хрум хрум :) Ну хрен знает как еще описать
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
да нет неособо при торможении иногда бывали но я на колодки грешу. Просто странно стук при повороте как хруст_ хрум хрум Ну хрен знает как еще описать
А звук откуда идет? Может сбрасыватель поворотов? или руль за кожух рулевой цепляет?
Вибрации на руле нет?
Маятник и крепление рулевой к лонжерону посмотри
ГринGo
29 Ноя 2009
150
206
Ali-xan, стучит из под капота в том то и дело. Хочется конечно обратиться к спецам, но после замены шкворней и рулевой- никого к машине подпущу:)
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Тогда смотри вал, трапецию проверь на предмет люфтов, ну и маятник. Где-то что-то цепляет, или редуктор умер.
Кстати масло в редукторе есть?
24,193
Обязательно обрати внимание на соединение рулевого вала и рулевого редуктора. Там должна стоять муфта безопасности. Там иногда болты откручиваются.
Ещё и сигнал пропадает, потому что на тех болтах и масса кнопки сигнала идет.
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
А у меня недавно открылась такая проблема, при повороте руля в определенную сторону стал срабатывать звуковой сигнал. И слышно при этом щелчок, я вот думаю может с реле звукого сигнала что-то или оно коротит? До этого пришлось просто снимать накладку за которой все релюхи висят. Пока что просто отцепил провод звукого сигнала на руле, иначе сигналит без остановки и как раз почти когда едешь прямо.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Салон 3110? Если так, то смотри сбрасыватель на руле. Там сидит контакт, который бегает по кольцу, если его направляющая сломалась то он может начать коротить на массу, тем самым замыкая реле.
Сдерни руль и все увидишь.
temb
2 Дек 2009
163
21
У меня тоже появился стук при повороте руля. Одиночный стук слышится при повороте руля в противоположную сторону, причем при повороте налево стук более громкий, отчетливый, чем при повороте направо. ГУР работает нормально в обе стороны, не гудит, не клинит. Уровень масла в норме. Пробег около 20 тыс. В чем причина, какие мысли?
Добавлено через 19 минут 15 секунд
При неработающем двигателе тоже стучит
DenMor
20 Янв 2011
620
Тоже есть такая хрень. Так, а если бы крепление балки ослабло разве не было бы тогда слышно стуков при движении? А при движении все отлично, только при повороте руля, при этом также все системы работаю на отлично, но у меня и пробег 70000.
temb
2 Дек 2009
163
21
Ослабление затяжки нижних болтов крепления балки является причиной щелчков при повороте руля на месте.
А можно картинку, а то я не разбираюсь, что за балка? И можно ли самому затянуть болты, или по любому надо на СТО?
teplin
15 Май 2009
23
27
75
Грохот при повороте направо
При повороте направо на скорости чуть больше 10 км/ч из под водительского кресла раздается сильный грохот.
Поменял пальцы, амортизаторы - проблема не исчезла. На яме дергал, качал, шатал - нигде ничего не люфтит.
Подскажите, где еще посмотреть.
3110, рулевое без ГУРа, подвеска на шкворнях.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Re: Грохот при повороте направо
С таким успехом мог бы и в задний мост полезть.Посмотри на выпускную трубу,может она упирается,может что с траверсом.Не оторваны ли подушки двигателя.
24,193
Дефекты в подвесе двигателя могут привести к тому, что рулевая тяга в крайних положениях может начать цеплять за поддон или выхлопную трубу.
