Авто ГАЗ Клуб AllGAZ.ru
Вернуться   Первый ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Двигатель > 406
406 Все по 406 двигателю
Ответ
Опции темы
Старый 21.11.2009, 01:42   #31
arpsoa Мужской
Авто: 310221 .406.2006г
Солидарность: 0
970 (Наездник)
Re: Польза от обнуления ЭБУ
Я делал именно так!
Когда купил 406-й первым делом-на форум.Вторым делом-в магазин.Новые датчики поставил на работающее авто,"старые" в багажник. Знаю,что вожду с собой исправные датчики...и не только датчики.
__________________
ЗАЗ-968--1975// М 2140--1980//М 2141--1990//ГАЗ 2413--1995//ГАЗ 310220--2000//ГАЗ 310221--2006=406i=Пока лучше не нашёл.
arpsoa вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.10.2019, 10:23   #32
GRooVE Мужской
Клубовец
Аватар для GRooVE
Авто: GAZ-3110i
Солидарность: 3
465 (Самовар)
Всем привет. Проблема аналогична проблеме автора темы. Все 1 в 1. Пониженный ХХ на прогретом ДВС и остановка после пуска прогретого ДВС либо же очень пониженный ХХ вплоть до остановки. Сброс клеммы АКБ или разъединение колодки ЭБУ помогает на некоторое время. После чего все повторяется. Ошибок как таковых нет. Единственная ошибка, которая появилась вчера за все два года проблемы - 162 Неисправность обмотки 1 РДВ (Обрыв) и 165 Неисправность обмотки 2 РДВ (Обрыв). После передергивания разъема ЭБУ все встало в норму и ошибки РДВ исчезли. Блок также прошивался на пару других прошивок на базе 580-й, которая изначально и шла с машиной. Что это может быть? Конец ЭБУ или что-то еще?
__________________
Картина маслом:
ГАЗ-3110 2003 г. ЗМЗ-406, буран.
Товарищ, верь - пройдет она, так называемая гласность. И вот тогда госбезопасность припомнит ваши имена!
Пыщь-пыщь ололо я водитель НЛО
Последний раз редактировалось GRooVE; 10.10.2019 в 14:16.
GRooVE вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.10.2019, 13:36   #33
Mohammad Мужской
Клубовец
Аватар для Mohammad
Авто: Chevrolet Epica
Солидарность: 50
244 (Чайник со свистком)
Цитата:
Сообщение от GRooVE Посмотреть сообщение
Возможно, не конец ЭБУ, а его индивидуальная особенность.
Mohammad вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.10.2019, 00:31   #34
GRooVE Мужской
Клубовец
Аватар для GRooVE
Авто: GAZ-3110i
Солидарность: 3
465 (Самовар)
После долгих поисков проблемы, описанной в посте 32, в ЭБУ был перепаян драйвер управления РХХ MC33199DH, что не дало никаких результатов, но при этом ушли ошибки 162 и 165. Найти подменный ЭБУ не удалось. После исключения всего вышеперечисленного остался только ДМРВ. Найти подменный ДМРВ также не удалось. Было решено от него избавиться и установить ДАД, что и было сделано. ХХ стал стабильным, провалы при пуске горячего двигателя также ушли. Мгновенный расход на ХХ упал с 1.5-1.6 л. до 1.1-1.3, показания воздуха также упали. Надеюсь, что больше проблем не будет.
__________________
Картина маслом:
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Самостоятельная диагностика и чип тюнинг asp 406 3359 15.07.2021 20:11
ЭБУ Микас 7.1 JIexa Электрика 35 19.12.2013 12:31
помоги пытливый УМ или скрещение ЭБУ с ДМРВ boiaboi Электрика 2 19.10.2009 23:45
FAQ по драйверу форсунок МИКАС 7.1 (если форсунки начинают работать нормально только при смене ЭБУ) sanioka Электрика 0 06.01.2009 01:00
Датчики и провода и ЭБУ!!!! Communicator 406 20 05.08.2008 22:55
Текущее время: 00:02. Часовой пояс GMT +4.
©2004-2021 «Первый ГАЗ Клуб». All rights reserved.
Контакты
Top.Mail.Ru
