задний мост
Ф
Фофка
Скажите. а реально вообще на 3110 поставить в Москве диференциал повышенного трения. Очень уж хочется.:girl_were Что должно получится. Каковы последствия от АСФАЛЬТа. Кто-нибудь уже ставил? Ответьте. Вроде на Крайслер устанавливают главную пару 3,58 каков результат будет в сочетании редуктора повышенного трения с этой парой. А может и не заморачиваться с этим. Знаю точно, что с диференциалом повышенного трения можно входить в управляемый занос.
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
в управляемый занос можно входить и без дифера повышеного трения, это скорее вопрос мастерства и мощи двигла.
А мосты под эти нужды перебирают в славном городе Таганроге, все удовольствие 5-8 тыс руб.
есть у этого моста недостаток машина с ним совсем другая в поворотах и если нет мастерства - лучше с таким мостом не кататься...
Р
Родос-М
Можно и эвольвентную и шестеренную блокировку , но не раньше чем покажете Диплом об окончаниии Курсов Контраварийной Подготовки с подписью Э.Цыганкова , т.к. скорости выше 100 км/час предполагают , в отсутствии систем АБС/АССТ , определенный уровень мастерства водителя .
После прохождения дрессировки на Курсах осложнение конструкции ЗМ многим уже не требуется .
Хрюн Моржов
1 Сен 2006
637
747
Добро пожаловать на форум Игорь Александрович, давно Вас ждали, надеюсь станете активным участником :)
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Как я для себя блокировку понимаю, то она нужна не для экстрима и рэйсинга, а для банальной проходимости. Писал на эту тему и на завод ГАЗ и в ТД "Русские машины", что Волге нужна откючаемая/подключаемая блокировка ЗМ. Ответ был, что это дорого и я первый кто высказался с таким пожеланием. Я бы доплатил 10-15 тыс руб именно за подключаемую блокировку.
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Расскажу про блокировку на примере своего УАЗа-буханки. Дифы бывают принудительные и самоблокирующиеся. Про принудительные говорить особо не буду - они на легковых (да и на джипах тоже) не особо в ходу, ибо сложнее по включению (механические, пневматические или электрические). Самблоки (они же, повышенного трения) бывают кулачковые и червячные (ещё их винтовыми зовут), вторые лучше, ибо схватывают плавно, а кулачные рывком. Блокировка происходит при превышении угловой скорости вращения одного колеса над другим на величину, гарантирующую отсутствие блокировки при прохождении поворотов любого радиуса с любой скоростью, иначе мгновенно улетишь с дороги. Червячный самоблок остаётся заблокированным до отпускания педали газа, про кулачковый говорить больше не буду - ими не одну полуось порвали. Единственный смысл блокировки - повышение проходимости, для управляемых заносов они ничего не дают. Вот если вы трогаясь с места на льду, буксанёте, он вас мгновенно выручит. У меня на УАЗе стоит червячный в переднем мосту (колхозном, родной брат волговского разъёмного), стоимость с установкой 10т.р. На передние колёса ставлю и цепи для проезда по снегам на дачу - пока хватает и этого. На импортных "паркетниках" применяется псевдоблокировка дифференциалов - электроника просто подтормаживает буксующее колесо, перераспределяя большую часть крутящего момента на стоячее.
Р
Родос-М
На ЗМ ГАЗ 31105 есть места для установки датчиков скорости полуосей для АБС .
Блокировку от пробуксовки ведущих колес на многих импортных а/м выполняют с 1986 года , управляя тормозами задней оси . Например БМВ 750 .
Аналогичные работы были проведены в Лаборатории Электронных Систем Безопасности ТС в НАМИ с 1984 по 1991 год . Работы были закрыты из-за того что блок 4-х калального управления АБС "остался" на Украине . Его изготавливал Волчанский Авиационный Завод .
Хрюн Моржов
1 Сен 2006
637
747
А какие сейчас рыботы ведутся в этом направлении и кто ими занимается? И кстате интересно узнать мнение специалиста по поводу установки на ВОЛГУ заднего моста от ВОЛЬВО
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Кто ни будь сам ставил в неразёмный мост 3110 пару с3.58числом?вопрос с шайбами под хвстовик.Когдато ставил на газель 2705 пару 3.9.Очень долго пришлось шайбы подгонять.
Monarch
15 Авг 2006
237
77
Нужна ваша консультация насчёт смазывания задней полуоси через маслёнки. Сегодня впервые делал эту прекрасную процедуру и возник вопрос - как определить, когда хватит закладывать литол? И вопрос про периодичность. В паспорте указано - каждые 40 тыс.Есть смысл делать чаще?
T
Teamon
Здравствуйте уважаемые Волговоды! Я здесь новенький..:taunt: и у меня вопросик. Я езжу на 02-ой с 406 мотором 1999 г.в. и при разгоне каждый раз кручу мотор до 3000, то есть это так выглядит: 1-ая-20 км/ч, 2-ая-40 км/ч ну и т.д. А вот на Волге моего друга (у него была 105-ая 2006 года) и у он особо не напрягаясь мог на второй при 2000 об/мин ехать 60км/ч. Так вот это связано с разным передаточным числом в мосту или здесь еще какая то причина?
AVK
28 Май 2007
139
68
139
А у меня вопрос другой. Езжу на Г31105 с крайслером, занос на 20-50градусов на мокром асфальте пользую как обычный маневр, например когда вхожу в поворот, а руль крутить - лень. А полуоси из 308 -х подшипников когда нибудь не вылезут? Гайку на полуосях поставить негде. Как быть?
bob
9 Май 2007
14
Когда я на своей Волге вытащил полуось обнаружил на ней подшипник закрытый с двух сторон т.е. работы по смазыванию оказались напрасными смазка все равно в него не попадала.:fie:
AVK
28 Май 2007
139
68
139
Если стоит закрытый подшипник и вас не удовлетворяет заложенная в него смазка - смело вытаскивайте из подшипника крышку стоящую со стороны редуктора. А на фирменной смазке можно ездить 2-3 года.
Bender
20 Авг 2009
А у меня вот тут тож проблемка обозначилась, поменял где то год назад полуось левую и всё, потекли сальники полуоси, 3шт. уже поменял, последний раз сразу два для верности туда поставил, но чувствую что скоро опять придётся менять, ручник уже не держит (так всегда было когда в барабан жижа вытекала) вобщем что делать ума не приложу, сапун даже уже поменял, думал может закис он и в мосту давление какое то создаётся, и всё равно текут. Есть мысли у кого?
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Скорее всего полуось бьет.Что нужно сделать-Снять полуось,найти какой ни будь подшипник,чтобы шлицевая входила(не обязательно плотно)Где нибудь на столе устроить лунку для опорного подшипника,короче закрепить так.чтобы свободно крутилась и не смещалась.Прокручивая полуось и подставив ,что нибудь для ориентира к втулке,можно определить биение.У меня одна такая лежит в гараже(для врагов приберёг)
НиКола Донской
30 Дек 2011
117
66
Что бъёт - это вполне вероятно. А вот что биение так померить можно - это вряд ли. Так можно запросто вместо биения вала померить смещение подшипника в лунке+радиальный люфт в самом подшипнике+зазор в посадке вала в подшипнике, в результате выбросить вполне нормальную полуось.
Во всех валах с торцов делают конусные цетровочные выточки. В них и зажимают между вершинами двух соосных конусов, когда проверяют вал. И для оценки лучше использовать не щуп между близкорасположенной закреплённой плоскостью и валом, хотя это приемлемый способ, а индикаторную головку. Иначе очень трудоёмко, а главное - неточно окажется.
