Проблема не выпресовывается шаровой шарнир передней подвески ГАЗ 31105
Denis Bukhara
17 Окт 2014
45
Всем доброго времени суток! Не могу выпрессовать съёмником палец шарового шарнира передней подвески из бобышки поворотного кулака. Съёмник (типа ГУСЬ) гнётся а толку "0". знакомый с СТО говорит у них съмников вообще нет, они сильно бьют по бобышке, и пальцы выпадают, но этот "вандальный" способ мне не нравится, после этих слов я ещё больше убедился, что не стоит к ним обращаться за услугами. Может есть смысл снять весь поворотный кулак вместе с нижней шаровой опорой, и потом выпрессовать оба их как-нибудь в тисках?
15,242
8,672
Как хотите, можете пытаться дальше давить.
Конусные посадки шаровых обычно и разбирают ударом по корпусу. С оной стороны бобышки прикладывается увесистый упор, с другой удары хорошим молотком. То что есть съемник, это хорошо, перед нанесением ударов натягиваем им.
Инженер К
18 Июн 2014
553
154
Всю жизнь этим вандальным способом выпрессовываю и ничего. Но тут он тебе не поможет.
Тебе нужна "вилка" . Я только при помощи такой смог выбить.
8,642
1,758
775
Снимал обычным съёмником для рулевых пальцев, только расточил ему зев чуток под шаровые. Натягивать съёмником и лупить по проушине, иначе никак.
24,193
Крым
7 Дек 2014
3,443
773
445
Тоже как-то попался такой "упертый" шарнир.
Придавили прессом..
Щелк.! И оно вышло.
Усилие составило 8 тонн..;)
Alonso121
21 Мар 2008
1,058
337
Нужно поставить под рычаг деревянные чурбачки как можно ближе к шаровой, но чтоб не мешало снятию. Домкратом опустить машину чтоб полностью вес был на чурбачках и убрать домкрат. Отвернуть стойку кулака от нижней шаровой и снять её с шаровой опоры, отвести в сторону. Берем кувалду и хреначим по шаровой пока не выпадет. Мне хватает около трех сильных ударов чтоб выбить любую самую упертую шаровую. Съемники это все детские забавы. На рулевой трапеции они еще работают, на шаровых опорах очень редко у кого они помогают.
Крым
7 Дек 2014
3,443
773
445
А что бы прессом придавить снимали весь кулак с нижней шаровой?
Да как-то снимали.. деталей уже не помню.
Помню только, что дело закончилось прессом.. иначе ниче не помогало.
:smoke:
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
+1. Съемник затягиваем и наносим удар.
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
294
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
224
Присоединюсь,только удар сбоку в бобышку,можете полить посадку пальца чем нибудь предварительно,но только преднатяг и удар помогут,всегда так делаем и ничего никогда еще не произошло..
maminsibiriak
23 Янв 2013
54
Ха, ха, вспомнился случай. Недавно перебирал переднюю подвеску на своей 02, ну соответственно и шаровые. Так как я менял сайлентблоки в рычагах, то естественно нижний рычаг снял вместе с нижней шаровой (открутив её от поворотного кулака, 3 болта). Так вот имеем рычаг с шаровой (рычаг располовинил), делай с ним чего хочешь, бей куда хочешь. Я и бил, пол дня, молотки сломал, палец шаровой сплющил, исколошматил её всю, сам вымотался, бил везде, и всюду (в гараже места не осталось где я не прикладывался постучать), короче бил везде но не по щёчкам (это же ВАРВАРСКИЙ метод). И тут я вспомнил, что недалеко в соседнем ряду у мужиков (автомастерская) есть мощнейший пресс, какой-то полупромышленный, я к ним. Так мол и так, помогите, замучался, давайте "даванём", Мужики говорят да не проблема только мы этим прессом и рычаг тебе свернём, Я говорю: " Да пофиг, замучался, хоть как а надо её достать (шаровую)". И тут меня один спрашивает: "А ты её обстукивал?". Я говорю: "Да всё исколотил". И тут он берёт эту железяку кладёт на рельсу набок, берёт средний молоточек, два хлёстких удара по щёчке, шаровая вылетела. Сказать что я был в а...е не сказать ничего. Бочком, бочком сказав спасибо я сваливаю в свой гараж переваривать всё это дело. В итоге я следующие 3 шаровые выбивал только таким способом ( хотя и "гусь" тоже был), больше трёх ударов не бывало. И дальше буду если потребуется только так выбивать. Вот такая история, век живи век учись.
P/S. Вот поэтому сам в гараже машину неделю делаешь, а в мастерской толковый слесарь эту же работу за день.
