Генератор - неисправность или нехватка мощности..
Romeg
3 Апр 2008
Уважаемые форумчане, хотел бы услышать ваше мнение.
Поставил на генератор трехуровневый регулятор. Симптомы до этого были стандартные: Холодный - без нагрузки/с нагрузкой 13.6/12.3, горячий 12.3/11.6.
Снял генератор, с виду в хорошем состоянии, кольца практически чистые, но все равно их почистил немного, поставил новый регулятор, запихнул обратно генератор, за одно ремень новый поставил, натянул хорошо, не проскальзывает. Сегодня поехал и расстроился - на холодном работает идеально - дает 13.6 (аналоговый, но проверенный вольтметр) без нагрузки, с нагрузкой уже непонятно - эти 13.6 держит только когда включены фары, вентилятор радиатора и вентилятор печки. Клацнул обогрев заднего стекла и стрелка глухо упала в 11.9В - сначала подумал что вообще спалил регулятор, выключил и стрелка опять встала на 13.6, подумал что обогрев много жрет, выключил его, включил дворники - упало до 12.2. На горячем еще хуже - без нагрузки выдает 13.4, с нагрузкой (той же: бл. фары+радиатор+печка) 12.9, если еще что то включить то падает ниже 12ти. В принципе по итогу мне стало жить лучше, но не так как мечтал и надеялся наивный.:(
Скажите пожалуйста - стоит ли искать еще в чем то причину или все таки виноват генератор?
Заранее благодарен.:rolleyes:
Генератор - производство Москва, 75А, двигатель 406гур.
Клон
23 Ноя 2007
625
284
Ответ: Генератор - неисправность или нехватка мощности..
То же самое и на генераторе, вообще обозначение "30" применяется в автоиндустрии для обозначения клемм соединенных с +АКБ.
Murmanchanin
5 Июн 2010
78
133
Во у меня была такая же проблема, как и у автора темы. Что я по незнанию только не менял и релюшку которая под бачком омывателя стоит. И щётки и никакого толку))) Выключишь всё по прибору у электрика выдаёт зарядку 13.6, включишь всё 13.2 А зарядка на акуму не идёт. 4 дня ездил на акуме, потом под заряжал и опять ездил. Дядька из Гос гаража подсказал, что мол какого ты *****, поменяй диодный мост и будет тебе счастье.))) Я же решил не вникать в эту муть, где его искать, а просто купил генератор. !Кстати пришлось таки и новый разобрать))) так как при установке решил я проверить стоящие на нём щётки и обнаружил одну надломленную. Первая мысля, а де надломленный кусочек) Потряс ничего не выпало. Разобрал, а он (кусочек) застрял на якоре возле подшипника. Выкинул *** его, поставил новые щётки и радуюсь жизни.
kamenew02
14 Окт 2011
12
Такие пораметры ГЕНЫ какие описал Romeg в первом сообщении были и у меня и АКБ сдыхать начала, после установки дополнительного диода в между + щеток и ,,мамой"которая выходит из диодного моста напряжение на выходе ГЕНЫ 14.37вольта.Приход на АКБ 14.21вольта.Потеря небольшая но надо почистить все контакты.На днях займусь.Ежу с этим доподнительным диодом четвёртую ночь,машина стала заводится с пол пинка,свет лучше стал-АКБ питане получила более высокое. Диод: КД202Р К резьбе припаеваем ,,маму" с другой стороны через проводок 5-6 сантиметров длинной ,,папу" снимаем пластмассовую крышку подгибае +,что- потом дополнительный диод торчал на улицу,делаем в кышке два дополнительных отверстия,по месту выхода на улицу допдиода и ,,мамы "-ДМ.Одеваем крышку и собираем. Всё это неснимая ГЕНУ с машины я делал.Себестоимость этого прибамбаса 6 лет назад была 17 рублей,2 рубля клеммы и 15 сам диод.Подходит и на 21099 у неё тоже РР выполнер совместгно с блоком щеток,для неё я первый раз и делал такую приспособу.Ещё друзьям ночным таксистам тоже делал,а на ГАЗ 3110 поставил из старых запасов.
    31.5 KB · Просмотры: 66
bateyAlex
16 Янв 2011
63
По журналу ,,За рулем" диод нужен КД202В, но тогда давно я такой не нашёл,а сейчас и неискал (в магазинах радио запчастей) поставил то что было.:popcorm:
если можно уточни номер журнала ,,За рулем", год издания.
kamenew02
14 Окт 2011
12
Итория с этим диодом старая.К сожалению ни номера ни точного названия статьи непомню. Статья была про ВАЗ у которых щётки совмещены с РР,что-то про потерянные вольты,на неновых машинах. Это всё похоже на сказку,но работает.Попробуте поставить и поездить 4- 5 дней,непонравится снимете.По деньгам этот диод несильно подорожал наверное.
