Ремонт редуктора
E
egerj
Нужен ремонт редуктора заднего моста.Какую главную пару лучше брать?
Говорят они бывают с разным количеством зубьев.Машина 2003 года.С шаровой подвеской.
Алекс
14 Июл 2006
91
124
Мой тебе совет- ненадо перебирать редуктор намучаешся!Возьми мост в сборе (даже Б/У если только неперебирался и в хорошем состоянии)самостоятельно всёравно невыставиш зазоры и будеш так перебирать до тех пор пока нервы не здадут.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,646
5,126
885
Пожалуйста, подскажите нормальный сервис в Москве, где переберут редуктор (не особо дорого)! Привод главной пары не крутиться, что может быть?!
Насколько я знаю переборкой мало кто занимается а если и делают то горантии недают. как правило советуют мост менять. Может есть смысл по обявам б.у рабочий взять. но сначало надо причину узнать может нам и пара непричем. А цены в сервисах примерно одинаковые.
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Да, верный совет. Я по машине всё делаю, кроме заднего моста - так и не освоил. На старой Волге я тоже покупал новый мост, взамен ремонта старого(в Нижний ездил).
У нас в Казани был мастер:secret: , к нему весь город почти ездил, на месяц вперёд записывались, но он уже постарел и отошёл от дел:fie:.
Александрю
27 Сен 2006
610
917
244
у меня на 029 гудел.я сам перебирал .правда несколько раз смотрел как это делается и работаю с маханикой приходилось пары выставлять.но если не уверен лучше к спецу обратиться.ато можно на бабки попасть с еще большом ремонтом.
Хрюн Моржов
1 Сен 2006
637
747
Вроде "Родос" занимается сейчас ремонтом и доводкой редукторов, интересно было бы послушать, что на эту тему скажет Родос-М
P
Python
Насколько я знаю переборкой мало кто занимается а если и делают то горантии недают. как правило советуют мост менять. Может есть смысл по обявам б.у рабочий взять. но сначало надо причину узнать может там и пара непричем. А цены в сервисах примерно одинаковые.
Я же говрю полуоси крутяться, а привод главной пары нет, раньше я от руки за хвостовик машину прокатывал а теперь и движком фиг сорвёш!
Совет: сцепление крафтеч! Неубиваемое!
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,646
5,126
885
Ну коль полуоси крутятся значет сотелитная каробка цела. тогда или пара или потшипник какой заклинил. Может ещо и болт с главной выкрутица да враспор встать. Полюбому вскрывать надо.
Jean HQ
15 Авг 2006
2,567
1,662
495
Сделать можно во многих местах, но главную пару перед установкой надо закалить токами высокой частоты, тока я забыл название института, который этим занимается.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,646
5,126
885
Вот именно, что вскрывать, а раз вскрывать и разбирать всё то лучше новый диференциал и главную пару ставить! Вот и ищу где можно это сделать!
Если потшибничек полетел то лучше только его заменить а пару нетрогать. Вобщем если пара цела лучше её и оставить. Той зимой накрылась у меня правда на Бычке,купил новую поставил как положено отхадила неделю сырая оказалась. Поехал искать другую, два дня искал верней выбирал из того что предлагали. Нашол, новенькая каленая все чин почину. Ставлю, а унеё боковое биение( в определённый мамент подзакусывает). Пришлось зазор меж шестернями увеличивать, а это неесть хорошо! А Что делать! Глядя на то что продают другова варианта я невидел.Благо что грузовик и допуски там чутка побольше. Да и делалось это на земле в 20ти градусный мороз. Ну ничего год уже ходит и внимание к себе непривлекает.
P
Pasha
Калить?
Хм...???
Ну закалить, положим, закалят, а потом ее еще надо шлифануть. А припусков-то на шлифовку нету...
Потом, а закалится? Из какого материала пара сделана? Какая термообработка уже была сделана? Цементация и пр? А как ее после закалки закрутит?
Не, вопросов больше, чем ответов.
Не надо калить.
Правильно было указано выше, что гипоидная передача - единственный агрегат, куда лезть самому не след.
KARAT
7 Ноя 2006
413
Донимала и меня эта проблема лет пять назад. Начинал мост выть после 70 и выл до 110, дальше молчек. Разбирал и регулировал раза 3-4. Выточили оправку (есть чертеж в инструкции), брал индикаторную стойку ну и дальше все по мануалу, а она как выла так и продолжала в том же диапазоне. Зубья все блестят, подшипники менял, всякие шайбочки-прокладки, удалял, приближал, натягивал, ослаблял натяг - толку не получилось. Взял новую пару, отдал на день спецам и больше проблем не знал.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,646
5,126
885
Из личного опыта и чисто моё мнение, если пара с пробегом и загудела а подшипники и все остольное внорме то регулировки непомогут. Если потшибник полетел,менять ненарушая старых регулировак.
P
Python
Может кто-нибудь на пальцах объяснить, как разбирать редуктор, останутся ли старые регулировки, в частности пятно контакта? Как вообще выглядит разборка, какие нюансы присутствуют?
