Звуки неясного происхождения (стуки, рычание, гул и т.д.)
igortru
26 Янв 2009
243
Привет.
Посоветуйте куда копать,
районе 4000-5000 оборотов сильный гул во всему салону похоже от двигателя, после 5000 гул пропадает smile.gif
на нейтрали до 4000 докручиваю и все - капец аж уши закладывает....
На скорости с включеной передачей гул еще сильнее.
Или я
28 Ноя 2009
108
153
Re: Заурчал двигатель
на месте такого бурчания нет только под нагрузкой, то бишь в движении, причем на любой передаче
Добавлено через 3 часа 21 минуту 39 секунд
зажигание??????????????????
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Зажигание наврядли. А фазы правильно выставлены? Мож куда уплыли. И да частично правится зажиганием =) но не правильно это.
Или я
28 Ноя 2009
108
153
Re: Звуки неясного происхождения (рычание, гул и т.д.)
метки стоят почти идеально, для проверки перед снятием были поставлены в "свободном" полёте ещё 2 на валы и постели маркеромю все совмещается. тоесть 99,9% все на старом месте. Есть легкая детонация при резком повышении оборотов. а если валы на 180?
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
а если валы на 180?
валы не страшно. Лишь бы КВ не на 180 =)
Да метки не дают 100% гарантии, что кулачки будут стоять правильно. Гарантию дает только транспортир и пресверливание отверстия под штифт.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
все уже просверленно!
Ну понятно, что просверлено. Транспортиром выставляются кулачки и если штифтом нельзя точно установить положение звезд, берем кондуктор и сверлим на звездах новое отверстие под штифт. потом переставляем звезды на штифт и наслаждаемся правильно выставленными фазами.
Или я
28 Ноя 2009
108
153
валы уже поставлены по транспортиру и звезды уже под него просверленны отпадает. но звук идёт с двигателя, с воздухана
Костян 3102
29 Сен 2009
914
1,270
240
NNZMihan, это предположение или уверенное заявление? можно поподробнее?
Или я, а ты еще нижнюю часть кастрюли(корпус фильтра воздушного) сними, выхлопа после 3500 вообще не услышишь :)
Convers
15 Июл 2009
37
14
Ну не пойму чё за звук.
В общем такая непонятка.
Тыры 2км назад появилась такая проблема:
Откуда-то из под капота слышен непонятный звук.
Похож на звук подсасывающего вакумного шланга, но появляется при различных ситуация, обычно при оборотах >3 тыр или при нагрузке. Недавно ехал по кольцевой в дождину, так больше 2.5 тыр не давал крутить, т.е. давал, но меня не радовал усиливающийся звук двигателя. Сопровождается всё это небольшой потерей мощности, нестандартной работой двигателя (как будто в горку на повышенной передаче забираешься), сильнее рычит, так сказать.
Временно пропадает при сбрасывании оборотов до холостых.
ПАМАГИТЕ! =) На обгон даже страшно выходить ='(
Convers
15 Июл 2009
37
14
Re: Ну не пойму чё за звук.
Я же написал. Звук пропадает погда скидываю до холостых, да и вообще не всегда появляется. Тут надо или 2 человека, чтобы один держал на газе ногу, а второй смотрел или я хз.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
ну ты блин даёшь! а рукой сектор газа прям на двигателе крутить кто мешает?! открывай, закрывай и слушай прям там же, под капотом.
Реакции: vlr
ZLOI
28 Апр 2010
1,733
912
Convers, У соседа вакуумник так шипел. Просто открой капот и дергай за трос акселератора, идущий на дроссельную заслонку.
Попутно слушай и звуки.
Convers
15 Июл 2009
37
14
Да на холостых, стоя на месте ничего не происходит, только если я в движении. Потом остановлюсь и буду держать обороты в районе 3000. Стоит скинуть до холостых, звук пропадает.
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
Да я не полный лузер =), но спасибо что так всё расписал.
Вакумник отпадает, звук со стороны впускного коллектора.
Nikolayur
13 Фев 2010
22
Мужики,извиняюсь что не потеме,но у меня вот какая фигня,сегодня пошел менять свечи,затроила,запомнил откуда куда провода высоковольтные идут,поменял,два горшка работает и все,посмотрел по книге,а у меня высоковольтные вообще не так как нужно стояли,но работала хорошо,проехал тысяч 15 после замены,у меня с правой катушки нижний шел на первый цилиндр,а с левой нижний на четвертый,сейчас поставил как по книге,вроде работает нормально,но что то не так как раньше,что за фигня??????????
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
Ну не мог я попутать,что не верь глазам своим что ли
Amadeus
6 Ноя 2009
453
372
А стоя на месте, движок крутануть нельзя что ли??? Ты уж определись, в движении или на оборотах звук...
ZLOI тебе дельный совет даёт:)
Convers
15 Июл 2009
37
14
Да в том-то и дело, что на месте я могу до финиша бензина крутить его, и звука не будет, только в движении и желательно при нагрузке.
Я позавчера её до звука доводил, держа обороты оттормаживался и друга засылал смотреть. Т.к. это было ночью, он так ниххх и не понял. Просто самому это сделать невозможно. Или кирпич на газ и выходить смотреть.