ГУРУ
12,131
5,472
Кстати, о птичках. На тракторном движке А-01(03, 41)
стоит гена постоянного тока безщёточный, пятифазный, с электронным РР.
По габаритам чуть больше, чем волговский, мощность больше 1 кВт. Надёжный, как кувалда.
kamenew02
14 Окт 2011
12
Эта заморочка с дополнительным диодом подходит на ГЕНЫ У КОТОРЫХ Р.Р .СОВМЕЩЁН С ЩЁТКАМИ. Можно ли его куда нибудь воткнуть и будет ли эффект если Р.Р. стоит отдельно незнаю непробывал.На верное можно но нужен толковый электрик.Что сам делал о том и пишу.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Это было "За рулём" №10 / 2004 год.
Ловите сылку, читайте, она в архиве издателя ,страница 262. http://www.zr.ru/archive/zr/2004/10/dovodim_gaz_31105_i_izh_2126#262
Для надёжности от потерь инфы и ,чтоб пользоваться листочком, Загружу сюда отдельно фотку этой страницы.
    190.1 KB · Просмотры: 55
Zaza
5 Ноя 2007
117
20
на стороннем ресурсе прочитал статейку. Про генератор на 72А который может работать и работает если его немного доработать. Даже без 3х уровневого регулятора напряжения.
думаю многим будет полезно. volga-gaz.ru/tunung/?url=66
www.volga-gaz.ru/tunung/?url=66
Шуран
29 Май 2008
41
22
У меня тоже проваливалось напряжение под нагрузкой, думал дело в регуляторе, поставил трехуровневый. Все равно проседало. Однажды пропала зарядка совсем, ехал на акб 100км. Оказались виноваты 2 диода в мостике. По ним было видно, что грелись, даже изоляторы вокруг выводов полопались. Поменял подкову, теперь напряжение стабильное. Генератор 90а.
SpuTneG
16 Авг 2008
107
290
Всем привет)Есть вопрос)
Вчера поменял акум на новый только отъехал от дома зарядка с 14,1 упала до 10,7 без нагрузки. На машине был вынесен регулятор напряжения из таблетки(отец делал) год ездил вообще клас. но не в этом дело, поменял регулятор на новый не помогло. Сегодня поставил новый генератор со стандартной таблеткой ни чего особо не изменилось! И еще что странно пропал тахометр(хотя он от мозгов подключен) Что делать?
Авто 3102 змз 406
bateyAlex
16 Янв 2011
63
Хотелось бы услышать отзывы о Генераторе 2410 402дв 120А СТАРТВОЛЬТ каталожн № LG 0324. Стоит ли его приобретать, какие особенности монтажа и эксплуатации? Буду признателен за любую инфу
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
На такой большой ток надо проводку после 40Амперного генератора усиливать, иначе вреда может быть больше! И смысл? 65А от 402го обычно хватает, можно чуть обороты холостые поднять.
br555
14 Фев 2009
869
387
Сколько перечитать про генератор пришлось, и разбирал его несчетное количество раз и регуляторы менял, мосты диодные, позванивал его даже мегомметром, не добрался только до осциллографа, все как бы в порядке, но вот ни как напряжения не хватало. И тут подвернулся мне генератор от Мазды и при этом в два раза дешевле родного, поставил и забыл я где он у меня находится, правда было дело откручивался пару раз, но это уже не к генератору, сейчас намертво его закрепил.
br555
14 Фев 2009
869
387
Mazda Familia, фото нет, просто по месту чуть подпилил уши на генераторе, укоротил натяжитель ремня. Самое сложное оказалось, что в этом генераторе стоит какой то модуль управления который общался с мозгом, пришлось его удалить и скрестить генератор с родным регулятором напряжения. Просто у меня не приходилось выбирать генератор, если бы выбирал, то выбрал бы по проще, который с обычным регулятором например как на 406 стоит.
PS: еще шкив заменил на родной, хотя эти генераторы бывают как под клиновой ремень так и под поликлиновой.
Добавлено через 4 минуты 34 секунды
Вот как на картинке расположен я спилил ему чуть меньше половины уха которое справа (ближе к шкиву).
